- (79.94 КБ) 602 скачивания
- (82.08 КБ) 589 скачиваний
- (79.46 КБ) 598 скачиваний
помогите узнать что это за устройство
я нашёл очень итересную собранную схему но не пойму что она делает??? помогите узнать плиз??? фото ниже
раз тебе схема интересная, то и нарисуй её по печатной плате, какие проблемы?...или это должен сделать кто-то?...полчаса делов......похоже, какой-то блочок питания...
Смахивает на стабилизатор или на простенький двухтактный усилок.
Да чего гадать ? Если интересно узнать что это, тогда , как сказали выше, по печати нарисуй схему. А потом можно будет определить назначение устройства. А так
Похоже на блок защиты АС в советских усилителях
Просто может быть кто то встречался с подобной конструкцией и знает что это за модуль
Но как похоже двухтактник.
[AMS]
Кажется это плата усилителя от проигрывателя,название точно не помню,возможно ЛИДЕР,чемодан из красной пластмассы.Там ещё должен быть ребристый радиатор странной скошеной формы.
лидокорк писал(а):Кажется это плата усилителя от проигрывателя,название точно не помню,возможно ЛИДЕР,чемодан из красной пластмассы.Там ещё должен быть ребристый радиатор странной скошеной формы.
Намного больше той мелочи...
Радиатор очень похож,возможно другая модель,стерео.Там было две такие маленькие платки.Намного больше той мелочи...
схема рисуется, если нет опыта, по-этапно...сначала можно разрисовать детали вокруг каждого транзистора(надо сразу определиться с цоколёвкой), потом на этих отдельных узелках появятся связи по общему проводу и питанию, выходы на разъём. когда на бумаге окажется бесформенная каша, то потом попытаться перерисовать в нечто похожее на обычные схемы - общий провод внизу, питание-вверху, сигналы на базу- слева...
Помогите плиз, может кто знает что это за зверь-плата. иМЕЕТСЯ 2шт. таких новые, похоже на УНЧ срисовать лень большая))
http://s40.radikal.ru/i089/1108/09/b91eb3e9e3ff.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1108/3d/8c232af19a2c.jpg
скорее всего унч и есть аж стерео
вот эти пружынки случаем не эмитеные сопротивления? или эмитер колетор?
Непонятно - стороны дорожек нету
[AMS]
да это плата стерео унч
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Как раз в цепи К и Э и к нему прилагались КТ808А но без схемы, батя с завода принес
Спросите от какого устройства плата поищите в инете схему запустите и будет вам счастье
тебе писали это унч ватт так 20 может чуть более . посмотри что на входе стоить диф или что другое подключи питание без выходников и проверь что на выходе ноль или половина напруги если ноль то можно и оконечники цеплять в двухполярке вольт так по 20 на плечо
