Можно ли параллелить выходы микросхем CMOS-логики?
Сообщение Dima_Kirikov »
Всем привет!
Хочу вот схемку
(9.14 КБ) 454 скачивания
одну реализовать на микросхеме CD4011UB.
Мне нужно, вообще-то, только 3 элемента И-НЕ, но я подумал:
чего добру пропадать и решил запараллелить два из них, дабы заодно
и выходной ток поднять. Теперь назрел закономерный вопрос:
А так делать можно? Там выходное сопротивление по идее около
килоома получается, а нагружать я это дело собираюсь на MOSFET-драйвер...
Сообщение SmarTrunk »
Можно, легко, так часто делают, в случае классической КМОП-логики (например, 561-я серия). Иногда и больше КМОП- элементов параллелят, если нужно (одинаковых). Выходное сопротивление у них сильно зависит от напряжения питания, при +5В наверно порядка килоома, при +12 где-то триста ом.
Cпасибо!
Сообщение ino53 »
В ТУ написано что-то вроде: допускается соединение входов-выходов ЛЭ, выполненных на одном кристалле, т.е. только одной микросхемы.
(24.3 КБ) 698 скачиваний
Ну, мне и нужно, собственно, внутри одной микросхемы.
С ТТЛ такой номер как я понял не проходит - я пытался как-то
у инвертора серии 74 выхода запараллелить. Сгорела акаки свеча!
Сообщение МитяРа »
Dima_Kirikov писал(а):С ТТЛ такой номер как я понял не проходит
Очень даже проходит..
Dima_Kirikov писал(а):у инвертора серии 74 выхода запараллелить.
если ты при это не запараллелил входа, то конечно, будет свеча... :)
