А вот станок - мечта пока. И в смысле приобретения, и в смысле "где поставить"...
Особенно если домкрат есть гидравлический . Только упор нуженnikola1971 писал(а):У МДФ плоскость вроде ничего.Свинчивают - да есть и такое.Но импровизированный пресс тоже можно сделать.Факт,что склеивают, выкручиваются
Я проще делаю, в станину станка ДСП и прижимаю домкратом мазовскимoleg_1 писал(а):Если дело происходит в теплое время года и не предвидится дождя - наезжаю передком автомобиля, обоими колесами, передок взвешивал на СТО ради интереса. Специально для этого сбит деревянный щит из 80 мм балок.
Победитовый диск и никаких забот.Только искры полетят и всеoleg_1 писал(а):Если с пропиткой - придется пилить везти к соседу по улице. Как-то готовил из такой АС (22 мм толщина), так пилок ушло почти столько же, сколько саморезов на заднюю стенку.
