Радиоконструктор УНЧ-20 Вт
Сообщение A_N_D_Y »
Уважаемые коты что вы думаете о этой сборке?
описание его здесь
http://www.radiosait.net.ua/?di=24&lot= ... il&title=1
и тут
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/unch20ok.html
как он по звуку? надежности? можно ли на нем задрать питание до +-40В
(173.71 КБ) 1203 скачивания
Сообщение 25602 »
Никак
Без замены транзисторов нельзя
Сообщение A_N_D_Y »
ясно! просто такую штуку у нас на форуме продают. вот и решил сначала посоветоваться.
а если заменить транзюки на импорт то ченить улучшится или сама по себе схема не очень?
дето дома валяются горелые оконечные платы усилков от радиотехники. я в транзисторных усилителях не разбираюсь. вот хочу поэкспериментировать на чем нить. мож чемунить научуся :oops:
Сообщение ivan_fd »
Если мне не изменяет память, то я такой собирал. Брал когда то на рынке, в пенопластовых коробках запчасти, плата .....
Собрал два (стерео), он у меня прекрасно работает уже ~7 лет. Не сказал бы, что он такой плохой.
Сообщение ublhjnt »
А если мне не изменяет память этот набор назывался "Олимп" и к нему был предварительный усилитель с темброблоком. Схемы и п/платы описывались в журнале "Радио". Простой и работает не плохо.
Сообщение ivan_fd »
Не помоему, не Олимп, посмотрю дома коробка еще есть.
Сообщение as32888 »
A_N_D_Y писал(а):просто такую штуку у нас на форуме продают. вот и решил сначала посоветоваться
А сколько за нее просят?
Именно. TDA7294, имхо, получше будет. Снова кидаю эту ссылку http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm :)))
Еще можно собрать умзч класса ЭА http://cxem.net/sound/amps/amp147.php , о звучании его куча лестных отзывов, а параметры - ну просто сказка... :lol: . Но тут нужен некоторый опыт в сборке подобных конструкций, а именно умение качественно паять (+разбираться в деталях). Ну и внимательно прочесть статью (настройка в ней описана).
ааааааааааааа
Сообщение ublhjnt »
Да видимо другой, но похоже.
https://encrypted.google.com/url?sa=t&s ... lnq_4KjLEQ
Сообщение as32888 »
И по параметрам "Олимп" этот хуже :))) . А вообще их тда2050 переиграет, я думаю.
ааааааааааааа
Сообщение A_N_D_Y »
просят 400р.
Для питания хочу использовать транс от муз центра. он выдает +-38В постоянки и мощностью всего ватт на 100-120мах. Пробовал 7294 от него запитывать - бабахают. :(
2050 тоже пробовал от одного плеча питания в однополярном включении запитывать - в колонках трансформаторный гул. как избавится незнаю поэтому пока забил и на него.
печатки делать пока не пробовал. поэтому пробую собирать из чегонить готовенького и разжованного на форумах.
я уже писал выше что есть от радиотехники усилки. но там нужно выкидывать защиту и менять транзюки. а изчего она состоит я не в курсе. гдет на какомто форуме находил статейку по переделке на повышенное питание но так и не разобрался что там к чему.
что касается данного конструктора - я скачивал журнал радио за 72г №6 и там статейка про этот усь (Высококачественный усилитель НЧ) стр. 52. качество журнала ниже 3. не все слова понятны. но вроде по характеристикам как я понял эта сборка при питании +-25в может выдавать 50Вт на 4 Ома (правда с другими транзюками.). :dont_know:
и еще вопросик. он сильно греется? вопрос к тем котам кто собирал.
Сообщение alexsan »
можно если поменять пред оконечники на кт815г и оконечники кт 808
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
