rs 232\ rs 485
Закрыто
Сообщение yavoo »
Здраствуйте форумчане, возникла крайняя необходимость в таком устройстве(НА БУМАГАХ) как преобразователь rs 232 в rs 485, я то впринципе нашел таковой, но вот проблема в том что это всё веселье для диплома) а тут схема простовата) не думайте что я садист))) но не могу найти такой же преобразователь на каком-нибудь atmel контроллере и с уже готовой, или частично готовой программой-прошивки )))
п.с. вот что нашел: http://www.helpset.ru/?p=2612
вот нашел хорошую программу под атмега 16 на радиокоте.
осталось найти такойже проект или этот)) : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20
232-485.c
(10.94 КБ) 273 скачивания
Сообщение qwerky »
если нужен просто преобразователь уровней, то контроллер не нужен, достаточно ST232+ST485.
если нужен преобразователь протоколов, то без контроллера не обойтись
Сообщение yavoo »
qwerky писал(а):если нужен просто преобразователь уровней, то контроллер не нужен, достаточно ST232+ST485.
это я понимаю, мне нужно видимо второй вариант, есть какие-нибудь схемы\чертежи? программа есть(ссылка выше)
Закрыто
