Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Ardarik »
Мощьность какая у фанарей?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение rmmp »
Ardarik писал(а):
хоттабыч писал(а): питаться будут фонари на дачном участке
Лучше нормальный провод взять
Можно в витой паре соединить паралельно по 4 провода.Сечение будет то что надо.
Сообщение Radiobonchic »
но все же лучше нормальный купить
Сообщение хоттабыч »
Ardarik писал(а):Мощьность какая у фанарей?
Если не изменяет память по 3 вата и по 6ватт
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение Ardarik »
Думаю хватит, одного провода на один фонарь
Сообщение Bashik »
если по два фонаря на провод, можно запаралелить лишние жилы...
Сообщение Ardarik »
Я и имел в виду что их параллелить надо
Сообщение Соник »
Кто-нибудь может пояснить, для чего всё-таки нужны резисторы? Для ограничения тока или для ограничения напряжения? :dont_know:
ограичить ток.... :lol:
Сообщение Fanatic »
Соник писал(а):Кто-нибудь может пояснить, для чего всё-таки нужны резисторы? Для ограничения тока или для ограничения напряжения? :dont_know:
Специальностей' у резистора крайне много! Если в теории в том или ином месте параметры схемы зависят от сопротивления, влепив нужный резистор ты эти параметры задашь. Например резистором можно задать необходимый ток, включив его последовательно с нагрузкой, из двух резисторов можно сделать делитель напряжения, так в электронике 'выкраивают' необходимое напряжение из напр. питания. Резистор с конденсатором 'умеют' задавать частоту генератора переменного тока и ...... :))
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение ploop »
От те на! Почти 5К сообщений на радиотехническом форуме! :)
Сообщение sergeys »
Сначала были транзисторы, кондеры, диоды, логика, и фсе такое, но почему-то оно все сгорало, пришлось изучать резисторы :))) :wink:
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Соник »
:))) А что вы думаете, чем больше постов тем умнее? В моём случае всё наоборот! :)))
если наоборот...то поставте в подписи, что вы ничего не знаете...
Сообщение Алёша. »
Radiobonchic писал(а):если наоборот...то ...
Если наоборот, то нужно прекратить отвечать на его вопросы, иначе он совсем ... :cry:
Сообщение Соник »
Сообщение Соник »
Подскажите, а то я сомневаюсь. Включение LM317 стабилизатором тока для светодиодов:
Если на 3 ножку приходит 10,5В; то какое напряжение будет на 1 ножке? Другими словами: сколько упадёт на стабилизаторе?
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Если на 3 ножку приходит 10,5В; то какое напряжение будет на 1 ножке?
Такое, чтобы обеспечить требуемый ток.
Соник писал(а):сколько упадёт на стабилизаторе?
Не менее 2,5 В.
Сообщение Соник »
Вот здесь непонятно. Насчёт минимального падения напряжения, пишут что опорное у неё 1,25В. Откуда 2,5В? Это с учётом опорного напряжения? :dont_know:
Сообщение Sergey_K »
Соник писал(а):Откуда 2,5В? Это с учётом опорного напряжения?
Причем здесь "опорное"? Ты же спросил про падение - вот тебе падение - 2,5 В - разница между подаваемым и снимаемым напряжением.
Неполучается у того - кто не делает...
Вернуться в «Теория»
