Блок питания для водородной ячейки Мейера
maks14
Re: Блок питания для водородной ячейки Мейера
Сообщение maks14 »
shima68 писал(а):
MIF писал(а):Вот тут на западном форуме, посвящённом Ячейке Мейера, есть раздел осциллограм. - The Water Fuel Cell Думаю, заинтересованным людям это будет интересно.
давно искал по частотам!!!!
спс
собсн изучил я труды этих дяденьков, опять не совсем то, чел пытался повторить форму, которая у стена в патенте, а это имхо просто схематика...... один из генов у меера (низкочастотный) работает на 50\60гц (видно из его схемы), а вот второй вполне может и 42,8кгц, как по ссылке, это основная резонансная, и задача ячейку вгонять НЕ В СОБСТВЕННЫЙ резонанс, а именно в резонанс молекул воды, и конструктив ячейки и индуктивностей подгонять под эту частоту. ошибка многих репликаторов, попытка достичь резонанса всей системы не используя молекулярного резонанса воды, повторюсь, конструктив ячейки нужно подгонять под воду, а не наоборот. возможно косноязычно выразился......))))))))
Ни кто так и не обратил внимание на эти слова?...у меня тоже такоеже мнение,читал ветку с первой страници пока не наткнулся на 14.....
Читал на другом сайте что частота резонанса молекул воды составляет 1014гц....(кому интересно приведу ссылку)
Значит нужно подогнать размер трубок нашего "бурбулятора"под нужную емкость(в дисцилировоной воде сами понимаете что проводимости нет) в колебательном контуре LC...(получается выходной кассад-LC настроенный в резонанс, меньше будет грется выходной транзистор)....а то одни пытаются резонировать электроды(трубки),другие атомы водорода....
Murlock
Сообщение Murlock »
maks14 писал(а):читал ветку с первой страници пока не наткнулся на 14
попробуйте прочитать всё.
maks14 писал(а):Читал на другом сайте что частота резонанса молекул воды составляет 1014гц
попытайтесь подумать, что в воде может "резонировать". на этой частоте?[mode "вверх ногами"=ON]подсказка: память[mode "вверх ногами"=OFF] :P
а, собственно, зачем колебать атомы водорода, если они и сами справляютса? тыц особая просьба: полюбуйтесь на диапазон частот колебаний.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
нужно чтоб не прямоугольные мимпульсы а пилообразные с повышением напруги :idea:
Спасибо за внимание.
Murlock
Сообщение Murlock »
любые периодические сигналы состоят из суперпозиции синусоидальных и могут быть через них представлены/ из них синтезированы. не мелите чушь. гуглите преобразование Фурье.
У.Н. Румфорд.
А.Андрей
Murlock писал(а):любые периодические сигналы состоят из суперпозиции синусоидальных и могут быть через них представлены/ из них синтезированы. не мелите чушь. гуглите преобразование Фурье.
возможно
я просто ищу устройство- электролиза воды с ВЫСОКИМ КПД, НО МЕНЬШЕ 100%!!!1
халявы я не ищу....
Murlock
Сообщение Murlock »
я уже считал теоретически возможное КПД электролиза. существенно больше 70% не получается по объективным причинам при минимуме протекающего тока и без учета перенапряжения выделения водорода.
У.Н. Румфорд.
А.Андрей
Murlock писал(а):я уже считал теоретически возможное КПД электролиза. существенно больше 70% не получается по объективным причинам при минимуме протекающего тока и без учета перенапряжения выделения водорода.
я так понял, оптимум 1,5-2 вольта
пруфлинк
кстати, лучше всего питать конструкцию большим током и маленьким напряжением -все что больше 2В расходуется на нагрев воды.
А.Андрей
что скажете на это?
Murlock
Сообщение Murlock »
... и на создание нужного тока.
У.Н. Румфорд.
А.Андрей
но каково же тогда оптимальное напряжение? :?
Murlock
Сообщение Murlock »
такое, какое получится при протекании ТРЕБУЕМОГО тока через конкретную конструкцию, заполненную тем, что можно достать. вобщем, нужен источник ТОКА. желательно импульсный. для КПД.
У.Н. Румфорд.
А.Андрей
Murlock писал(а):такое, какое получится при протекании ТРЕБУЕМОГО тока через конкретную конструкцию, заполненную тем, что можно достать. вобщем, нужен источник ТОКА. желательно импульсный. для КПД.
так
я вас правильно понял
высокочастотный прямоугольноимпульсный генератор типа ячейки меера только без свистоперделок а просто постоянные прямоугольные импульсы?
без всякой другой хрени
один 555-генератор?
так?
Murlock
Сообщение Murlock »
несовсем. в цепь с электролизером должен быть включен дроссель достаточной индуктивности, чтобы снизить пульсации тока. для КПД. получается обычный источник стабильного постоянного тока, такой, как для мощного светодиода или лазера. требования, конечно, ниже.
У.Н. Румфорд.
А.Андрей
Murlock писал(а):несовсем. в цепь с электролизером должен быть включен дроссель достаточной индуктивности, чтобы снизить пульсации тока. для КПД. получается обычный источник стабильного постоянного тока, такой, как для мощного светодиода или лазера. требования, конечно, ниже.
спасибо :)
Vanek12*****
Сообщение Vanek12***** »
У кого-нибудь есть печатка на схему с двумя 555 (схема в 1 посте) ?????
Murlock
Сообщение Murlock »
Вы, на полном серьёзе, считаете, что кто-либо пустил эту хрень в серию? попробуйте сэмулировать это на компе через порт. так будет больше места для манёвра.
У.Н. Румфорд.
Vanek12*****
Murlock писал(а):Вы, на полном серьёзе, считаете, что кто-либо пустил эту хрень в серию? попробуйте сэмулировать это на компе через порт. так будет больше места для манёвра.
я лучше через схему. так что печатка у кого нибудь есть? очень нужно!
Murlock
Сообщение Murlock »
Более чем уверен, что люди, делающие подобные(сомнительной работоспособности) устройства, сперва работают на макетной плате. вдруг, какой резистор/конденсатор добавить нужно будет.
У.Н. Румфорд.
Vanek12*****
ну схема ж рабочая :) я сазу на печатке хочу сделать. макетки нелюблю. на макетках чувства законченности констукции нет :) так что на счет печатки то?
Murlock
Сообщение Murlock »
Vanek12***** писал(а):ну схема ж рабочая
кто вам сказал, что эта схема "работает" так, как это было задумано аффтором.в комплексе с нагрузкой.
У.Н. Румфорд.
Закрыто
