помогите узнать что это за устройство
я нашёл очень итересную собранную схему но не пойму что она делает??? помогите узнать плиз??? фото ниже
- (79.94 КБ) 593 скачивания
- (82.08 КБ) 578 скачиваний
- (79.46 КБ) 585 скачиваний
Re: помогите узнать что это за устройство
раз тебе схема интересная, то и нарисуй её по печатной плате, какие проблемы?...или это должен сделать кто-то?...полчаса делов......похоже, какой-то блочок питания...
- DX168B
- Друг Кота
Смахивает на стабилизатор или на простенький двухтактный усилок.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
sergeisams
- Друг Кота
Да чего гадать ? Если интересно узнать что это, тогда , как сказали выше, по печати нарисуй схему. А потом можно будет определить назначение устройства. А так
.- Реклама
- forsage1994
- Встал на лапы
Похоже на блок защиты АС в советских усилителях
Просто может быть кто то встречался с подобной конструкцией и знает что это за модуль
Но как похоже двухтактник.
[AMS]
Окей ребята))))))) завтра нарисую схему и пришлю)
Кажется это плата усилителя от проигрывателя,название точно не помню,возможно ЛИДЕР,чемодан из красной пластмассы.Там ещё должен быть ребристый радиатор странной скошеной формы.
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
лидокорк писал(а):Кажется это плата усилителя от проигрывателя,название точно не помню,возможно ЛИДЕР,чемодан из красной пластмассы.Там ещё должен быть ребристый радиатор странной скошеной формы.
Намного больше той мелочи...
Радиатор очень похож,возможно другая модель,стерео.Там было две такие маленькие платки.
блин ребята я не понимаю как составить схему устройства
схема рисуется, если нет опыта, по-этапно...сначала можно разрисовать детали вокруг каждого транзистора(надо сразу определиться с цоколёвкой), потом на этих отдельных узелках появятся связи по общему проводу и питанию, выходы на разъём. когда на бумаге окажется бесформенная каша, то потом попытаться перерисовать в нечто похожее на обычные схемы - общий провод внизу, питание-вверху, сигналы на базу- слева...
- Руслан Virus
- Потрогал лапой паяльник
Помогите плиз, может кто знает что это за зверь-плата. иМЕЕТСЯ 2шт. таких новые, похоже на УНЧ срисовать лень большая))
http://s40.radikal.ru/i089/1108/09/b91eb3e9e3ff.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1108/3d/8c232af19a2c.jpg
скорее всего унч и есть аж стерео
вот эти пружынки случаем не эмитеные сопротивления? или эмитер колетор?
Непонятно - стороны дорожек нету
[AMS]
- alexsan
да это плата стерео унч
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- Руслан Virus
Как раз в цепи К и Э и к нему прилагались КТ808А но без схемы, батя с завода принес
Димон126
- Опытный кот
Спросите от какого устройства плата поищите в инете схему запустите и будет вам счастье
- alexsan
тебе писали это унч ватт так 20 может чуть более . посмотри что на входе стоить диф или что другое подключи питание без выходников и проверь что на выходе ноль или половина напруги если ноль то можно и оконечники цеплять в двухполярке вольт так по 20 на плечо
