Разгон вентилятора (экстремальный)
Сообщение WandererSc »
Модернизировал 8см компьютерный вентилятор, для эксперимента, что-бы узнать какая у него максимальная частота вращения.
Внесенные изменения
1) перемотана обмотка с 200 до 30 витков.
2) Выход с таходатчика усилен паров ключиков (n-канальных mosfet)
И естественно снял с него характеристики.
Фото потом скину если надо.
А теперь вопросы.
По расчётам получилось частота вращения пропорциональна мощности в 4 степени. Правильно или где ошибся?
Как посчитать КПД этого двигателя? (Потери в активном сопротивлении обмоток 40% разобрался только с этим).
Может проще посчитать измерив мощность на валу? (обороты * крутящий момент)
Прикладываю файлик с расчётами.
разгон кулера.xls
(14.5 КБ) 234 скачивания
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Goldsmith »
WandererSc писал(а):Как посчитать КПД этого двигателя?
Я полагаю, проще всего привязать к его валу гирьку на нитке так, чтобы нитка наматывалась на вал при вращении. Замеряем напряжение на двигателе, ток и время подъема гирьки, скажем, на один метр.
Вычисляем полезную работу как работу по поднятию гирьки. Затраченную энергию считаем через напряжение, ток и время. Отношение этих величин и даст искомое.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
КПД сильно зависит от напряжения\момента? Сколько раз повторять этот эксперимент с разными гирьками\ напряжением?
Или достаточно одного теста?
WandererSc писал(а):КПД сильно зависит от напряжения\момента?
Я думаю, да.
Возьмем крайние случаи: вес гири равен нулю, полезная работа не совершается, при этом некоторая мощность от источника питания потребляется все равно. КПД = 0.
Другой крайний случай: гиря слишком тяжелая для двигателя, поднять ее он не может. Полезная работа не совершается, мощность от источника потребляется. Опять КПД = 0.
Где-то посередине должен лежать оптимум. Возможно, в широком диапазоне моментов, но лучше попробовать несколько точек.
J. Ganssle
Это понятно что без нагрузки КПД 0 :))
Я думал такую систему.
на вал прикрепить второй двигатель в качестве тормоза. что-б плавно резистором изменять нагрузку, а момент измерять прикрепив к нему рычаг, а рычаг к весам или гирьку на него повесить :roll: Естественно это всё без крыльчатки, что-б воздух не тормозил.
WandererSc писал(а):Это понятно что без нагрузки КПД 0 :))
Хорошая идея. Только соединить валы не жестко, а через пружину на скручивание. Тогда, измерив угол поворота валов друг относительно друга, можно определить момент.
J. Ganssle
Сообщение ploop »
Даже приборы такие есть, для измерения момента (забыл, как называются).
Идея с пружиной хорошая, даже две проволочные стрелки покажут отклонение, но вот как это увидеть на вращающейся системе? :)
ploop писал(а):как это увидеть на вращающейся системе? :)
Самое простое, что приходит в голову, - это сфотать со вспышкой, или при маленькой выдержке, если освещение позволит. Потом прикладываем транспортир к снимку и замеряем угол между проволочными стрелками :)
Последний раз редактировалось Goldsmith Вт май 24, 2011 12:04:50, всего редактировалось 1 раз.
J. Ganssle
Вариант немного посложнее - надеть на валы по диску с прорезью, прицепить щелевые оптроны и подать сигналы с них на двухканальный осциллограф. Сдвиг фаз и будет углом поворота.
J. Ganssle
ploop, может динамометры?
Goldsmith, а в чём проблема измерять силу вращения всего двигателя?
WandererSc писал(а):Goldsmith, а в чём проблема измерять силу вращения всего двигателя?
По какой методике?
Кстати, вот еще способ определить КПД не отдельно двигателя, а целиком вентилятора. Помещаем вентилятор в трубу, на горловину трубы надеваем герметичный мешок и замеряем время, за которое он надуется полностью. Зная сечение трубы и объем мешка, можем посчитать КПД.
Вместо мешка можно прицепить газовый счетчик, если получится раздобыть. Тогда засекаем время и объем прокачанного воздуха.
J. Ganssle
вечером соберу макет и сфотографирую :)) а то рисовать долго..
И тут-же ещё одна идея, наверно бредовая. два одинаковых двигателя соединены. один в качестве двигателя второй - генератора.
меряю подводимую и вырабатываемую мощность. а дальше считаю кпд системы....
WandererSc писал(а):По расчётам получилось частота вращения пропорциональна мощности в 4 степени. Правильно или где ошибся?
Посмотрел файл. Непохоже на 4-ю степень.
Например: 10 - 5280, 21 - 6180. Мощность увеличилась вдвое, обороты должны были бы увеличиться в 16 раз, реально выросли процентов на 20. То же самое для точки 40 - 7200. Обороты растут даже медленнее, чем линейно. Больше на логарифм похоже.
На высоких оборотах начнутся завихрения на лопастях, там вообще лучшие спецы по аэродинамике зубы обломают на таких расчетах.
J. Ganssle
WandererSc писал(а):И тут-же ещё одна идея, наверно бредовая. два одинаковых двигателя соединены. один в качестве двигателя второй - генератора.
Кабы мы еще точно знали КПД генератора... А то в нем и на трение потери, и на нагрев обмоток, и всякие там рассеяния магнитного потока, вихревые токи в сердечниках. Плюс еще наверняка этот КПД меняется на разных оборотах и сопротивлениях нагрузки. Не годится в качестве измерительного прибора.
Лучше уж дубовыми методами без подвоха - либо гирьку поднимать, либо мешок надувать. Уж трением гирьки о воздух мы точно пренебречь сможем без потери точности.
J. Ganssle
Goldsmith писал(а):Например: 10 - 5280, 21 - 6180. Мощность увеличилась вдвое, обороты должны были бы увеличиться в 16 раз, реально выросли процентов на 20. То же самое для точки 40 - 7200.
Я имел ввиду наоборот. Мощность растёт сильно а обороты слабо.
Прикладываю график "обороты^4 VS мощность" который почти ровный.
Небольшие изгибы обусловлены погрешностью.
1) ток мерял аналоговым амперметром с ценой деления 1А
2) при работе двигатель нагревается и обороты растут. (последние измерения проведены уже на горячем двигателе. T~100C)
разгон кулера.xls
(17.5 КБ) 197 скачиваний
Вот еще вспомнилось по поводу совместной работы двигателя с генератором.
Когда у меня был парк "больших" компьютеров, я прикупил для их питания мотор-генератор от списанной ЕС ЭВМ. Это был двигатель на 150 киловатт и на одном валу с ним генератор на 120 киловатт. 30 киловатт, то есть пятая часть, уходили в потери.
Думаю, в нашем случае будет в лучшем случае то же самое. Для измерений явно не годится.
J. Ganssle
в моём случае только потери в обмотках одного двигателя 40%. Значит на выходе не будет и 36%.
Ясно .способ не годится.
Сообщение uwrtey »
механический спидометр соединенный с мотором осью на прямую, на этой оси шестеренка соединенная с шестеренкой генератора, на генераторе реостат.......
просто и со вкусом
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение m.ix »
Людям делать не фик
http://www.youtube.com/watch?v=ek2KYDf8XBU
Сообщение BCluster »
m.ix писал(а):Людям делать не фикhttp://www.youtube.com/watch?v=ek2KYDf8XBU
Ппц автор ролика хз... Во второй части когда он подключил тахометр хоть бы показал каким напряжением он его кормит и какой при этом потребляется ток, было бы интересно.
Вернуться в «Умные мысли»
