Вело-моддинг (Оснащение колёс светодиодными картинками)
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Вело-моддинг (Оснащение колёс светодиодными картинками)
Сообщение СКАЗОЧНИК »
О как! :)
Ну, КодеВижнАВР мне было лень ставить, да еще потом разбираться в его КодеВизарде... Поэтому Я ПИШУ В WinAVR.
Исходник (именно исходник, а не .hex) выкладываю на С (Си), чтобы можно было посмотреть и под себя исправить в принципе в любом компиляторе (или как там среда программирования называется?). На Ассемблере я не умею.
Кому надо, выложу и .hex для прошивки и проверки схемы.
Раз уж на то пошло, то сейчас нарисую правильную схему для этого устройства.
З.Ы. Завтра выведу текст на колесо, как это сделать, я уже разобрался. Хочу еще припаять сверхяркие светодиоды.
Схема, кому надо. Исправленная.
(8.41 КБ) 572 скачивания
Станислав
СКАЗОЧНИК
Пипец... нет слов.... Одни маты.... :o :( :shock:
Похоже, что порт убил.... Программировал в очередной раз на полу, естественно с отключенными светодиодами, они на колесе остались... И тут программатор выдает ошибку... Стираю, стирается. Записываю, записывается. Проверяю, все в порядке. несу, цепляю на колесо... НЕ РАБОТАЕТ! Все притащил домой. Все прошивается и читается, но не работает...
Позже попробую перенести все на другой порт, если и он еще живой.
Кто знает, как можно чего проверить?? Пробовал вольтметром, на выводах сначала показывал всякую белиберду, теперь показывает НУЛИ...
З.Ы. Доделал программу, теперь и слово выводит. =) Оригинально получилось. Только сильно не ругайтесь... Да, я псих... =) Потому так и написал.
Прикрепляю исходник, кому надо, уберите закомментированные моменты (разберетесь). Для эффекта "СЛОВО" надо еще задержку сделать, чтобы сразу не менялся другим эффектом. Но это по образцу.
З.З.Ы. Порты в Z-состоянии не должны убивать МК. Просто наводки дают, если не подключены.. Это я трможу. :)
proga.c
(9.06 КБ) 339 скачиваний
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Пн май 23, 2011 12:32:15, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сериг
Сообщение Сериг »
Была и у меня такая лажа потом мк залочился :( попробуйтепросто мигалку на том же порту,а есть пп?
СКАЗОЧНИК
Признаю... Я дебил... =)))
ничего я не спалил. Просто запихал ему слишком большой массив с неправильно объявленной переменной... Короче. Кто прошьет свой МК такой прогой, не пугайтесь, это просто массив надо исправить. =)))
Станислав
СКАЗОЧНИК
Товарищи программеры!
Подскажите, почему если пихаю в Тиньку 2313 массив 5 на 7, влазит и работает, а если пихаю 13 на 7, то ни на что не жалуется, но и не влазит и не работает. Чего за ерунда? :dont_know:
Станислав
СКАЗОЧНИК
Блин, ну че, никто не знает чтоли???
Станислав
Сериг
Сообщение Сериг »
я не знаю ! :)))
demson
IT KT
Сообщение demson »
так там статистика по завершению компиляции выдается, сколько чего занято
вроде должно влезать в 2313
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СКАЗОЧНИК
Уже грешу на ВинАВР и его оптимизацию... Много чего попробовал.. Такое обнаружил... Короче, задержку один раз выполняет в циклах, а потом игнорирует ее вообще.... Уже всяко пробовал, не знаю что делать....
demson писал(а):так там статистика по завершению компиляции выдается, сколько чего занято
А оно и влезает... Только не заводится после этого.... не в протеусе, не в железе.... :dont_know:
Станислав
Сериг
Сообщение Сериг »
СКАЗОЧНИК,ТАК ЕСЬ ПП??
СКАЗОЧНИК
Сериг писал(а):СКАЗОЧНИК,ТАК ЕСЬ ПП??
ПП - это че такое? ПониПрог или Параллельный программатор??? Я Вас не понимаю... :dont_know:
Станислав
Сериг
Сообщение Сериг »
не угаали ,это печатная плата :)))
demson
IT KT
Сообщение demson »
переходи на кодевижен :)
Сериг
Сообщение Сериг »
demson писал(а):переходи на кодевижен :)
я полностью с вами СОГЛАСЕН!!! :)
СКАЗОЧНИК
Неужели все так плачевно?.... :cry:
Уже сам думаю, что пора переходить... Вот не думал что ВинАВР такое Г... В нескольких циклах заблудился.
Вот кстати, исправленный исходник. Убрал я те 12 функций, оформив всего одну, тем самым сократилось порядка 450 Байт программы. =))) Этому я уже доволен! :)
proga.c
(8.51 КБ) 323 скачивания
Станислав
demson
IT KT
Сообщение demson »
Нет, просто опыта маловато еще, кодевижеон более предугадывает ошибки в этом плане.
вот к примеру
for (p=1; p<60000; p++) // типа паузы между буквами
у нас не 2 байта случаем unsigned int? не помню точно.
unsigned int tm, p, x; // объявляем переменные большие
попробуй просто delay_ms(500) это delay.h библиотека
СКАЗОЧНИК
demson писал(а):Нет, просто опыта маловато еще, кодевижеон более предугадывает ошибки в этом плане.
вот к примеру
Разобрался... Поставил КодеВижен, пришлось еще и с ним разбираться... :?
Задержки по времени я пробовал. Такое ощущение, что после выполнения цикла, он вообще не обращает внимание на то, что после него стоит и игнорит... Поэтому и стал еще делать типа самодельных задержек... :dont_know:
Еще вынес массив в отдельную библиотеку, т.к. КодеВижен (его компилятор) сказал, что не может большой массив [13][7] сразу поместить в оперативку, там всего 128 байт.. (что-то типа того). Ну, вынес в библиотеку и подключил свой массив, теперь другая проблема встала... Он как будто каждое число массива (а у меня 12 светодиодов) урезает до 1 Байта и светит только 8 светодиодов... Не знаю что ему надо???
Исходник новый переделанный прикреплю.
Сериг писал(а):не угаали ,это печатная плата :)))
Нет, нету платы. Я на макетке все собирал... На фотке видно. =)))
font.h
А это сама библиотека.
(418 байт) 370 скачиваний
proga.c
Самый последний. С библиотекой.
(9.74 КБ) 225 скачиваний
Станислав
СКАЗОЧНИК
Ребята, а вот еще вопрос возник. Для увеличения через светодиоды тока (для сверхярких по два параллельно) вот такую схемку нарисовал. Пойдет или нет? Надо чтобы три состояния порта передавала.... =)))
Станислав
Сериг
Сообщение Сериг »
да пойдет
СКАЗОЧНИК
А в программировании есть кто еще силен??? Просто реально не знаю как разобраться с массивом этим... Надо чтобы либо была пауза между буквами, либо просто использовать символ пробела из того же массива...
Он мне почемуто по одному байту грузит, все остальное отрезает. Ну, это я так понял, потому что по схеме зажигает только 8 верхних светодиодов....
И еще, переделаю буквы с 12х7 в 10х6 (где-то) знакоместо. =) А то у меня по имеющимся цветам светодиодов не попадает. =))) 8)
Станислав
