Внесенные изменения
1) перемотана обмотка с 200 до 30 витков.
2) Выход с таходатчика усилен паров ключиков (n-канальных mosfet)
И естественно снял с него характеристики.
Фото потом скину если надо.
А теперь вопросы.
По расчётам получилось частота вращения пропорциональна мощности в 4 степени. Правильно или где ошибся?
Как посчитать КПД этого двигателя? (Потери в активном сопротивлении обмоток 40% разобрался только с этим).
Может проще посчитать измерив мощность на валу? (обороты * крутящий момент)
Прикладываю файлик с расчётами.
- разгон кулера.xls
- (14.5 КБ) 236 скачиваний
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
