Линукс, вопросы и ответы.
Сегодня для пробы поставил openSuse 10. Понравилось) Первая ОСь которая со старта восприняла мой тюнер. Тока я пока не пробовал через него смотреть - антены нет.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=38049SeregaT писал(а): Но самое главное ничего не могу понять с установкой программ. С чего вообще надо начинать установку? Как примерно это происходит?
Может кто описать попроще примерный процесс установки? (не rpm)
А то моё изучение линукс всегда упирается в установку программ.
Снёс OpenSuse 10.2 и поставил Ubuntu поновой
Всё было хорошо пока дело не дошло до монтирования NTFS. Сначала делал под своим пользователем использую sudo. Набрал такую гадость
На это он мне выдал мол нефига нету такой папки.
Монтировал оооочень долго... а потом не пустил в папку... тока под root. Вобщем разделы монтировались очень долго... а ка дошло до раздела 40Гб так я вообще не дождался... И вообще тормозила сильно... может конечно у меня нет атрибута "прямые" у /dev/hands но при монтировании и прослушивании музыки в инете уже сидеть низя... Хотя в Ubuntu тоже самое работало на ура. Вот такие вот приключения у меня были в OpenSuse
sudo mount -t ntfs /dev/hda5 /mnt/win1
Ну вот. Малость почитал как проги ставить, но раздел с линуксом защищен от записи. Помню в мандрива 2007 вроде както открывал доступ, а тут все перепробовал, ничего не получилось (точнее сразу после установки доступ был, а потом опять пропал)
Видимо, надо из-под рута проги ставить?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Вроде это RPM из под root ставятся? А я пробовал на примере установки для простого пользователя. А раньше делал доступ, но сейчас не могу что-то. Из под root конечно всё работает, но запись на этот раздел вроде должна быть и у юзера?
P.S.
Вроде сделал доступ. Надо было кроме всего остального из под рута еще и права на диск для чтения-записи дать.
Оказывается даже в браузере есть проверка грамматики как в ворде. Я и не знал...
P.S.
или можно в fstab прописать монтирование с полными правами доступа к разделу для пользователя
Это точно! Еще добавлю, не только установка программ из под рута, но доступ к системным разделам не в коем случае нельзя делать доступным простому юзверю. Не понимаю, что в случае надобности так трудно набрать пароль?SfS писал(а):Никогда так не делайте!Aheir писал(а):или можно в fstab прописать монтирование с полными правами доступа к разделу для пользователя
Установка программ - только из-под root!
Иначе - безопасность системы - никакая.
А на любом дистре будут проблемы, когда делаешь через ж@пуМонтировал оооочень долго... а потом не пустил в папку... тока под root. Вобщем разделы монтировались очень долго... а ка дошло до раздела 40Гб так я вообще не дождался... И вообще тормозила сильно... может конечно у меня нет атрибута "прямые" у /dev/hands но при монтировании и прослушивании музыки в инете уже сидеть низя... Хотя в Ubuntu тоже самое работало на ура. Вот такие вот приключения у меня были в OpenSuse
Помогите ламеру!!!
Как мне поставить эту прогу? (Дистра - Mandriva 2008)
Ничего толком не понял что тут написано. (да и с английским у меня не очень)
- README.zip
- (3.13 КБ) 369 скачиваний
Так понимаю, это прога wine?SeregaT писал(а):Помогите ламеру!!!
Во первых вайн можно найти уже собраный для любого дистра
Во вторых, если уж хочется собрать самому, то нужно хоть чуть-чуть уметь читать, хотя бы на русском
Обьясняю на пальцах. Скачиваешь нужную прогу, распаковываешь, например в /home/SeregaT/wine, запускаешь консоль > жмешь ALT+F2 потом вводишь konsole, уже в консоле переходишь в каталог с прогой cd /home/SeregaT/wine потом вводишь ./configure, когда процесс конфигурации закончится вводишь make и ждешь когда все скомпилится. Дальше есть два варианта:4. COMPILATION
In case you chose to not use wineinstall, run the following commands
to build Wine:
./configure
make depend
make
1. Просто установить - набираешь su (тоесть super user), вводишь пароль рута-администратора (потому что устанавливать проги может только root). Дальше вводишь make install и собствено все, прога установлена.
2. Собрать пакет с помощью checkinstall - естествено сам checkinstall должен быть уже установлен.
Короче, после make вводишь checkinstall -R (параметр -R значит что будет собран пакет RPM, для других пакетом вводишь нужный параметр
Вот вроде и все. Короче пока это писал можно было собрать и установить с десяток прог.-S Build a Slackware package
-R Build a RPM package
-D Build a Debian package
PS: Все выше написаное подходит для большинства прог, если что выходит за рамки этого описывается в файлах INSTALL и README. В твоем случае это нужно между ./configure и make сделать make depend
PPS: А вообще советую linux-форум, там в разделе Дистрибутивы выбираем свой дистр и читаем, читаем, читаем. Это в первый месяц в линуксе трудно, на второй-третий уже намного легче а через полгода на винду только под страхом смерти захочится вернутся
Вот мои действия:Kesha писал(а): Обьясняю на пальцах. Скачиваешь нужную прогу, распаковываешь, например в /home/SeregaT/wine, запускаешь консоль > жмешь ALT+F2 потом вводишь konsole, уже в консоле переходишь в каталог с прогой cd /home/SeregaT/wine потом вводишь ./configure, когда процесс конфигурации закончится вводишь make и ждешь когда все скомпилится.
[serega@localhost ~]$ cd /home/serega/wine/wine
[serega@localhost wine]$ ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking whether make sets $(MAKE)... no
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
[serega@localhost wine]$ make
bash: make: command not found
Блин, неужели я такой тормоз, что даже когда мне по русски подробно написали немогу ничего сделать?
- config.log.zip
- Вот что там было
config.log - (1.97 КБ) 351 скачивание
SeregaT, ну почему тормоз, просто новичек, все мы когда то и вчемто новички.
Вот это
PS: вот не поленился прошел по указаной мною выше ссылке и первое что я там нашел, это топик Установка дополнительного ПО в Мандриве. Почитай будет полезно. там упоминается менеджер пакетов smart, советую.
Вот это
говорит о том что у тебя просто не установлен компилятор gcc. Если собираешься собирать проги сам(а это время от времени все равно прийдется делать) то нужно установить gcc. gcc конечно самому собирать не надо, смотри где там у тебя в мандриве менеджер пакетов, оттуда и устанавливай, все нужное 100% есть на диске с мандривой....
Посмотрел в менеджере пакетов, gcc всётаки установлен.
гм... позвольте профану вставить слово...
по-моему cd /home/serega/wine/wine это не совсем то, что было рекомандовано: cd /home/serega/wine
может, потому и не находит система файлов, что не тот каталог выбран?
Что выдает команда gcc --version ?SeregaT писал(а):Посмотрел в менеджере пакетов, gcc всётаки установлен.
Да нет, GCC и другие системные программы находятся в переменой $PATH, тоесть вызываются из любого места, просто по имени(имею ввиду что не надо прописывать полный путь до программы)может, потому и не находит система файлов, что не тот каталог выбран?
Например таже команда make это не что иное как вызов програмы make которая находится в /usr/bin но /usr/bin/make не пишем(хотя можно и так) так как make находится в $PATH
Последний раз редактировалось Kesha Сб фев 02, 2008 20:59:50, всего редактировалось 2 раза.
Kesha писал(а): Что выдает команда gcc --version ?
[serega@localhost ~]$ gcc --version
bash: gcc: command not found
А в менеджере пакетов галочкой отмечено что она установлена.
Попробуй переустановитьSeregaT писал(а):Kesha писал(а): Что выдает команда gcc --version ?[serega@localhost ~]$ gcc --version
явно говорит что система ни о каком gcc не знает, значит не установлена или криво встала.gcc: command not found
Тоесть если я переустановлю gcc то и это всё придётся переустанавливать?По причине своих зависимостей, следующие пакеты также должны быть удалены
- drakfirsttime-2.11-1mdv2008.0.noarch
- k3b-1.0.3-3mdv2008.0.i586
- kdeaddons-kicker-applets-3.5.7-12mdv2008.0.i586
- kdeaddons-konq-*самореклама*-3.5.7-12mdv2008.0.i586
- kdeaddons-metabar-3.5.7-12mdv2008.0.i586
- kdebase-kdm-3.5.7-38mdv2008.0.i586
- kdebase-konsole-3.5.7-38mdv2008.0.i586
- kdebase-*самореклама*-3.5.7-38mdv2008.0.i586
- kdebase-progs-3.5.7-38mdv2008.0.i586
- kdebase-servicemenu-2007-4mdv2008.0.noarch
- kdenetwork-common-3.5.7-17mdv2008.0.i586
- kdenetwork-kopete-3.5.7-17mdv2008.0.i586
- krozat-2008.0.1-1mdv2008.0.i586
- lisa-3.5.7-17mdv2008.0.i586
- mdklaunchhelp-2007-1mdv2007.0.i586
- task-kde-3.5.7-11mdv2008.0.noarch
- task-x11-2008.0-4mdv2008.0.noarch
- xdm-1.1.6-4mdv2008.0.i586
- xinit-1.0.4-2mdv2008.0.i586
- xinitrc-2.4.19-5mdv2008.0.noarch
- xrdb-1.0.4-1mdv2008.0.i586
И еще, по поводу gcc может я не то посмотрел? Там написано gcc-cpp.
Если не то, то как её установить? Просто там на всём что есть стоят галочки что установлено.
Кстати команду make тоже система не знает
