Форум РадиоКот • Просмотр темы - КВ приемник регенератор.
Текущее время: Ср янв 14, 2026 11:58:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1600 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый приемник 1-V-2
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 17:57:50
Советую не делать закрытый корпус.
Мне по душе такая компоновка. http://www.arcsandsparks.com/twinregenerative.html
В барабан катушки засовывать не советую ,так как может упасть добротность в металлическом корпусе селектора.
Мне кажется ,не стоит стремится к заводскому виду радиоприемника.
Будет лучше ,если будет сделано аккуратное шасси,например из стройматериалов,(металлическая балка для крепление гипсокартонного потолка ).Лицевую панель подобрать,по красивее прикрепив ее под углом в 90 градусов к шасси,и разместить на ней все ручки управления.(с таблицей диапазонов).Будешь сверстникам показывать .что приемник ЛАМПОВЫй,а не какой-нибудь твердотельный :))
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 19:25:01
Рейтинг сообщений: 1
К сожалению сверстникам глубоко наплевать.
Просто хочу все собрать в одном корпусе.Так этот приемник никому мешать не будет и никто его не поломает ненароком.
Например сделать из ДСП корпус как у Ригонды 102,только поменьше.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 20:26:29
Мой тебе совет.
Попробуй поиграться с другими лампами,например 6ф1п,попробуй ее использовать в качестве приемной,мне самому интересно,получится что-нибудь или нет.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 20:33:33
Еще я чего заметил:у лампы 6н23п есть экранирующая сетка между триодами.Может подать на нее что не будь?
Доделаю этот приемник тогда можно будет и с другими лампами поэксперементировать.
ps как здам экзамены--у меня будет 3 месяца свободного времени!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 20:40:43
Общий провод к ней подключи.(я про экранирующую сетку).
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 21:50:52
Какие у вас дальнейшие планы?
Выложите фоток побольше и аудиофайлы,но только что бы было слышно ,как происходит настройка КПЕ.
Можешь даже видео выложить.
Ну и фотки обязательно ,что бы накал был виден.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:10:19
Это наверное уже завтра.Трещит голова просто нереально... :(
Дальше думаю помучить номиналы.Еще наверное надо запитать накал постоянкой(есть небольшой фон).Селектор диапазонов сделать надо.Ну а потом внешний вид придать.
И ради бога,меня можно на ты.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:20:51
Что бы убрать фон,
1 Убери подальше силовые трансформаторы от приемной части.
2 Запитать накал постоянным напряжением и МИНУС НАКАЛА соединить с МИНУСОМ высоковольтной части приемника.Что бы был общий провод.(и не забудь скрутить провода к накалу,как я тебе велел это сделать постами выше).
3 проверить питания полупроводникового УНЧ, если он запитывается от сети,проверь емкости кондеров в блоке питания УНЧ.(Да ,и подальше располагай от трансформаторов,что бы наводок не было).
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:35:38
Провода сразу скрутил.Трансформаторы смонтирую на отдельном шасси.УНЧ я поставил от телевизора(попался под руку),запитал от стабилизированого БП.
Может емкость фильтра(высоковольтного) увеличить(сейчас стоит 220 мкф.)
А то я уже испугался на счет 4000мкф.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт май 24, 2011 22:46:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:38:14
Что бы не пролазил фон ,нужно ставить ,как минимум 4000 - 5000 мкф.
(в высококлассных унч ставят 10000 мкф)
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:39:40
Может емкость фильтра увеличить(сейчас стоит 220 мкф.)
Ступил,а вы про какой фильтр говорите?Высоковольтный или для УНЧ?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:47:58
Про высоковольтный.
Ну это уже я ступил,не написал что говорю про высоковольтный.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:52:16
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
ух-ты класс! вспомнил сразу свой приемник 0-V-0 из ж. Радио за 72 год -"сеточный детектор"- лампу ставил 6к4п, питание было 160-180В, выход подключал к магнитофону Электроника 302. работал в СВ диапазоне-принимал в городских условиях кучу станций. в статье - Борисов (вроде он) подробно и разжеванно все объясняет про эту схемку. впечатлений после сборки была масса.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:52:38
А на какую напругу у тебя стоит?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:57:13
Конденсатор?На 300 вольт.
6к4п-это пентод?Может заменить чем можно?
ps пойду ка я спать.В Беларуси 23.00
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 23:01:36
В принципе ,раньше в схемах стояли кондеры на 10 мкф и ничего ... :dont_know:
Ну можешь,еще добавить один кондер,с такими же характеристиками.Хотя ,мне кажется ,что проблема в наводках ,и в некачественном УНЧ.(возможно электролиты подсохли).Советую добавить кондеры в фильтр БП УНЧ.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 23:07:13
Но в старых схемах еще иногда дроссель ставят.Тоже можно попробовать поставить.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 18:02:47
Ну-с!!
Давай фоточки,видео с горящей лампой и аудио с настройкой. 8) 8) 8)
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 15:34:31
Извиняюсь что долго...Экзамены... :oops:
Принимал ближе к вечеру.Причем на регенратор принимало чище чем на океан209.
Запись залил на депозит.
http://depositfiles.com/files/96ef9mhiq
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 16:02:18
Лучше залей на летитбит.
У меня на депозите не закачивается.
СССР - рулит!!!
