PL2303 и MAX232
Сообщение Corporal »
Ну, так давайте разберемся. Я с МК передаю строку
printf("текст");
на компе принимаю - считываю с ком порта. Всё это дело уже проверенно через "оригинальный" ком порт. То есть прошивка правильная и ПО на компе тоже. Проблема в подключении через юсб. Пользуюсь тем же кабелем которым и подключался раньше. Через преобразователь китая и МАХ232 ничего, напрямую - тоже. Итого я решил отнести в магазин "китайца" этого и купить FT232 с прибомбасами и сделать самому. Кстати :idea: а может дело в BaduRate? Я пробовал только два 9600 и 19200.
Сообщение nik-as »
Corporal писал(а):Ну, так давайте разберемся.
Corporal писал(а):
А может ли ПО для меги работать с виртуальным СОМ портом?
С виртуальным я не знаю как оно работает, но с таким ком-портом все отлично.
Вот с этим и разбирайся. Я имею в виду виртуальный порт.
Ну если он с бадуна, твой рэйт, то с него станется. :)))
Сообщение murzila »
Ну вот и тут уже вторая страница... Может не стоит с магазином торопиться?... Я бы сначала постарался выяснить, почему все-таки заводские устройства через него (шнурок) работают, а самопал – нет. А то обидно будет, если самопал на FT232 тоже работать не станет...
Я бы с радостью разобрался, но не знаю что делать.
Сообщение murzila »
Можно увидеть интерфейсную часть схемы вашего устройства на меге?
Да, собственно по даташиту http://blog.topgun.kiev.ua/wp-content/u ... max232.gif
Сообщение murzila »
Так значит, в Вашем устройстве уже есть преобразователь уровней?
Тогда постарайтесь выяснить есть ли он внутри вашего переходника. Измерьте напряжение на выводах TxD, RTS, DTR. Для проверки можно использовать это. Можно «подрыгать» линиями RTS, DTR, принять данные от контроллера.
p.s. Не забудьте в диспетчере устройств выяснить номер виртуального порта.
Проблему решил с помощью шнурка от мобилы тоже на PL2303 и подключил напрямую, тот китайский вернул в магазин.
Сообщение Кекс »
Подскажите пожалуйста знающие коты, есть ли эмуляторы для DOS, чтоб работать в нем с виртуальным COM портом. Задача программирование радиостанций, но с ноутбука у которого нет СОМ порта. Для программ поновее сложностей нет, но есть ещё старые программы под DOS.
abc
Сообщение abc »
Если у ноута есть PCMCIA, то ситуацию спасет старый факс-модем.
Фактически, он и состоял из "железного" моста PCMCIA-RS232 и, собственно, м/схемы модема.
Если модем совсем старый, то и драйвера под ДОС будут.
Схемы переделки есть в сети.
Сообщение Кекс »
abc писал(а):Если у ноута есть PCMCIA, то ситуацию спасет старый факс-модем.
Спасибо, решил железно. На ноуте есть PCMCIA. Добрые люди занедорого продали PCMCIA-COM.
Правка от 23.07.2011
Вопрос "железного плана". Дополнительно собрал PL2303+ADM213. Для СОМ порта без управления потоком подходит. Снимал логи с АТС. А для управления JDM программатором не подходит, может ли это быть оттого что я поставил конденсаторы на умножитель напряжения не 0,1, а 1 мкф? Или же все таки на таком СОМ порту низкое напряжения для перевода микроконтроллера в режим программирования? По даташиту и реально на выводах СОМ порта около 10 вольт, а вообще то надо 13.
(14.57 КБ) 787 скачиваний
Сообщение we45 »
Привет всем.Собираюсь купить переходничок USB---RS232 ,какой посоветуете У меня ресивер SKYWAY DIAMOND Переходник
Сообщение nik-as »
Смотря что на выходе надо, RS-232 или UART устроит.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
