Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверлим дырки в плате
Текущее время: Сб авг 09, 2025 03:05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сверлим дырки в плате
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 17:27:46
Сильно сказано, ды вот я уже лет двадцать сверлю обычной дрелью. Хотя, конечно, "изобретать-необходимо".
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:32:27
Для сверления двухстороннего печатного монтажа и лучшего совмещения отверстий, желательно сверлилка со станиной. Станина так-же хороша для сверления хрупкими твёрдосплавными свёрлами.Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 19:34:31
Здравствуйте. Как посоветовали ранее, выдрал из струйных принтеров (Canon ip1300 вроде и древний HP) двигатели. Прочитал половину гугла, но характеристики найти так и не удалось. Пишу с надеждой - возможно, кто-то использует их или подобные и может подсказать, можно ли ими сверлить платы? Проверил бы сам, но покупать цангу только ради этого жаба душит :?
Надписи на корпусах (в соответствии с порядком на фотке):
1) Двигал блок картриджей в Canon:
QK1-1263
RN876Y17
01
2) Прокручивал лист в Canon:
QK1-0908
RD876Y13
01
3) Двигал блок картриджей в HP, вроде бы питается от 24В:
5754/8B3664
6464-60002
двигатели.JPG [243.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 20:30:32
Рейтинг сообщений: 10
Привет. Я от Канона, по моему тоже 1300, поставил движок, по-моему который протягивал картриджи (надо на работе посмотреть, он был больше второго) в минидрель вместо оригинального и запитал его от БП на 15 вольт 500мА.
Отверстия небольшого диаметра сверлит влёгкую.
Сегодня разобрал одну ненужную аккумуляторную дрель, так вот там движок ого-го... на 12 вольтах крутит будь здоров!
Кстати вопрос: как лучше и надёжнее закрепить на движке патрон, который без ключа, что идет в комплекте с дрелью?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 20:37:40
Рейтинг сообщений: 34
Моторчики от принтеров совсем не рассчитаны на осевые нагрузки, которые испытывает сверлилка для плат. В этих моторчиках в качестве подшипников стоят втулочки из бронзы. Поэтому долго такой моторчик не выдержит, не сможет. Если есть возможность, то лучше найти мотор с шарикоподшипниками, покрепче....
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 21:04:09
Рейтинг сообщений: 6
От безисходности использую такую чюдо-сверлилку. Самое дорогое в ней-цанговый патрон. Остальное копейки: китайский фонарик за 1грн., моторчик от магнитофона- бесплатно. Сверлит 0.7-1.0мм без проблем. Более больший диаметр - рассверливаю.
Мечтаю о чем-нибудь более серьёзном :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 21:13:03
Патроны цанговые на Украине продают хорошие, 'это правда.
Таких в России не купиш.
Последний раз редактировалось leonid62 Пт май 27, 2011 19:06:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 21:50:47
Подскажите, где в Питере можно купить цанговые патроны?
Фанат SMD
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 22:08:43
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
leonid62 писал(а):
Патроны цанговые на Украине продают хорошие, 'это правда. Таких в России не купиш.
У нас тоже совершенно нормального качества ... . :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 22:35:02
Так где купить-то? Сестра скоро из Питера приедет, хочу заказать, чтобы привезла брату подарок. У нас они бешеных денег стоят!
Фанат SMD
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 23:04:16
Карма: 120
В Москве на митинском радиорынке... . :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 23:07:16
Как-то далековато от Питера....... :dont_know:
Фанат SMD
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 23:08:41
Карма: 120
Через интернет-магазины... . :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 05:57:12
Вот эти действительно неудачные патроны, с точки зрения (биения сверла).Получается этот вариант (неедоработанный до идиала).
По несколько раз приходится перезажимать патрон пока добьёшся хорошей центровки.
У меня таких два штуки, и я не ввосторге от их работы.
За неимением лучшего, пришлось выточить переходник и установить кулачковый мультипатрон
(Dremal 4486).
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:46:54
Рейтинг сообщений: 2
Латунные цанговые патроны ни в коем случае не стоит затягивать на винтики идущие в комплекте. Как только станете затягивать их, сразу перекосите патрон. Патрон должен одеваться на вал мотора с легким натягом. Для закрепления, лично я использовал анаэробный фиксатор для резьб (продаются в автозапчастях), можно использовать эпоксидку, поксипол, а винтиками фиксировал чисто символически.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 16:14:44
Зафиксирован тремя винтами М2.5 - и нет проблем как у цангового.
Комментарий к файлу: Чертёж переходника.
Адапрер.pdf [79.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 17:53:54
на юноне видел.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 19:01:21
Рейтинг сообщений: 5
:)) :)) В Харькове на Кутузовском рынке сами продавцы говорят, что патрончики ИЗ РОССИИ :))) . Хотя, ради справедливостинадо сказать, что кое-где ещё есть "народные очумельцы и у нас, в Украине. Но, это явление не массовое, ну хотя бы по той причине, что всю (или почти всю) "цветнину" уже сдали в "приёмки" :cry: :cry:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 08:03:48
дрянь которую приходится покупать только из-за отсутствия альтернативы
центровка сложна, да и имполнение кривое
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 16:55:38
Тyzik! Молодец! А где корпус взял для "безисходной" сверлилки?
