Измерения параметров полосового фильтра
Подскажите пожалуйста как измерить входного и выходного сопротивление,мощностью пропускания полосового фильтра
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: Измерения параметров полосового фильтра
Так как вопрос задан слишком расплывчато и не конкретно, то и ответ будет такой же.
Измерить входное и выходное сопротивление полосового фильтра на конкретной частоте можно так же, как и любого другого четырехполюсника.
Здесь смотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=434733#p434733
Если нужен конкретный ответ, то и вопрос должен быть более конкретным, в том числе и указать наличие приборов которые есть у Вас в наличии. Не говоря уж о типе фильтра, частоты и т.д.
Если фильтр кварцевый, то там другие тонкости.
А так получается пустой разговор.
Вот картинка из той темы поясняющая общий принцип.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=31299
Здесь смотрите.
спасибо что откликнулисьАлёша. писал(а): Если нужен конкретный ответ, то и вопрос должен быть более конкретным, в том числе и указать наличие приборов которые есть у Вас в наличии. Не говоря уж о типе фильтра, частоты и т.д.
- Джин.
- Вымогатель припоя
Вам же написали принцип измерения.
Если фильтр полосовой, то измеряйте по выше изложенной методике в нескольких точках полосы пропускания.
там написан принцип для измерения сопротивления а про мощность не что не сказаноВася. писал(а):Вам же написали принцип измерения.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Мощность определяется применёнными конструктивными элементами фильтра и монтажом с учётом реактивностей (вары).
ну это понятно если есть готовый фильтр с неизвестными конструктивными элементами и нужно именно измерить его мощность можно это как то сделать?Дмитрий М писал(а):Мощность определяется применёнными конструктивными элементами фильтра и монтажом с учётом реактивностей (вары).
Подавать на него возрастающую мощность, пока он не разрушится?
Или выяснить тип всех элементов, найти их характеристики в справочниках, срисовать схему и проанализировать ее, можно на компьютере, в Микрокапе, например.
А что вообще за фильтр? Когда наконец-то открывают тайну, часто все проясняется.
ну мне это нужна для курсовика там нужна было изложить общий принцип измерить проходной мощность фильтра когда дошол до этого пункта понял что незнаю как это сделать вот хочу спросить у вас совета
