Рыбаки, ау!
Сообщение aleksey_gregul »
Еще одна модернизация.
Сигнализатор потребляет с моим постоянножрущим датчиком 0.66ма Без учета радиомодуля.
Сигнализатор работает на увесьмеренной частоте.
Добавил возможность формирования пилот-сигнала.
Добавил возможность построения практически любой схемы сигнализации
Увеличилась чувствительность по датчику вдвое.
Пейджер не менялся.
Подробности в readme.doc и коментариях в программе.
SIGNALIZATOR.rar
Новая версия сигнализатора поклевки с пейджером
(202.83 КБ) 384 скачивания
Еще одна модернизированная версия.
Модификация в основном коснулась формирования сигнала для радиоканала. Возможностей его отладки.
Теперь оно как "пластилин" Можно слепить на любой придирчивый вкус.
Смотрите readme.doc и коментарии в программе.
SIGNALIZATOR202.rar
(203.83 КБ) 345 скачиваний
Сообщение nibiluk »
А светики правильно нарисованы ? Меня смущяет что они катодом к +
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение nibiluk »
А если на 27 МГц передавать, работать будет ?
nibiluk писал(а):А светики правильно нарисованы ? Меня смущяет что они катодом к +
Нет не правильно. Это ошибка. Переверните.
Насчет 27 - какая разница, на какой частоте будете передавать?
Я просто не представляю себе антенну на 27МГЦ, которую можно запихнуть в сигнализатор.
А внешняя - одно неудобство.
Исправил схему подключения светодиодов.
Добавил ключик no_radio.
SIGNALIZATOR202.rar
Сигнализатор поклевки с пейджером
(179.34 КБ) 389 скачиваний
Сообщение nibiluk »
Спаял девайс по последней схеме, смущает что диоды постоянно светят, тухнут только когда r8 убираю. В чем причина ?
Я уже не помню, как скомпилен исходник, который в архиве.
Слишком много там настроек.
Если можете, скомпильте с #define newdesign
Возможно, newdesign был закоментирован.
Если не сможете, скажите куда, я скомпилю под Ваши нужды с теми #define, которые Вам нужны, и вышлю.
Но их там столько, что лучше самому научиться строить "под себя".
Кстати, очень рекомендую в качестве датчика использовать готовые 4-выводные датчики от мышей.
Только на днях с ними экспериментировал. Потребление датчика померять не удалось!
Зато уверенно реагирует на проворот колеса, при питании светодиода всего 360 микроампер!
И это при включенном верхнем люминесцентном освещении. Перестает реагировать только когда направить на него
свет от настольной лампы накаливания.
И никаких дополнительных деталей. У датчика два вывода- питание и два выхода.
Сохранял работоспособность где-то до 2 вольт.
На фото черный-датчик прозрачный-светодиод.
(30.52 КБ) 1698 скачиваний
Сообщение nibiluk »
В СИ полный 0, вряд ли я чего накомпилирую, мне радио пока не надо, но в дальнейшем кто знает. Охота чтоб диоды правильно светили.
В таком случае, влейте вот эту прошивку.
Здесь скомпилено с определениями
#define newdesign
#define no_radio
ryba.rar
Без радио. Управление светодиодами по отдельной линии.
(688 байт) 294 скачивания
Вам для этого С знать не понадобится. Все уже за Вас сделано.
Вам только нужно будет закоментировать-раскоментировать некоторые определения,
(Выбрать нужный режим раьоты сигнализатора)
И по желанию подобрать некоторые константы типа дительность сигнала, чувствительность...
И нажать кнопочку - скомпилить.
Если не понравилось, поменять и снова скомпалить...
Сообщение santilla »
доброго времени суток! меня мучает вопрос: чем можна заменить валы от мышки? и что за свето излучатили и свето приёмники и где их добыть?
Сигнализатор поклёвки.rar
(85.13 КБ) 306 скачиваний
Сообщение nibiluk »
Ну можно поставить оптопару из принтера, или ИК светодиод скажем с пульта, и ИК фотоприемник с телевизора. Вал не важно какой на него насадить кружок из пластмассы в котором нарезать щели, но при этом скорее всего чуйка упадет. Так что лучше раздобыть мышку, и на 2 сигнализатора хватит.
Последний раз редактировалось nibiluk Пн май 30, 2011 17:03:22, всего редактировалось 1 раз.
спосибо за подсказку! :beer: с мышками у меня туго только оптка! пойду куросить старый принтер! :))
еще вопрос: вместо кт503 какой транзистор можно поставить? кт 630д или кт817г подайдёт?
Сообщение nibiluk »
Я ставил кт3102, пока работает. Делал по последней схеме.
Вопрос по этой схеме: а у вас рисунка печатной платы не осталось?
(154.83 КБ) 833 скачивания
Сообщение nibiluk »
Эту схему я делал на макетке, печатку не разводил. Но я бы советовал делать на тиньке.
севодня бегал по магазинам тиньки нету должны привезти толико в есп корпусе!
Сообщение nibiluk »
Че за корпус такой ? если smd то это не проблема, вот плата.
Сигнализатор TINY13.rar
(13.76 КБ) 362 скачивания
спасибо будем ждать когдапридёт! :)
Вернуться в «Умные мысли»
