Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Negor »
Сегодня для пробы поставил openSuse 10. Понравилось) Первая ОСь которая со старта восприняла мой тюнер. Тока я пока не пробовал через него смотреть - антены нет.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение Kesha »
SeregaT писал(а): Но самое главное ничего не могу понять с установкой программ. С чего вообще надо начинать установку? Как примерно это происходит?
Может кто описать попроще примерный процесс установки? (не rpm)
А то моё изучение линукс всегда упирается в установку программ.
http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=38049
Сообщение Negor »
Снёс OpenSuse 10.2 и поставил Ubuntu поновой :twisted:
Всё было хорошо пока дело не дошло до монтирования NTFS. Сначала делал под своим пользователем использую sudo. Набрал такую гадость
sudo mount -t ntfs /dev/hda5 /mnt/win1
На это он мне выдал мол нефига нету такой папки.
Монтировал оооочень долго... а потом не пустил в папку... тока под root. Вобщем разделы монтировались очень долго... а ка дошло до раздела 40Гб так я вообще не дождался... И вообще тормозила сильно... может конечно у меня нет атрибута "прямые" у /dev/hands но при монтировании и прослушивании музыки в инете уже сидеть низя... Хотя в Ubuntu тоже самое работало на ура. Вот такие вот приключения у меня были в OpenSuse :roll:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ну вот. Малость почитал как проги ставить, но раздел с линуксом защищен от записи. Помню в мандрива 2007 вроде както открывал доступ, а тут все перепробовал, ничего не получилось (точнее сразу после установки доступ был, а потом опять пропал)
Сообщение Aheir »
Видимо, надо из-под рута проги ставить?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение SeregaT »
Вроде это RPM из под root ставятся? А я пробовал на примере установки для простого пользователя. А раньше делал доступ, но сейчас не могу что-то. Из под root конечно всё работает, но запись на этот раздел вроде должна быть и у юзера?
P.S.
Вроде сделал доступ. Надо было кроме всего остального из под рута еще и права на диск для чтения-записи дать.
:) Оказывается даже в браузере есть проверка грамматики как в ворде. Я и не знал...
Сообщение Aheir »
или можно в fstab прописать монтирование с полными правами доступа к разделу для пользователя
SfS
Сообщение SfS »
Aheir писал(а):или можно в fstab прописать монтирование с полными правами доступа к разделу для пользователя
Никогда так не делайте!
Установка программ - только из-под root!
Иначе - безопасность системы - никакая.
Сообщение Kesha »
Это точно! Еще добавлю, не только установка программ из под рута, но доступ к системным разделам не в коем случае нельзя делать доступным простому юзверю. Не понимаю, что в случае надобности так трудно набрать пароль?
А на любом дистре будут проблемы, когда делаешь через ж@пу :) Писали же выше, ставь ntfs-3g, раздел с ntfs автоматом пропишется в fstab(readonly), потом подправь fstab чтобы открыть доступ для записи.
Сообщение SeregaT »
Помогите ламеру!!!
Как мне поставить эту прогу? (Дистра - Mandriva 2008)
Ничего толком не понял что тут написано. (да и с английским у меня не очень)
README.zip
(3.13 КБ) 352 скачивания
Сообщение Kesha »
SeregaT писал(а):Помогите ламеру!!!
Так понимаю, это прога wine?
Во первых вайн можно найти уже собраный для любого дистра
Во вторых, если уж хочется собрать самому, то нужно хоть чуть-чуть уметь читать, хотя бы на русском :) Я уже в этом топике обьяснял как собирать/устанавливать проги. Вот цитата из тобой выложеного файла
4. COMPILATION
In case you chose to not use wineinstall, run the following commands
to build Wine:
./configure
make depend
make
Обьясняю на пальцах. Скачиваешь нужную прогу, распаковываешь, например в /home/SeregaT/wine, запускаешь консоль > жмешь ALT+F2 потом вводишь konsole, уже в консоле переходишь в каталог с прогой cd /home/SeregaT/wine потом вводишь ./configure, когда процесс конфигурации закончится вводишь make и ждешь когда все скомпилится. Дальше есть два варианта:
1. Просто установить - набираешь su (тоесть super user), вводишь пароль рута-администратора (потому что устанавливать проги может только root). Дальше вводишь make install и собствено все, прога установлена.
2. Собрать пакет с помощью checkinstall - естествено сам checkinstall должен быть уже установлен.
Короче, после make вводишь checkinstall -R (параметр -R значит что будет собран пакет RPM, для других пакетом вводишь нужный параметр
-S Build a Slackware package
-R Build a RPM package
-D Build a Debian package
Вот вроде и все. Короче пока это писал можно было собрать и установить с десяток прог.
PS: Все выше написаное подходит для большинства прог, если что выходит за рамки этого описывается в файлах INSTALL и README. В твоем случае это нужно между ./configure и make сделать make depend
PPS: А вообще советую linux-форум, там в разделе Дистрибутивы выбираем свой дистр и читаем, читаем, читаем. Это в первый месяц в линуксе трудно, на второй-третий уже намного легче а через полгода на винду только под страхом смерти захочится вернутся :)
Сообщение SeregaT »
Kesha писал(а): Обьясняю на пальцах. Скачиваешь нужную прогу, распаковываешь, например в /home/SeregaT/wine, запускаешь консоль > жмешь ALT+F2 потом вводишь konsole, уже в консоле переходишь в каталог с прогой cd /home/SeregaT/wine потом вводишь ./configure, когда процесс конфигурации закончится вводишь make и ждешь когда все скомпилится.
Вот мои действия:
[serega@localhost ~]$ cd /home/serega/wine/wine
[serega@localhost wine]$ ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking whether make sets $(MAKE)... no
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
[serega@localhost wine]$ make
bash: make: command not found
Блин, неужели я такой тормоз, что даже когда мне по русски подробно написали немогу ничего сделать? :)
config.log.zip
Вот что там было
config.log
(1.97 КБ) 334 скачивания
Сообщение Kesha »
SeregaT, ну почему тормоз, просто новичек, все мы когда то и вчемто новички.
Вот это
говорит о том что у тебя просто не установлен компилятор gcc. Если собираешься собирать проги сам(а это время от времени все равно прийдется делать) то нужно установить gcc. gcc конечно самому собирать не надо, смотри где там у тебя в мандриве менеджер пакетов, оттуда и устанавливай, все нужное 100% есть на диске с мандривой.
PS: вот не поленился прошел по указаной мною выше ссылке и первое что я там нашел, это топик Установка дополнительного ПО в Мандриве. Почитай будет полезно. там упоминается менеджер пакетов smart, советую.
Сообщение SeregaT »
Посмотрел в менеджере пакетов, gcc всётаки установлен.
ARV
Сообщение ARV »
гм... позвольте профану вставить слово...
по-моему cd /home/serega/wine/wine это не совсем то, что было рекомандовано: cd /home/serega/wine
может, потому и не находит система файлов, что не тот каталог выбран?
Сообщение Kesha »
SeregaT писал(а):Посмотрел в менеджере пакетов, gcc всётаки установлен.
Что выдает команда gcc --version ?
Да нет, GCC и другие системные программы находятся в переменой $PATH, тоесть вызываются из любого места, просто по имени(имею ввиду что не надо прописывать полный путь до программы)
Например таже команда make это не что иное как вызов програмы make которая находится в /usr/bin но /usr/bin/make не пишем(хотя можно и так) так как make находится в $PATH
Последний раз редактировалось Kesha Сб фев 02, 2008 20:59:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SeregaT »
Kesha писал(а): Что выдает команда gcc --version ?
[serega@localhost ~]$ gcc --version
bash: gcc: command not found
А в менеджере пакетов галочкой отмечено что она установлена.
Сообщение Kesha »
Попробуй переустановить
явно говорит что система ни о каком gcc не знает, значит не установлена или криво встала.
Сообщение SeregaT »
По причине своих зависимостей, следующие пакеты также должны быть удалены
- drakfirsttime-2.11-1mdv2008.0.noarch
- k3b-1.0.3-3mdv2008.0.i586
- kdeaddons-kicker-applets-3.5.7-12mdv2008.0.i586
- kdeaddons-konq-*самореклама*-3.5.7-12mdv2008.0.i586
- kdeaddons-metabar-3.5.7-12mdv2008.0.i586
- kdebase-kdm-3.5.7-38mdv2008.0.i586
- kdebase-konsole-3.5.7-38mdv2008.0.i586
- kdebase-*самореклама*-3.5.7-38mdv2008.0.i586
- kdebase-progs-3.5.7-38mdv2008.0.i586
- kdebase-servicemenu-2007-4mdv2008.0.noarch
- kdenetwork-common-3.5.7-17mdv2008.0.i586
- kdenetwork-kopete-3.5.7-17mdv2008.0.i586
- krozat-2008.0.1-1mdv2008.0.i586
- lisa-3.5.7-17mdv2008.0.i586
- mdklaunchhelp-2007-1mdv2007.0.i586
- task-kde-3.5.7-11mdv2008.0.noarch
- task-x11-2008.0-4mdv2008.0.noarch
- xdm-1.1.6-4mdv2008.0.i586
- xinit-1.0.4-2mdv2008.0.i586
- xinitrc-2.4.19-5mdv2008.0.noarch
- xrdb-1.0.4-1mdv2008.0.i586
Тоесть если я переустановлю gcc то и это всё придётся переустанавливать?
И еще, по поводу gcc может я не то посмотрел? Там написано gcc-cpp.
Если не то, то как её установить? Просто там на всём что есть стоят галочки что установлено.
Кстати команду make тоже система не знает :( Или может не вовремя вводил?
Сообщение Kesha »
SeregaT, удалять конечно же ничего не надо, просто в smart'е есть функция "переустановить" и будет переустановлен только выбраный пакет(без зависимостей)
А что просто gcc нету? У меня например вот что усановлено
и еще есть libgcc42
Вернуться в «Ничего не работает»
