[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Помогите сделать портативную колонку!!!!
Ну а зачем лишний потребитель, он же не от воздуха будет крутиться, так то бы хватило послушать, а тут еще и вентиль
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Поддерживаю, радиатор пожирнее, кулер не надо (он может фон создать в динамиках) и никакого наполнителя в корпусе усилителя! Вам тепло надо удалять, а не удерживать
А фару делать лучше из фонаря навроде этого:
в этом 13 светодиодов, к примеру, но он ярче карманного или налобного китаёзы с 30 светодиодами, потому что с дефлектором. Я именно из такого фонаря фару сделал, питал прямо от своего 12в. 12Ач аккума через мощные резисторы, неплохой был прожектор. Лучше чем 25 светодиодов, просто висящих в воздухе (потому что дефлектор глубокий там, хорошо фокусирует луч). Необязательно брать именно такой здоровый фонарь, главное чтоб дефлектор был глубокий, у каждого светодиода своя яма))) Примеры:
Обычно автомобильные интегралки расчитываются на работу очень жестких режимах. В переносных колонках главное чувствительность динамика,а мощи даже от TDA2003 хватит. Ofc,если на кустарный китай не напороться.
какими способами сюда можно выложить фото
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
На файлообменник загружаешь фотку,копируешь адрес избражения,вставляешь в [ img] [ /img]
НАПАЛМ, автор уже приметил ТДА1517/1519. А динамики, надеюсь, найдет более-менее нормальные.. Я уже советовал 2ГД-40 либо 3ГДШ-1. На худой конец, и от импортного телека сойдет, пусть чуйка не так высока, зато на велик по компактности идеально. Авось на руль ставить, от слушателя буквально рукой подать
...ух ты, это ж был пост нУмер 700))))
прямо под окном, где печатаешь сообщение, кнопка "обзор". Жмешь ее, ищешь файл, выбираешь, потом прямо под кнопкой "обзор" кнопка "добавить". После добавления файла жми "отправить" сообщение.какими способами сюда можно выложить фото
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт май 24, 2011 18:09:21, всего редактировалось 1 раз.
я с мобилы лажу и у меня не хочет загружать фотки, нету джава скрипта
Помогите мне!
vkontakte.ru/photo52743850_263001150
Помогите мне!
ошибка доступа... Альбомчик закрытый, наверно... Зачем Контакт, там же не все зарегистрированы
залей на radikal.ru , или pixs.ru
Помогите мне!
Ух какой монстр,сам поди делал
я из вонарика вынул, одного диода нету перегорел
Помогите мне!
я из вонарика вынул, одного диода нету перегорел. Диаметр 2.5 см
Помогите мне!
А а я уж испугался что за монстрик, поменяй если такой светик найдешь
диоды питали 3 батарейки по 1.2 в каждая, что в сумме получается 3.6в. А я только находил 3-х вольтные диоды.
Помогите мне!
Как ни крути,а лучше всё-таки купить нормальный фонарь с американским одноватником.
Помогите мне!
Ну ставь на 3 вольта, и всех делов. А питать от того же аккумулятора, что и усь, незачем с батарейками морочиться.Влад Гайдук писал(а):диоды питали 3 батарейки по 1.2 в каждая, что в сумме получается 3.6в. А я только находил 3-х вольтные диоды.
Можно и поизвращаться немного с тем, что есть))) Вариант: стабилизатор КР142ЕН5А понизит напряг до 5 вольт, далее мощный резистор 2-5вт. примерно на 10 Ом понизит до 3,3 вольт. Резистор придется подбирать экспериментально, начать следует с сопротивления где-то 33 ома, сразу кучу 5-ваттников покупать не надо, опыты провести можно и с простыми 0,25вт., так как пару десятков секунд они выдержат. По очереди ставить все меньшее и меньшее сопротивление, и попутно измерять напряжение на светодиодах, делать напряг больше чем 3,3 не советую, лучше настроить 3,2в. Как только найдется резистор, убивший напряжение до 3,2 вольт, можно ставить мощный резюк такого же сопротивления.НАПАЛМ писал(а):Как ни крути,а лучше всё-таки купить нормальный фонарь с американским одноватником.
Странный вопрос, к земле,ну или к минусу на аккуме.
