Нагрев TDA1558Q
Сообщение Dnepr_1186 »
Товарищи, здравствуйте! Собрал этот УМЗЧ по схеме с этого сайта! Вопрос в нагреве ИМС! Радиатор стоит на 200см3. Включаю -потребление 150мА. Подаю сигнал, любой, даже самый минимальный-потребление 1.8А. При среднем громкости-такое же потребление. Нагрев радиатора такой , что руку печет через некоторое время! тНо держать еще терпимо более менее. Как оно вообще должно греться???? В даташите фигурирует температура 150 градусов. но это очень много! Помогите. Нормально ли это? Фото радиатора прилагаю! Извиняюсь за плохое качество!
(80.55 КБ) 888 скачиваний
(76.09 КБ) 1005 скачиваний
(84.34 КБ) 821 скачивание
Сообщение anatol378 »
А малоомный резистор и последовательно с ним конденсатор в каждом канале поставлены?
И ссылку на схему в студию. Телепатов нет.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение AcousticManiac »
Возможно, возбуждение. Упомянутые anatol378 цепи Цобеля не помешают. От всех 4-х проводов выхода на землю протянуть цепочки резюк 1 ом конденсатор 0,1мк. На замыкания проверьте, просветив плату фонариком. И что там на второй фотке за микросхема на плате в тени вашего пальца?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ Вот схема! Никаких изменений не сделано! Кстати при остсутствии входного сигнала такое ощущение что усилитель на грани возбуждения! Помогите, скажите куда и на какие номиналы поставить радиоэлементы! Это мой первый опыт работы на таких ИМС! Эти самые цепи Цобеля не видел ни на одних схемах! Можно по конкретнеее что они убирают?
а это что и зачем?
8)
Цепи Цобеля против возбуждения. И я уже написал из чего они состоят
это выглядит так
А это на одной плате индикатор пикового уровня сигнала на LM3914 (фото) и к нему стабилизатор. А эти цепи завтра попробую поставить!
Сообщение rippi »
Микросхема великолепная ! Запускается с пол пинка , ведь у неё в обвязке нет деталей ! И не надо лепить лишнии . Ищите "косяк" в монтаже ! Ток покоя примерно правильный (150 мА) , зависит от напряжения питания . Ёмкости на входе 0,22мкФ , больше не надо... Ну и всё , ну нет слов -- ищите "косяк" , ну будте плиизз внимательны и акуратны . А вот радиатор от ТВ ,когда всё заработает, будет слабоват на пиках мощности . Поищите что-либо солидней.
Товарищи! Цепи Цобеля не помогли! На входе кондеры 0.47мк.Все равно при включении ток 150ма. но даже если просто дотронуться до входного провода сразу ток до1.5А! Музыка играет вроде нормально и при увеличении громкости ток потребления не сильно меняется! Монтаж правильный. Замерял напряжения: на входах присутствует постоянка около 2в. На выходах: на одном 3в на втором 1.2в. Мне кажеться это плохо. т.к исходя из опыта работы с мостовыми усилителями на выходах должно быть близкое к нулю напряжение. Кто что может подсказать???
Короче решил проблему :) ! Подцепил на вход до конденсаторов по резюку на 10кОм, вторым концом на минус! И все пропало. Ток потребления при средней громкости на 5ваттные динамики 200мА (понятно что при мощной нагрузке будет больше) Раньше не имел дела с такими мс но что дали эти резисторы? Они убрали помехи на землю? Или что другое? Объясните если кто знает!
Сообщение totosha »
Давно собирал усилитель, скоро будет статья)) Так работал класно грелся только на клубняке с дикими басами.
Сообщение иван громоздин »
стесняюсь спросить, может кто знает для чего нужен 15 выход tda1558 и как и что к нему подключать
skk
Сообщение skk »
иван громоздин писал(а):стесняюсь спросить, может кто знает для чего нужен 15 выход tda1558 и как и что к нему подключать
транзистор и светодиод. если не ошибаюсь.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Zwanzig »
По памяти, индикатор клиппинга. Только напрямую светодиод лучше не подключать, а собрать маленькую схемку на таймере 555, иначе при коротких обрезах светодиода видно не будет :)
Сообщение PERH@ »
У МЕНЯ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА БЫЛА ! ЩАС КАК РАЗ УСТРАНЯЮ ! :solder: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТОК 700МА , А ПОТОМ ПАДАЕТ НА СРЕДНИХ НАГРУЗКАХ ДО500 !
Сообщение bobcorn »
Dnepr_1186 писал(а):Как оно вообще должно греться???? В даташите фигурирует температура 150 градусов. но это очень много! Помогите. Нормально ли это?
Да особо никак не должно греться. Если такая проблема при правильном монтаже, то посмотри на то, что ты ему на вход подаёшь - я о том, что не стоит ли твой усилитель, особенно источник сигнала, скажем, на телевизоре. Это к тому, что наводка 16 кГц от строчной часто лезет на вход, вплоть до того, что твиттеры жгёт наф., не говоря уже о том, что твоя микросхема при этом работает на максимально возможной мощности в неслышимом диапазоне. То же может лезть со звуковухи компа элементарно. Поэтому, если сигнал снят и при этом всё холодное, ставь по входу фильтр НЧ (Д-фильтр) со срезом около 20 кГц.
suum cuique
Сообщение bobcorn »
Для того, чтобы соединить его с аналогичным по назначению входом микросхемы предварительного усилителя. Тогда при клипировании выходного сигнала с него пойдёт команда на ПУ и тот уменьшит КУ, перегрузка пропадёт и нелинейность снизится. На практике мало оно надо, повесь его в воздухе. А устройство защиты АС и заодно индикатор перегрузки собери лучше в колонке. Динамики дороже.
suum cuique
