Ищу схему вольтметра
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Соник »
Ищу схему вольтметра переменного тока на микросхеме 7107, до 300В переменки.
Сообщение Enman »
вольтметр переменного тока отличается от вольтметра постоянного ТОЛЬКО наличием какого-либо выпрямителя-преобразователя...так что бери любую схему, ставь диод(ы),делитель(до получения нужных цифирек на индикаторе) и меряй...попутно ознакомся, что такое амплитудное, действующее, среднее, форма, частота...
Сообщение Соник »
Я пробовал. У меня не получается! Уже две микросхемы взорвались :))) :cry:
И я совсем отчаялся :(
Сообщение pyzhman »
Чтобы не взрывались на них надо подавать соответствующие напряжения.
Docendo discimus
Сообщение Соник »
Я ставил делитель, диод, пробовал по-разному но ничего не выходит :kill:
Сообщение Enman »
взрывы - это следствие головы для шапки...или всё же включи мозги или не испытывай судьбу, чтоб не огорчить родителей...
Последний раз редактировалось Enman Сб май 28, 2011 21:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
питание на работающй вольтметр должно быть изолировано от сети - это учтено?...какой может быть взрыв, если на выходе делителя сети меньше 2 В? мультиметры же меряют сеть без взрывов...и когда ты возьмёшь за правило давать схему, а не сказки рассказывать...
Сообщение Соник »
Enman писал(а):взрывы - это следствие головы для шапки...или всё же включи мозги или не испытывай судьбу, чтоб не огорчить родителей...
Я с родителями вот уже как 12 с лишним лет не живу :)))
Enman писал(а):питание на работающй вольтметр должно быть изолировано от сети - это учтено?
Теперь учтено :)))
Нашёл схему вольтметра, но не могу разобраться с номиналами. Один резистор делителя там вообще не подписан.
(130.71 КБ) 439 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Подберете при наладке. Начните с 10к.
Docendo discimus
Сообщение Enman »
раз образцовое напряжение 1 В, то по входу мсх - это вольметр на 2В, получается, что R11 около 220 кОм...
Сообщение Соник »
Тогда выбросив всё ненужное (из верхней схемы), (оставлю для проверки только галетник переключения диапазонов напряжения), получается вот так? (нижняя схема)
R9 = 80 мегаОм?
(153.8 КБ) 571 скачивание
Сообщение Enman »
как-то так...а минус 5 по даташиту делать будешь?
220к сделать меньше, тогда и 80 МОм не надо...
Сообщение Соник »
Enman писал(а):как-то так...а минус 5 по даташиту делать будешь?
Чтобы получить -5В я ставил микросхему 7660. А здесь вообще АЦП нужно -5В для измерения положительного напряжения?
Enman писал(а): 220к сделать меньше, тогда и 80 МОм не надо...
А пропорция линейная? Т.е можно разделить номиналы делителя на 2, 4, 6, 8...?
Сообщение Enman »
минус нужен хоть какой-то, чтобы линейно мерять малые уровни вблизи ноля...зависимость -линейная, всё равно показометр надо по образцу устанавливать..
Сообщение Соник »
Спасибо. Попробую. Жив буду - отпишусь :)))
Сообщение Соник »
Ну вот опять! Жахнуло так, что дорожки сгорели с дымом! :cry: Теперь полдня сидеть проверять что осталось в живых (если что-то ещё осталось) :cry:
(25.99 КБ) 462 скачивания
(195.72 КБ) 402 скачивания
(185.4 КБ) 422 скачивания
Сообщение Mickle »
Соник, вы же уверяли, что питание вольтметра изолировано! На плате испарился проводник, соединяющий общий провод входной аналоговой цепи и общий питания вольтметра. Это может означать, что: 1) блок питания имеет связь с нулевым проводом сети; 2) на общий провод входной аналоговой цепи вольметра попала фаза.
Сообщение Соник »
Это всё импульсный БП! Оказалось что у этого заразы контакт заземления трёхполярного разъёма питания 220В накоротко соединён с выходным общим проводом! :o
Получалось что каждый раз когда я включал разъём в одно и то же положение фаза с резистивного делителя попадала через общий провод источника питания прямо на заземление, т.е. фаза коротила на ноль! :kill:
Ну я тупой! :)))
Спасибо Mickle!
А можно какую-нибудь развязку по измеряемой цепи сделать, а то вольтметр получается весь находится под потенциалом измеряемой сети, то есть по нему даже фаза может гулять.
Сообщение Enman »
опять проблема с головой... :) ...можно поставить обычный низковольтный трансформатор и мерять выпрямленное напряжение, изолированное от сети...)))
Соник, ты уверял, что любознательный, но эти твои опыты переходят грань разумного...((((((((...всегда надо представить всю схему, откуда куда что потечёт, если сомневаешься в какой-то цепи, то хоть предусмотреть сгорающий предохранитель или резистор, ведь поставил бы хоть 100 Ом в фазу и обходилось бы гораздо спокойнее...нельзя так бездумно в сеть лезть, её надо уважать, и она ответит тебе взаимностью...
Сообщение Соник »
Enman писал(а):опять проблема с головой... :)
Спасибо за комплимент :))
Enman писал(а):предусмотреть сгорающий предохранитель или резистор
Был предохранитель, но как очередной раз показала практика он сгорает всегда самым последним! В этот раз он вообще не сгорел :)))
Отремонтировал палёный вольтметр: восстановил перемычками две перегоревших и одну начисто испарившуюся дорожки, заменил горелую КРЕНку и микросхему КР572ПВ2 :cry: Вроде работает. Посмотрю какие у меня подходящие трансформаторы есть, сделать на коленке трансформаторный БП.
Я реально не знал что в БП может быть так соединено.
Вернуться в «Ищу...»
