Практическое-Применение драгоценных материаллов.
сделал только из серебрянной печатки(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -из серебрянного кипятильника надо пить очень ограниченно и осторожно, чтобы не превысить дозы ионов серебра)
- (30.29 КБ) 970 скачиваний
Последний раз редактировалось goha Вс фев 07, 2010 04:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Skrrmrchoh
- Нашел транзистор. Понюхал.
- regenerator
- Мучитель микросхем
- regenerator
- Extraneous
- Первый раз сказал Мяу!
хотя насчёт пользы я тоже сомневаюсь
Ну не знаю... У нас вот продают газированную воду, обогащенную ионами серебра. Раньше в колодцы часто бросали серебрянную монетку - тогда там вода не застаивалась. При крещении в церкви в чан с водой на несколько секунд опускается серебрянный крест - считается, что вода после этого становится освященной... Причина: ионы серебра оказывает бактерицидное и антисептическое действие (во всяком случае, эта тема активно муссируется в СМИ).
Кстати, надо попробовать провести такой опыт: налить в два стакана воды и в один из стаканов бросить серебрянную монетку. И посмотреть, в каком из стаканов вода быстрее испортится.
Насчет золота ничего не могу сказать... Но ведь неспроста вампиров именно серебрянными пулями убивали?
Extraneous писал(а):хотя насчёт пользы я тоже сомневаюсь
Ну не знаю... налить в два стакана воды и в один из стаканов бросить серебрянную монетку. И посмотреть, в каком из стаканов вода быстрее испортится. .. Но ведь неспроста вампиров именно серебрянными пулями убивали?
Ну, не знаю.
Серебро убивает бактерий, следовательно оно для них ядовито. То есть при достаточной дозе коллоидное серебро будет убивать и ваши клетки (в смысле организма).
У меня лежит еще советского производства приборчик для производства серебрянной воды для ПОЛОСКАНИЯ ГОРЛА. Так там масивные, чисто серебрянные, электроды из серебра 999,9 пробы. В обычном серебре и золоте есть еще и медь и еще чего-нибудь.
А против вампиров, как известно, следует использовать пули из самородного серебра. См. "Понедельник начинается в субботу".
- myurrey
- Друг Кота
Избыток золота осядет в печени, и будет камень, это при условии что золота достаточное количество растворено в воде. Один чувак на прииске, пил из ключика воду, за тридцать или около того лет, у него образовались камни в печени, из чистого золота. А для убиения бактерий достаточно серебряной ложечки (точно не знаю доказывать ничего не собираюсь, это слухи) А насчет кипятильника, провода к нему медные подходят, правильно? Так вот медь будет растворятся в воде, а это не очень хорошо для здоровья, или провода тоже позолотой покрывать? Аффтар, это не сарказм это вопрос, не пойми неправильно.
- regenerator
Extraneous писал(а):При крещении в церкви в чан с водой на несколько секунд опускается серебрянный крест - считается, что вода после этого становится освященной... Причина: ионы серебра оказывает бактерицидное и антисептическое действие...
Тогда, когда начали освещать воду не то, что ионов не знали, молекул - не знали.
Extraneous писал(а):...(во всяком случае, эта тема активно муссируется в СМИ)...
Это делается для рекламы генераторов коллоидных ионов серебра, стоят - бешено. Люди на этом деньги зарабатывают. Похоже на рекламу био ёгуртов, производитель говорит, что в ёгурте есть бифидобактерии, а простому покупателю приходится верить на слово, ведь не как не проверишь.(Разве что микроскоп купить
Extraneous писал(а):...посмотреть, в каком из стаканов вода быстрее испортится.
Впервые слышу, что вода ПОРТИТСЯ!!!
- myurrey
- Друг Кота
А вода как раз портится, как это ни странноregenerator писал(а):Впервые слышу, что вода ПОРТИТСЯ!!!
- котяра_в_замешательстве
- Прорезались зубы
myurrey писал(а):у меня дома стоит такая вода уже несколько лет, и не портится
этому есть совсем другое объяснение. вода имеет "память" как ни странно. и так называемая "святая вода" - это вода структурированная, имеющая физические свойства такие же как и у всякой другой воды, но действующая на живой организм совсем по-другому
Argentum
И черные печати на больничных простынях - тоже серебрянные. Ничем не снять, кроме, видимо, азотной кислоты.
RST писал(а): У меня лежит еще советского производства приборчик для производства серебрянной воды для ПОЛОСКАНИЯ ГОРЛА. Так там масивные, чисто серебрянные, электроды из серебра 999,9 пробы. В обычном серебре и золоте есть еще и медь и еще чего-нибудь.
Банковское серебро и золото брать надо - там пробы достаточно высокие
А в ювелирке для ширпотреба примесей хватает, тем более в иностранных золотых. А там и медь например, которая уже откровенно ядовита для организма.
- El_Dinamita
- Открыл глаза
котяра_в_замешательстве писал(а):myurrey писал(а):у меня дома стоит такая вода уже несколько лет, и не портится
Я извиняюсь, но не надо говорить о том, в чем не разбираетесь. Верить слухам и шарлатанам. Если я не прав, то поправте меня и я извинюсь перед Вами.
Само серебро, если его использовать в качестве нагревательного элемента, ложки, посуды и т.д. врядли когда-нибудь кому-нибудь принесет вред.
TOUCH NOT THIS CAT!
