греется порт блока питания и воняет поленым
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Punksunited »
Ноут Acer aspire 5050, при включении блока питания начинает греться и вонять порт, но ноут грузится и грузит винду, но потом вырубается, порт становится очень горячим, смотрел на плату вроде как ничего не коротит. но видимо где то всетаки есть замыкание, еслиб было непосредственно замкнута цепь то ноут бы не стартовал, что может быть? кто сталкивался?
Сообщение МитяРа »
Чё это за порт такой вонючий - поясни подробнее..
я имею ввиду вход для блока питания питания ноутбука
Сообщение МитяРа »
Punksunited писал(а):вход для блока питания
Аааа.. тогда понятно..
Как вариант, это распространено в ноутах, трещина в пайке, где разьём впаивается в плату - соответственно контакта нет и нагрев...
Надо разбирать ноут и пропаивать это место...
при подключении к блоку питания одной этой составляющей вход не греется, тоесть как я понимаю замыкания нет? да и мультиком прозванивал контакты входа тоже ничего не показал.. впрочем попробую.. Спасибо за помощь.
вот собстна та запчасть
(222.07 КБ) 660 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Punksunited писал(а):тоесть как я понимаю замыкания нет?
Мя те не про замыкание писал, а про трещины и плохой контакт.. Бери лупу и смотри и покачай разьём..
Мя-бы сразу пропаял и проверил греется или нет...
обвел контакты чтоб не ковырять, в итоге стартует но на капс не реагирует, моник темный, только диод кнопки включения горит и кулер шумит. ни какой реакции, с зажатой кнопкой не выключается только питание отключать..
Сообщение МитяРа »
Тады :dont_know: - тащи в мастерскую..
Сообщение tigra-nsk »
вариантов много:
1) где-то посадил соплю
2)где-то не до ткнул какой-то разъем
3)где-то закрутил болт длиннее чем надо
4)где-то что-то не работает :)
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение hunter03 »
2tigra-nsk
+100
Сообщение WandererSc »
Ещё +100
Самый интересный вариант с болтом :))
Я когда-то так закрутил в принтер, потом долго думал "откуда на крышке появились заклёпки" :dont_know:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Av4arik »
Вскрывается сам бук, вставляется ЗУ, и наблюдается - что конкретно нагревается, разъем просто так греться не будет - с ним тоже будет что либо греться и причем сильно, в крайнем случае, может даже чтото из комплектующих подожжено (проц, оперативка, видеоплата), или стабилизаторы накрылись - ищите греющийся предмет, кроме разъема для ЗУ!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
все проверил... возможно что мог шабашнуть при запусках блок питания?
Сообщение Av4arik »
Такое исключать в первую очередь...ну не может из за неисправного блока питания греться только гнездо питания! Зато можно и мультиметром увидеть как напряжение, так и нагрузку
Сообщение KRAB »
KRAB, да ладно тебе.. Все мы были молодые.
Сообщение uwrtey »
пАленым пишется через А!
исправь заголовок.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Вернуться в «Ничего не работает»
