Тут такое дело... Хочу собрать программатор. Сначала думал чтот попроще. JDM например. Потом немного почитав, посмотрев, подумал и решил попробовать собрать PICkit2. Если ничего не получится. То буду пробовать собирать хотя бы ExtraPic. Но пока рискну вникнуть в PICkit2. Может кто уже собирал, сможет подсказать.
Вот нашел неплохой вариант. Но есть небольшие нюансы... Так и не смог разобраться как распечатать печатную плату((( Точнее в layout50 оно отображается как одно изображение. Как с этого сделать два? Всё же плата двухсторонняя, а создавать свою пока не потяну...? И всё таки немного сомневаюсь по поводу "трудно доставаемых деталей"
В оригинальной схеме есть пару трудно доставаемых деталей это операционный усилитель MCP6001U и Сборка FDC6420C.
FDC66420C легко заменяется на два транзистора: IRLML6402, который используется также в усилителе мощности (Q1) и 2N7002
В схеме программатора PicKit3 в усилителе пременена более распространенная MCP601 схема включения которой аналогична включению MCP6001U в PICkit2, исходя из этих соображений , на приведенной ниже печатной плате разводка сделена под MCP601.
Сам я из Борисполя, т.е. покупать всё буду на "Харьковском Радиорынке" и Кардачах. Вот тут пробовал искать, FDC6420C и MCP6001U таки нету. Всё остально вроде как есть.
Если я правильно рассмотрел печатку, то элемент "U5", это две рядом стоящие детали, а не как показано на схеме. Т.е выходит что на схеме всё же изображен FDC6420C а печатка сделана уже под два IRLML6402... Они просто заменяются между собой без каких либо доработок? Но каким боком тут 2N7002...
Как здесь определить дествительно ли это правда? Или они тоже полностью взаимозаменяемы?
Рейтинг сообщения:0
Плата там односторонняя, вторая сторона - это всего-навсего несколько перемычек. Контроллер все-равно придется чем-то програмировать, так что или ищите кто прошьет 18Ф2550 или делайте одноразовый ЖДМ. Еще совет - приценитесть по деталям, видел на АУКРО готовую плату ПикКит2 за 120 грн, может быстрее и проще будет купить?
И всё же. Плата если "для себя", делается двухсторнняя... Хотелось бы разобраться.
С этим я чтот придумаю.
Ошибаетесь. Программатор на Aukro, стоит 300-330грн. За 120 там продаётся "модуль к PICkit2". Но в любом случае, это не то. Хотелось бы самому попробовать скажем так, с чего то начать. Просто я в этом деле грубо говоря, новичок. С программированием пока вобще не общался.
Так может потому и купить PICKit2 и начать учится программировать.Лично я сам купил готовый и нарадоваться не могу.Если программатор не обрезанный,стоит он этих денег,стоит.
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48 Сообщений: 927 Откуда: Ташкент
Рейтинг сообщения:0
Не стоит заморачиваться с поиском именно тех компонентов, которые указаны в статье. Вариантов замен много. Сам ставил полевики BS170 и BS250. Когда не удалось найти BS250, ставил IRFR9024. Наверняка есть еще много вариантов замен. ОУ всегда ставил LM358 и проблем не было. Есть и свой вариант печатной платы под обычные (не SMD) компоненты. Если интересно, могу выложить.
да скиьте пожайлусто схему и печатку.
_________________ Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6166 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
Проблема замен детелей вообще не такая острая: операционник AD8541- стоит копейки и есть везде, сборка FDC- либо рассыпухой 6402-7002, либо IRF7306,7316... Биполярные транзисторы чем менять я не знаю, да и зачем?- они в любом магазине есть в продаже...
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Рейтинг сообщения:0
Для atmicandr. Хорошо живете, в наших краях AD8541 просто нет, а под заказ далеко не копейки. Для dosikus. Не работает у меня только режим Programmer-To-Go (что и не очень нужно); связано это не с типом примененного ОУ, а с тем, что выложенная в настоящее время фирмой прошивка этот ре- жим не поддерживает. Об этом прямо сказано в комментарии к ней.
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Вы живете в мегаполисе, а я в такой дыре, что аж жуть... Если бы не интернет магазины, то давно бы всё это забросил... 8541 я брал за 16 рубиков, больше цен на неё я не видел, да и зачем дороже?
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
borys, а как у Вас там дела с 8542 опером? Это тоже вариант.
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
dosikus писал(а):
Это полная чушь , и написано там совсем не о том . Ну если конечно переводить промтом ...
Алексей, привет! А ты английский нормально знаешь? Я вот вынужден этим промтом пользоваться когда образцы заказываю...
Написано там дословно следующее : "Режим автономного программирования (Programmer-To-Go) не поддерживается версией ниже - какой точно не помню . Но то что с последней все работает- это факт." Не понятно другое : Зачем вы начинающим расставляете грабли ??????? Собираете кастрата - пользуйтесь сами .
Андрей , язык знаю в пределах - свободно прочитать без словаря. Разговариваю - почти ни как...
Я уже почти со всем разобрался. Как я понял FDC6420C на печатке уже разведен под IRML6402 и 2N7002. Нашел некоторые недочеты по содержанию деталей, R3 и R16 не smd.
И на данный момент не могу понять что за деталь на печатке "F1". Предохранитель, что ли. Если да, то какой?
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Да это предохранитель, но он нафиг не нужен, хотя из эстетических соображений чтобы красивее было, я поставил предохранитель которых много на материнских платах или видеокартах, над номиналом я не заморачивался, главное чтобы по габаритам подходил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
