Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Val
Сообщение Val »
В этой схеме Rl - это подключаемая нагрузка (динамик)?
(27.46 КБ) 404 скачивания
Сообщение МитяРа »
Val писал(а):В этой схеме Rl - это подключаемая нагрузка (динамик)?
Похоже, что - да? Rl=R load..
Val
Сообщение Val »
А для чего тогда нарисованы отдельные выводы и написано Out?
Сообщение МитяРа »
Val писал(а):А для чего тогда нарисованы отдельные выводы
:dont_know: может для подключения тех-же наушников..
Сообщение badr555 »
Резисторы "RL" нарисованы для особо одаренных, дабы показать как подключать нагрузку в виде динамических головок.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Zwanzig »
Микросхема L298N (2 H-моста в одном корпусе, каждый 2А макс.). Можно их сколько угодно штук запараллеливать, или есть ограничения. Там по идее базы транзисторов через логику соединены, так что буферы есть.
Сообщение Xerion »
В чем разница между rail-to-rail Out и rail-to-rail In/Out, если можно на пальцах :)
Ну с In/Out кажется понятно, т.е. подали 5В на вход, с выхода сняли тоже 5 В (если ОУ используется в качестве повторителя) Я правильно понимаю?
А вот что значит rail-to-rail Out?
А если у ОУ в характеристиках вобще нет R-R то как ведет себя он?
Вобще задача стоит такая- однополупериодную синусоиду (амплитуда 2,3 В) подать на транзисторную оптопару, чтобы получить меандр 0-5 В по амплитуде. Не соображу какое напряжение Uвх брать для того, чтобы период синуса был равен периоду меандра
Сообщение Serp »
Xerion писал(а):Вобще задача стоит такая- однополупериодную синусоиду (амплитуда 2,3 В) подать на транзисторную оптопару, чтобы получить меандр 0-5 В по амплитуде. Не соображу какое напряжение Uвх брать для того, чтобы период синуса был равен периоду меандра
Так как излучающий диод в оптопаре включается и выключается при положительном напряжении (а не при нуле), выходной сигнал в форме меандра не получится. На выходе всегда длительность положительного импульса будет короче отрицательного.
Сообщение МитяРа »
Xerion писал(а):А вот что значит rail-to-rail Out?
Это значит, что размах выходного напряжения почти равен напряжению питания ОУ..
Для обычных ОУ этот размах не дотягивает до питания на 1.5-3 вольта..
Xerion писал(а):чтобы период синуса был равен периоду меандра
Берёшь два оптрона, один работает на положительную полуволну, а другой - на отрицательную, а на выход - RS-триггер...
Сообщение Xerion »
Спасибо :)
Так значит r-r in это когда ОУ работает от нуля до напряжения питания? (Т.е. можно и 2,5 В подавать ОУ все равно будет работать?)
Сообщение Gur_man »
oleg_1 писал(а):По-моему, можно смело поставить 6п14п, для начала - в один канал. Понял про "Эстонию" - там двухтакт на этих лампах.
Должен быть похож (если не полная копия, кроме, может, некоторых номиналов и напряжений) на одну из этих схем:
Раздобыл лампочки, 6п14п подошли. :music:
Теперь еще вопрос по лампам, можно ли заменить лампу 6Н2П на 6Н1П или 6Н23П не переделывая схему? Цоколевка этих ламп полностью совпадает, но некоторые данные расходятся, (вчера смотрел тех. характеристики по лампам и немного запутался).
Сообщение Stiff »
ну .. задам еще один вопрос.... я не понимаю расчетов катушки индуктивности.
Нашел две формулы, а в каких единицах там измерять- хз.
Первая с вики:
если за магнитную проницаемость взять воздух, то есть 1, ваккум взять 0,00000125, площадь сердечника - то есть пространство внутри катушки в 38см^2, и 900 витков моей намотки...
1*0,00000125*38*900^2/23см(длина намотки)= 1.6 непонятно чего .
По второй формуле отсюда=
http://vicgain.sdot.ru/radioelemt/radioelm4.htm
L=0,01DN2/(l/D+0.44), где L — индуктивность (в мкГн), D — диаметр катушки (в см), 1 — длина намотки (в см), N — число витков.
тут без учета ваккума, индуктивность получается :
L=0.01*7cm*900^2/23/7+0.44=15 324микрогенри. а в генри это скока?0,01?
Где я ошибся? и дайте подробную формулу.
по формуле вики - там формула для тороида. Так что читаем внимательно.
значит вторая более реалистична.
Последний раз редактировалось Stiff Пн май 23, 2011 16:49:04, всего редактировалось 1 раз.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение МитяРа »
Stiff писал(а):я не понимаю расчетов катушки индуктивности.
А может проше взять прогу от Старичка и посчитать.. :)
Сообщение Алёша. »
Stiff писал(а):дайте подробную формулу.
Здесь читай.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=313504#p313504
Сообщение просто КОТ »
Gur_man писал(а):можно ли заменить лампу 6Н2П на 6Н1П или 6Н23П не переделывая схему?
На 6Н1П можно, но ток накала в двое больше, вытянет ли транс. 6Н23П -- на 100В, хотя 250 по идее должна выдержать. Поэтому рискнуть можно, но я бы не рисковал.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Gur_man »
Понятно, спасибо.
Транс с запасом - вытянет, у 6Н2П звук не очень, заменил сначала на 1П, что-то не понравилось, поставил 23П, совсем другое дело! :)
Сообщение Efim »
Efim писал(а): Изображение
Помогите пожалуйста переделать эту схему с 9В на 12В, а то сам я чтото ни как.
Сообщение Jemchug »
Ничего переделывать не нужно. Подавай 12 вольт и выстави половину питания на выходе с помощью R2.
Имеется в виду на коллекторе VТ5
Возможно выходные транзисторы придется на радиаторы поставить.
Сообщение Efim »
Jemchug писал(а):Ничего переделывать не нужно. Подавай 12 вольт и выстави половину питания на выходе с помощью R2.
А остальные резисторы пересчитывать не надо?
Сообщение Алёша. »
Не надо.
