ясно! просто такую штуку у нас на форуме продают. вот и решил сначала посоветоваться.
а если заменить транзюки на импорт то ченить улучшится или сама по себе схема не очень?
дето дома валяются горелые оконечные платы усилков от радиотехники. я в транзисторных усилителях не разбираюсь. вот хочу поэкспериментировать на чем нить. мож чемунить научуся
Если мне не изменяет память, то я такой собирал. Брал когда то на рынке, в пенопластовых коробках запчасти, плата .....
Собрал два (стерео), он у меня прекрасно работает уже ~7 лет. Не сказал бы, что он такой плохой.
А если мне не изменяет память этот набор назывался "Олимп" и к нему был предварительный усилитель с темброблоком. Схемы и п/платы описывались в журнале "Радио". Простой и работает не плохо.
A_N_D_Y писал(а):просто такую штуку у нас на форуме продают. вот и решил сначала посоветоваться
А сколько за нее просят?
Именно. TDA7294, имхо, получше будет. Снова кидаю эту ссылку http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Еще можно собрать умзч класса ЭА http://cxem.net/sound/amps/amp147.php , о звучании его куча лестных отзывов, а параметры - ну просто сказка... . Но тут нужен некоторый опыт в сборке подобных конструкций, а именно умение качественно паять (+разбираться в деталях). Ну и внимательно прочесть статью (настройка в ней описана).
просят 400р.
Для питания хочу использовать транс от муз центра. он выдает +-38В постоянки и мощностью всего ватт на 100-120мах. Пробовал 7294 от него запитывать - бабахают.
2050 тоже пробовал от одного плеча питания в однополярном включении запитывать - в колонках трансформаторный гул. как избавится незнаю поэтому пока забил и на него.
печатки делать пока не пробовал. поэтому пробую собирать из чегонить готовенького и разжованного на форумах.
я уже писал выше что есть от радиотехники усилки. но там нужно выкидывать защиту и менять транзюки. а изчего она состоит я не в курсе. гдет на какомто форуме находил статейку по переделке на повышенное питание но так и не разобрался что там к чему.
что касается данного конструктора - я скачивал журнал радио за 72г №6 и там статейка про этот усь (Высококачественный усилитель НЧ) стр. 52. качество журнала ниже 3. не все слова понятны. но вроде по характеристикам как я понял эта сборка при питании +-25в может выдавать 50Вт на 4 Ома (правда с другими транзюками.).
и еще вопросик. он сильно греется? вопрос к тем котам кто собирал.
