Похоже, что - да? Rl=R load..Val писал(а):В этой схеме Rl - это подключаемая нагрузка (динамик)?
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
А для чего тогда нарисованы отдельные выводы и написано Out?
Val писал(а):А для чего тогда нарисованы отдельные выводы
Резисторы "RL" нарисованы для особо одаренных, дабы показать как подключать нагрузку в виде динамических головок.
Мой канал на ТыТрубе
Микросхема L298N (2 H-моста в одном корпусе, каждый 2А макс.). Можно их сколько угодно штук запараллеливать, или есть ограничения. Там по идее базы транзисторов через логику соединены, так что буферы есть.
В чем разница между rail-to-rail Out и rail-to-rail In/Out, если можно на пальцах
Ну с In/Out кажется понятно, т.е. подали 5В на вход, с выхода сняли тоже 5 В (если ОУ используется в качестве повторителя) Я правильно понимаю?
А вот что значит rail-to-rail Out?
А если у ОУ в характеристиках вобще нет R-R то как ведет себя он?
Вобще задача стоит такая- однополупериодную синусоиду (амплитуда 2,3 В) подать на транзисторную оптопару, чтобы получить меандр 0-5 В по амплитуде. Не соображу какое напряжение Uвх брать для того, чтобы период синуса был равен периоду меандра
Так как излучающий диод в оптопаре включается и выключается при положительном напряжении (а не при нуле), выходной сигнал в форме меандра не получится. На выходе всегда длительность положительного импульса будет короче отрицательного.Xerion писал(а):Вобще задача стоит такая- однополупериодную синусоиду (амплитуда 2,3 В) подать на транзисторную оптопару, чтобы получить меандр 0-5 В по амплитуде. Не соображу какое напряжение Uвх брать для того, чтобы период синуса был равен периоду меандра
Это значит, что размах выходного напряжения почти равен напряжению питания ОУ..Xerion писал(а):А вот что значит rail-to-rail Out?
Для обычных ОУ этот размах не дотягивает до питания на 1.5-3 вольта..
Берёшь два оптрона, один работает на положительную полуволну, а другой - на отрицательную, а на выход - RS-триггер...Xerion писал(а):чтобы период синуса был равен периоду меандра
Спасибо
Так значит r-r in это когда ОУ работает от нуля до напряжения питания? (Т.е. можно и 2,5 В подавать ОУ все равно будет работать?)
Раздобыл лампочки, 6п14п подошли.oleg_1 писал(а):По-моему, можно смело поставить 6п14п, для начала - в один канал. Понял про "Эстонию" - там двухтакт на этих лампах.
Должен быть похож (если не полная копия, кроме, может, некоторых номиналов и напряжений) на одну из этих схем:
Теперь еще вопрос по лампам, можно ли заменить лампу 6Н2П на 6Н1П или 6Н23П не переделывая схему? Цоколевка этих ламп полностью совпадает, но некоторые данные расходятся, (вчера смотрел тех. характеристики по лампам и немного запутался).
ну .. задам еще один вопрос.... я не понимаю расчетов катушки индуктивности.
Нашел две формулы, а в каких единицах там измерять- хз.
Первая с вики:
если за магнитную проницаемость взять воздух, то есть 1, ваккум взять 0,00000125, площадь сердечника - то есть пространство внутри катушки в 38см^2, и 900 витков моей намотки...
1*0,00000125*38*900^2/23см(длина намотки)= 1.6 непонятно чего .
По второй формуле отсюда=
http://vicgain.sdot.ru/radioelemt/radioelm4.htm
L=0,01DN2/(l/D+0.44), где L — индуктивность (в мкГн), D — диаметр катушки (в см), 1 — длина намотки (в см), N — число витков.
тут без учета ваккума, индуктивность получается :
L=0.01*7cm*900^2/23/7+0.44=15 324микрогенри. а в генри это скока?0,01?
Где я ошибся? и дайте подробную формулу.
по формуле вики - там формула для тороида. Так что читаем внимательно.
значит вторая более реалистична.
Первая с вики:
Последний раз редактировалось Stiff Пн май 23, 2011 16:49:04, всего редактировалось 1 раз.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
А может проше взять прогу от Старичка и посчитать..Stiff писал(а):я не понимаю расчетов катушки индуктивности.
Здесь читай.Stiff писал(а):дайте подробную формулу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=313504#p313504
На 6Н1П можно, но ток накала в двое больше, вытянет ли транс. 6Н23П -- на 100В, хотя 250 по идее должна выдержать. Поэтому рискнуть можно, но я бы не рисковал.Gur_man писал(а):можно ли заменить лампу 6Н2П на 6Н1П или 6Н23П не переделывая схему?
Понятно, спасибо.просто КОТ писал(а):На 6Н1П можно, но ток накала в двое больше, вытянет ли транс. 6Н23П -- на 100В, хотя 250 по идее должна выдержать. Поэтому рискнуть можно, но я бы не рисковал.Gur_man писал(а):можно ли заменить лампу 6Н2П на 6Н1П или 6Н23П не переделывая схему?
Транс с запасом - вытянет, у 6Н2П звук не очень, заменил сначала на 1П, что-то не понравилось, поставил 23П, совсем другое дело!
Ничего переделывать не нужно. Подавай 12 вольт и выстави половину питания на выходе с помощью R2.
Имеется в виду на коллекторе VТ5
Возможно выходные транзисторы придется на радиаторы поставить.
А остальные резисторы пересчитывать не надо?Jemchug писал(а):Ничего переделывать не нужно. Подавай 12 вольт и выстави половину питания на выходе с помощью R2.
Не надо.
