Измерения параметров полосового фильтра
При поддержке компании ПРИСТ
rav061988
Сообщение rav061988 »
Подскажите пожалуйста как измерить входного и выходного сопротивление,мощностью пропускания полосового фильтра
rav061988
Re: Измерения параметров полосового фильтра
ап
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Так как вопрос задан слишком расплывчато и не конкретно, то и ответ будет такой же.
Измерить входное и выходное сопротивление полосового фильтра на конкретной частоте можно так же, как и любого другого четырехполюсника.
Здесь смотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=434733#p434733
Если нужен конкретный ответ, то и вопрос должен быть более конкретным, в том числе и указать наличие приборов которые есть у Вас в наличии. Не говоря уж о типе фильтра, частоты и т.д.
Если фильтр кварцевый, то там другие тонкости.
А так получается пустой разговор.
Вот картинка из той темы поясняющая общий принцип.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=31299
rav061988
Алёша. писал(а): Если нужен конкретный ответ, то и вопрос должен быть более конкретным, в том числе и указать наличие приборов которые есть у Вас в наличии. Не говоря уж о типе фильтра, частоты и т.д.
спасибо что откликнулись :beer: вопрос чисто теоретический есть п.ф. с полосой пропускания 50кГц…100кГц хотелось узнать как измерить его входное выходное сопротивления и мощностью пропускания пользуясь любыми приборами
rav061988
ап
rav061988
апушки
Джин.
Сообщение Джин. »
Вам же написали принцип измерения.
Если фильтр полосовой, то измеряйте по выше изложенной методике в нескольких точках полосы пропускания.
rav061988
Вася. писал(а):Вам же написали принцип измерения.
там написан принцип для измерения сопротивления а про мощность не что не сказано :dont_know:
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Мощность определяется применёнными конструктивными элементами фильтра и монтажом с учётом реактивностей (вары).
rav061988
Дмитрий М писал(а):Мощность определяется применёнными конструктивными элементами фильтра и монтажом с учётом реактивностей (вары).
ну это понятно если есть готовый фильтр с неизвестными конструктивными элементами и нужно именно измерить его мощность можно это как то сделать? :dont_know:
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Подавать на него возрастающую мощность, пока он не разрушится?
Или выяснить тип всех элементов, найти их характеристики в справочниках, срисовать схему и проанализировать ее, можно на компьютере, в Микрокапе, например.
А что вообще за фильтр? Когда наконец-то открывают тайну, часто все проясняется.
rav061988
ну мне это нужна для курсовика там нужна было изложить общий принцип измерить проходной мощность фильтра когда дошол до этого пункта понял что незнаю как это сделать вот хочу спросить у вас совета
Вернуться в «Измерения»
