греется порт блока питания и воняет поленым
Punksunited
Сообщение Punksunited »
Ноут Acer aspire 5050, при включении блока питания начинает греться и вонять порт, но ноут грузится и грузит винду, но потом вырубается, порт становится очень горячим, смотрел на плату вроде как ничего не коротит. но видимо где то всетаки есть замыкание, еслиб было непосредственно замкнута цепь то ноут бы не стартовал, что может быть? кто сталкивался?
МитяРа
Re: греется порт блока питания и воняет поленым
Сообщение МитяРа »
Чё это за порт такой вонючий - поясни подробнее..
Punksunited
я имею ввиду вход для блока питания питания ноутбука
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Punksunited писал(а):вход для блока питания
Аааа.. тогда понятно..
Как вариант, это распространено в ноутах, трещина в пайке, где разьём впаивается в плату - соответственно контакта нет и нагрев...
Надо разбирать ноут и пропаивать это место...
Punksunited
при подключении к блоку питания одной этой составляющей вход не греется, тоесть как я понимаю замыкания нет? да и мультиком прозванивал контакты входа тоже ничего не показал.. впрочем попробую.. Спасибо за помощь.
вот собстна та запчасть
(222.07 КБ) 658 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Punksunited писал(а):тоесть как я понимаю замыкания нет?
Мя те не про замыкание писал, а про трещины и плохой контакт.. Бери лупу и смотри и покачай разьём..
Мя-бы сразу пропаял и проверил греется или нет...
Punksunited
обвел контакты чтоб не ковырять, в итоге стартует но на капс не реагирует, моник темный, только диод кнопки включения горит и кулер шумит. ни какой реакции, с зажатой кнопкой не выключается только питание отключать..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тады :dont_know: - тащи в мастерскую..
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk »
вариантов много:
1) где-то посадил соплю
2)где-то не до ткнул какой-то разъем
3)где-то закрутил болт длиннее чем надо
4)где-то что-то не работает :)
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
hunter03
Сообщение hunter03 »
2tigra-nsk
+100
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Ещё +100
Самый интересный вариант с болтом :))
Я когда-то так закрутил в принтер, потом долго думал "откуда на крышке появились заклёпки" :dont_know:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Вскрывается сам бук, вставляется ЗУ, и наблюдается - что конкретно нагревается, разъем просто так греться не будет - с ним тоже будет что либо греться и причем сильно, в крайнем случае, может даже чтото из комплектующих подожжено (проц, оперативка, видеоплата), или стабилизаторы накрылись - ищите греющийся предмет, кроме разъема для ЗУ!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Punksunited
все проверил... возможно что мог шабашнуть при запусках блок питания?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Такое исключать в первую очередь...ну не может из за неисправного блока питания греться только гнездо питания! Зато можно и мультиметром увидеть как напряжение, так и нагрузку
KRAB
Сообщение KRAB »
tigra-nsk
KRAB, да ладно тебе.. Все мы были молодые.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
пАленым пишется через А!
исправь заголовок.
не зная броду не лезь к вольтмоду
