Сообщение art3000 »
вот вот, какая разница то, статика динамика.. от дросселя зависит КПД преобразователя..а че им грузить , преобразователю глубоко до фени.. У меня smd дросели тоже работали, но мне не нравилось что они жрут больше.. а часы то на много много лет в розетку втыкняем, тут каждый миливатт на счету :))
Сообщение O-LED »
Coolish писал(а):Закон сохранения энергии отменили? Или я отстал от жизни...
не не отменили. просто зависимость тока и "видимой яркости глазом" - нелинейна. снизив ток в 2 раза, мы получим снижение яркости например в 1,3раза. Вот и получается, что в динамике ток уменьшается в 6 раз(если 6 ламп, т.е. скважность6) а яркость падает всего в 2 раза.
KIT
Сообщение Coolish »
А, ну если так рассуждать, то да. Динамика выступает не как средство безусловной экономии энергии, а как возможность снизить средний ток через лампы ниже паспортного, без расплывания разряда на цифрах. А если вернуть средний ток на место путём уменьшения анодных резисторов, то экономии, опять же, нет :))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Num Lock »
Радиобудильник с индикатором на дискретных неоновых лампах (не "панаплекс, а именно отдельные лампы), в котором вместо ИМС управления используется механизм как в музыкальной шкатулке, играющий роль одновременно счётчика и дешифратора.
http://www.youtube.com/watch?v=XKfNYWKUH4g
Зачем такое сделали в 1977 году, да ещё и в Японии, где часовые ИМС тогда уже были, непонятно.
Вариация на тему:
http://objectplastic.blogspot.com/2009/ ... i-and.html
http://www.youtube.com/watch?v=t0gnb8iTk6g
Но эти часы 1971 года, когда такое решение ещё было оправдано.
Мне тоже нельзя....
Сообщение SLvik »
Вот еще один корпус взял на неделе.
Получились часики двухламповые.
Показывает по очереди часы...
потом минуты.
Опять собрал на микре BU2090 без транзисторов, работает и не греется вообще, хоть и ИН-18 стоят.
Теперь только так и буду собирать, жаль раньше не попробовал.
Индикация динамическая, хоть и две лампы.
Надюсь вам понравились двухЛамповые часики.
Сообщение uldemir »
art3000 писал(а):Оформление устройств, я бы сказал что это основное. Куда поставишь голые часы без корпуса , или в некрасивой пластмассовой коробке.
Позволю себе с вами не согласиться. Я конечно не сторонник работающих "в принципе, а не в корпусе" устройств, но и не стал бы корпус возводить в ранг самого главного. Мне, например, больше интересны схемные решения. Еще, конечно, приятно если удается хорошая компоновка.
Сообщение art3000 »
ну вот мои часы работающие в "принципе", потом увидете в корпусе :))
а как картинки прямо в форум вставлять?
(74.84 КБ) 1794 скачивания
Сообщение suslogon »
SLvik, никси вместо кристаллов смотрелись бы просто улетно))а в центре температура)
Сообщение Гефестион »
SLvik, это от чего такой корпус? От бра?
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):SLvik, никси вместо кристаллов смотрелись бы просто улетно))а в центре температура)
Это как?
Вместо кристаллов лампы?
:shock:
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):SLvik, это от чего такой корпус? От бра?
Да.
Там ещё решётка впереди с кристаллами, но пришлось её снять, иначе цифер не видно.
Сообщение *Trigger* »
Это как?
:shock:
Нет, имелось в виду вместо тех пяти стекляшек.
Сообщение Термит »
Нужно обойти японцев и сделать часы на механических шаговых искателях и ИН-ках вот это будет проект!!!
Найти бы только нужное кол-во этих искателей.
извращение да и только будет
Я в инете видел как минимум двое часов на шаговых искателях. Причём в одних часах искатели были самодельные. Так что идея не нова :(
Сообщение m.ix »
SLvik
Х А Ч У
схему ну и всё прилAгающееся типа прошивки
только не 0-9 а A-H
+ что б секунды были и тикали, хотя бы 3-5 секунд
и по возможность сделать режим , что б секунды постоянно тикали
Сообщение DSGhost »
А вот мои часики.
Когда-то купил кит на ебее - ПИК; ДС3231; 555.
Мне проще было заплатить 50 баксов за кит all-inclusive (кроме ламп), чем связываться с единичным изготовлением двухсторонней печатной платы (с маской, металлизацией и т.д.), закупкой компонентов и отладкой схемы.
Инструкция и схема к киту
http://www.pvelectronics.co.uk/download ... uly_09.pdf
Вот как это было изначально
Понял, что изготовить корпус времени и возможности нет, поэтому попытался максимально облагородить то, что есть.
Часы красились в черный цвет специально под это место.
симпатичные часы!
в отношении к ебею я вас полностью поддерживаю :)
Сообщение FlySnake »
Вот и мои часы созрели. ИН-14, 18F23K20, горстка транзитсоров. Не переношу 2-сторонние платы без метализации, да и вообще не люблю много мудохаться с платами, поэтому делаю 1 сторону с учётом нормальной компановки и разводкой земли, а всё что не влезло - проводками :) Корпус из оргстекла. В основании призма от ЖК-матрицы монитора ибо толстенькая и с прикольным сетчатым рисунком. Остальное - 1мм оргстекло.
Вернуться в «Умные мысли»
