AVR-Transistometr
penzet
AVR-Transistometr
Сообщение penzet »
Вот прочитал про AVR- Transistometr. Собрал прибор но на индикаторе только работает подсветка и больше никаких символов нет? Чтобы это значило, где копать?
(139.22 КБ) 680 скачиваний
leonid62
Re: AVR-Transistometr
Сообщение leonid62 »
penzet писал(а):Вот прочитал про AVR- Transistometr. Собрал прибор но на индикаторе только работает подсветка и больше никаких символов нет? Чтобы это значило, где копать?
В прошивке МК.
penzet
Сообщение penzet »
Согласен . А вот что конкретно фьюзы?
CS16AMX
Сообщение CS16AMX »
вы по фото предлогаете угадать где вы накасячили? проверьте: питание жк ,питание мозгов,шлёт ли мк чтото на жк ,хотяб синхро импульс
penzet
Сообщение penzet »
Вы меня неправильно поняли. Фото просто для наглядности. Ясное дело что накосячил спасибо за подсказку сейчас гляну что он там шлет или нет
voffkaZ
Сообщение voffkaZ »
регулировку контрастности пробовал ?
епром зашил ?
распин дисплея правильный ?
penzet
Сообщение penzet »
Контрастность почти максимальная,зашито все и фьюзы и епром и т д, распиновка дисплея тоже проверил все окей,во всех точках схемы где нужно питание есть,но не пашет прибор.Неудачная конструкция выходного дня!Не получилось сэкономить придется заводского изготовления купить.
leonid62
От куда схему, прошивку брал? Печатку сам проэктировал? Дай ссылку.
Побольше информации нужно, тут ведь нет экстросенсов.
penzet
Сообщение penzet »
voffkaZ
Сообщение voffkaZ »
penzet писал(а):Не получилось сэкономить придется заводского изготовления купить.
рано вешать нос,. уже все сделал, осталось мелочь..
скорее всего в печатке ошибка или не правильно распаял дисплей.
родная схема маркуса легко повторяемая и запускается с первого раза, схемы две, одна с автоотключением, вторая без, обе работают с полтыка.. повторил обе, ни с одной проблем не возникло. единственное с чем проблема - с некоторым типами меги, завышает измерения конденсаторов в полтора раза, ну и как это вылечить описано тут - http://c2.at.ua/load/avr/avr_transistor ... /17-1-0-18
да и на "прорадио" обсосано уже на 130 страниц,..
р.с: я две недели назад вечер убил на "долизывание" последней конструкции, делал с автоотключением.
AVR-Transistortester.rar
(76.85 КБ) 216 скачиваний
penzet
Сообщение penzet »
У многих знаю работает сразу. Значит мне повезло меньше других. Я сделал ту которая без автовыключения. Придется на ebay купить.
voffkaZ
Сообщение voffkaZ »
penzet писал(а):У многих знаю работает сразу. Значит мне повезло меньше других. Я сделал ту которая без автовыключения. Придется на ebay купить.
каждому свое.
penzet
Сообщение penzet »
Согласен
Приятно черт возьми
(133.54 КБ) 561 скачивание
YuraTV
Сообщение YuraTV »
Каким программатором прошивал МК? Какой ЖКИ используешь? Есть с разной распиновкой корпус, +питания. Разное напряжение контраста. Для начала поставь подстроечный на контраст (5-10ком)
penzet
Сообщение penzet »
LPT порт плюс 4 резистора программа пони прог и есть AVR USB ISP в связке с AVR Studio . Индикатор 1602B у него 1-земля , 2- питание. Контрастность есть сегменты то светятся.
YuraTV
Сообщение YuraTV »
Значит, или неправильно фузы установлены, или EEPROM не прошил, или всё разом. Если косяков в пайке нет и МК прошит верно, работать начинает сразу при подаче питания. Ищи. Удачи.
penzet
Сообщение penzet »
Ни в схеме ни в печатке ошибку не обнаружил. Прошивал и так и этак всеми прошивками которые смог скачать с разных форумов и пони прогом и авр студио. Вот две фотки прибора выключенный и включенный это максимум чего добился.
Питание подано
(150.11 КБ) 514 скачиваний
Выключено
(147.48 КБ) 474 скачивания
YuraTV
Сообщение YuraTV »
Возможно переконтраст. Поставь регулятор +5V - корпус и регулируй контраст.
penzet
Сообщение penzet »
Поставил переменное сопротивление теперь яркость регулируется.Но ничего другого кроме сегментов не высвечивается
YuraTV
Сообщение YuraTV »
Яркость чего? И на какой вывод индикатора впаял средину регулятора?
Закрыто
