Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Как посоветовали ранее, выдрал из струйных принтеров (Canon ip1300 вроде и древний HP) двигатели. Прочитал половину гугла, но характеристики найти так и не удалось. Пишу с надеждой - возможно, кто-то использует их или подобные и может подсказать, можно ли ими сверлить платы? Проверил бы сам, но покупать цангу только ради этого жаба душит
Надписи на корпусах (в соответствии с порядком на фотке): 1) Двигал блок картриджей в Canon: QK1-1263 RN876Y17 01
2) Прокручивал лист в Canon: QK1-0908 RD876Y13 01
3) Двигал блок картриджей в HP, вроде бы питается от 24В: 5754/8B3664 6464-60002
Привет. Я от Канона, по моему тоже 1300, поставил движок, по-моему который протягивал картриджи (надо на работе посмотреть, он был больше второго) в минидрель вместо оригинального и запитал его от БП на 15 вольт 500мА. Отверстия небольшого диаметра сверлит влёгкую. Сегодня разобрал одну ненужную аккумуляторную дрель, так вот там движок ого-го... на 12 вольтах крутит будь здоров! Кстати вопрос: как лучше и надёжнее закрепить на движке патрон, который без ключа, что идет в комплекте с дрелью?
Моторчики от принтеров совсем не рассчитаны на осевые нагрузки, которые испытывает сверлилка для плат. В этих моторчиках в качестве подшипников стоят втулочки из бронзы. Поэтому долго такой моторчик не выдержит, не сможет. Если есть возможность, то лучше найти мотор с шарикоподшипниками, покрепче....
От безисходности использую такую чюдо-сверлилку. Самое дорогое в ней-цанговый патрон. Остальное копейки: китайский фонарик за 1грн., моторчик от магнитофона- бесплатно. Сверлит 0.7-1.0мм без проблем. Более больший диаметр - рассверливаю.
Вот эти действительно неудачные патроны, с точки зрения (биения сверла).Получается этот вариант (неедоработанный до идиала). По несколько раз приходится перезажимать патрон пока добьёшся хорошей центровки. У меня таких два штуки, и я не ввосторге от их работы. За неимением лучшего, пришлось выточить переходник и установить кулачковый мультипатрон (Dremal 4486).
Латунные цанговые патроны ни в коем случае не стоит затягивать на винтики идущие в комплекте. Как только станете затягивать их, сразу перекосите патрон. Патрон должен одеваться на вал мотора с легким натягом. Для закрепления, лично я использовал анаэробный фиксатор для резьб (продаются в автозапчастях), можно использовать эпоксидку, поксипол, а винтиками фиксировал чисто символически.
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Сб сен 04, 2010 22:04:39 Сообщений: 316 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
leonid62 писал(а):
Патроны цанговые на Украине продают хорошие, 'это правда. Таких в России не купиш.
В Харькове на Кутузовском рынке сами продавцы говорят, что патрончики ИЗ РОССИИ . Хотя, ради справедливостинадо сказать, что кое-где ещё есть "народные очумельцы и у нас, в Украине. Но, это явление не массовое, ну хотя бы по той причине, что всю (или почти всю) "цветнину" уже сдали в "приёмки"
_________________ "... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
