AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
radio-kot
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение radio-kot »
Я лишь последнюю ячейку изменил и сразу получил ошибку, потом стал смещать последнюю ячейку с данными отличными от FF до получения записи без ошибки. Получилось примерно 60 %. :beer: atmega8a-pu
sEpt0r
Сообщение sEpt0r »
А с avrdude завелась у кого нибудь?
Прошил прошивкой для дудки отсюда:
http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/b ... _index.php
В dmesg вот это:
[29443.367091] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 42
[29443.777067] usb 2-1: device not accepting address 42, error -71
[29443.879101] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 43
[29444.289106] usb 2-1: device not accepting address 43, error -71
[29444.289151] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
avrdude пишет это:
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0": Inappropriate ioctl for device
у кого получилось под linux завести этот прогер? помогите пожалуйста
[color=#FF0000]За любой кипиш, кроме голодовки.[/color]
Adusik
Сообщение Adusik »
Ёжкин Кот писал(а):Выяснилось, что буферы никакие не нужны, а нужно просто уменьшить сопротивление токоограничительного резистора в цепи SCK.
На сколько резистор поставили?
Adusik
Сообщение Adusik »
На какой плате делали, или свою разводили?
Adusik
Сообщение Adusik »
С Пикадом не работал, свою разводил в Sprint-Layout. Жду МК. Непонятно только зачем кнопка ресет на 24й ноге, многие в нете схемы без неё.
Adusik
Сообщение Adusik »
Ну я понимаю, что его при прошивке AT90USB162 дёргать ненадо, только тот, что HWB - 13 пин ?
Adusik
Сообщение Adusik »
Cобрал программатор, диспетчер устройств видит его но нужен драйвер, где его взять? В СodeVisionAVR его нет, Flip тоже не видит его. Подскажите что делать?
Danko
Сообщение Danko »
Студия стоит?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Adusik
Сообщение Adusik »
Cтоит. Стоп, сейчас я с рабочего компа, помоему я удалил студию со своего компа, оставив только Флип и СV. А что дрова в Студии лежат?
Adusik
Сообщение Adusik »
Вроде прошился. Вечером попробую какой нить МК поюзать с ним. У меня есть правда один вопрос, он только с АВР студией работает или c СVAVR то же?
8434163
Сообщение 8434163 »
С СVAVR то же, но студия должна стоять
Adusik
Сообщение Adusik »
Пришёл домой, на домашнем компе Студия с флипом не дружат, чё может быть?
Вот такие вот перлы, а флип виснет при попытке сконектится с проггером.
Adusik
Сообщение Adusik »
Собрал проггер по нижеприведённой схеме, как и у большинства, епром шьёт криво. Может у кого есть продвижки в плане прошивки проггера?
У кого полностью шьёт епром, дайте схему и прошивку пожалуйста. Может кто под эту схему прошивку подправит?
radio-kot
Ни у кого не шьет потому что ПО с ошибкой, а править некому.
Adusik
Сообщение Adusik »
Да уж. Уже догадался. Нечто подобное и с HVprog-ом было. Сделал 2 шт. и идеальной работы не добился. На сегодняшний день пока рулит AUR910 от Protoss, правда по скорости он намного уступает этому. Придётся ждать, может кто доведёт до ума прошивку.
Ещё один вопрос знатокам: на домашнем компе стоит Win7, в открытом Flip-е пытался сконектить прогрраматор с Flip-ом, он подвисает и выдаёт ошибку "Could not load dynamic library", где взять эту динамическую библиотеку? На компе стоят проги: CVAVR, AVRstudio 4.18 + Flip 3.4.3. На работе, на ноуте ничего не ругается, всё работает нормально.
radio-kot
Я считаю что самый оптимальный прогер для AVR это "петька" с железным преобразователем USB-COM - промышленные платы и прошитые чипы для сборки USB программатора AVR у известно кого есть очень недорого.
Mikluhamaklay
Сообщение Mikluhamaklay »
спаял по схеме от VirZh - с небольшими изменениями - добавил предохранитель и вместо разъема - кабель USB.
А что дальше делать ? :)
как её саму прошивать то ?
не могу никак найти инструкцию, блин.
если не сложно - киньте ссылку - чего запускать, какие команды писать - чтобы прошивка то залилась на программатор...
добавлено позже:
Danko, благодарю.
Последний раз редактировалось Mikluhamaklay Вт май 24, 2011 11:57:44, всего редактировалось 1 раз.
Danko
Сообщение Danko »
Если Вы ветку читали с самого начала, то наверное натыкались на ссылку:
http://microsin.ru/content/view/685/44/
P.S.
кстати она на 1 странице.
Mikluhamaklay
Flip, прошивка им программатора по USB, затем поставил Студию 5 - все определилось, драйвера автоматом нашлись, все работает.
Диспетчер устройств:
АВР-Студия:
Всем принявшим участие в разработке, доведении до ума программатора - большое спасибо!
Mikluhamaklay
а какую частоту лучше выбирать ?
в AVR Studio по умолчанию стоял 1 МГц - не пошло,
поставил ~125 кГц - читается/шьется нормально.
(2.7 кБ в Тини13 - едва моргнул, и уже готово :) )
Вернуться в «AVR»
