EXTRA-PIC
phanis
- Вымогатель припоя
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
ftp://ftp.radio.ru/pub/2003/05/tcom/tcom.exe - для начала посмотреть изменения лог состояний с помощью тестера и схемы
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
phanis, а снимать показания можно без питания? Она же у меня "горит" при подключении к бп.
Достижение цели требует отмеренного шага и разума.
phanis
- Вымогатель припоя
По схеме от U1 есть 2 основных потребителя MAX232 кр1533ЛА3 если кто то из них перегорел или не правильно подключен, то такое может быть.. В холостую кренку проверить на наличие 5 вольт(без потребителей дорожку перерезать ли по другому). А так тестором по схеме питание этих 2 МС должно показывать не большое (зависит от того насколько и что прогорело)сопротивление если неисправность имеется..
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
phanis , дело в том что когда я собирал второй раз я поставил новую схему 232 (кстати стоит не max а аналог st232bn) и новую кр1533ЛАз и все равно сгорел стабилизатор... он горит как и при подключенной схеме к ПК так и при отключенной...
Подключены они тоже правильно!
Выходит при исправных схемах st232bn и кр1533ла3 (и при исправном состоянии всех деталей) у меня сгорает U1... как я заметил у остальных работает но только слегка грееться.
Попытался проверить 232
Щуп мультиметра черный положил на GND остальные красным тыкаю по порядку...
Схема ST232BN
1-я ножка 54 mV
2-я 55 mV
3-я 62 mv
4-я 24 mv и медленно снижается
5-я 24 mv
6-я 389 mv
7-я 853 mv
8-я 27 mv
9-я 31 mv
10-я 58 mv
11-я 32 mv
12-я 33 mv
13-я 596 mv
14-я -9,27 V
15-я GND
16-я 15 mv
____
как КР1533ЛА3 проверить не знаю...
Схема ST232BN
1-я ножка 54 mV
2-я 55 mV
3-я 62 mv
5-я 24 mv
6-я 389 mv
7-я 853 mv
8-я 27 mv
9-я 31 mv
10-я 58 mv
11-я 32 mv
12-я 33 mv
13-я 596 mv
14-я -9,27 V
15-я GND
16-я 15 mv
____
Последний раз редактировалось dimas_chyvak Вс май 29, 2011 15:43:28, всего редактировалось 1 раз.
- Av4arik
Только учтите, что цоколевка 7805 и 78L05 разная - проверьте правильность.... Если мах232 и ла3 в панельках - вытащите, включите программатор, если da1 всеравно нагревается - ошибки монтажа, если не греется то можно вставить по очереди мах232 и ла3 - если начнет греться то нужно заменить компонент который является причиной нагрева...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik, у меня 78l05... цоколевка соблюдена.
К сожалению схемы не в панельках... я аккуратно выпаяю и поставлю на панельки... попробую сделать так как вы говорите!
- Av4arik
Можно еще очень детально плату посмотреть - на предмет всякой волосни, токопроводящего флюса или небольшой КЗ - бывает и такое...
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik, использовал активированный безкислотный "флюс F1". Плату не раз просматривал и вот еще раз под линзой и перемычек или еще чего не обнаружил.
Выпаял аккуратно схемы 232 и логику...
я извиняюсь... стабилизатор u1 в норме... а все время грелся и горел стабилизатор u2
перепаял стабилизатор напряжения u2 на новый
подключил питание 5в и все равно очень-очень греется u2.
- Av4arik
Ну так u2 на выходе схемы и просто так греться не будет - уберите подтяжку 10кОм с reset, смотрите косяки монтажа....возможно даже перепутали 1кОм и 10кОм, или 0.1uF коротит...
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
dimas_chyvak
А зачем такой сложный программатор? Вы собираетесь прошивать PIC и AVR?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
- Av4arik
Хотя я свой прогер собирал тоже для авр-ок, в процессе переделывания монтажа я перемычку запаял намертво...
- Ghost in shell
dimas_chyvak
Померяйте сопротивление между дорожками.
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik, сопротивления не перепутал. все стоит верно. промерял мультиметром все сопротивления исправны...
В режиме проверки сопротивления конденсаторы все накапливают и закрываться кроме...
С6 останавливается на значении 3,27 кОм это означает что он пробитый?
С9 накопил и закрылся
С10 показывает постоянно бесконечное сопротивление... даже после разрядки путем замыкания двух контактов он все равно показывает бесконечное сопротивление.
Может я не те конденсаторы купил....
С9 неполярный желтенький написано 470
С6 и С9 вроде как чуток побольше тоже желтенькие неполярные написано 104
Скорее всего где-то КЗ так как когда заменяю U2 на новый начинает блок питания слегка жужжать!
посколько плавиться u2 между IN и GND где-то на тех дорожках проблема? Но мультиметр показывает на этих дорожках бесконечное сопротивление. Но в режиме прозвонки диодов на In и GND показывает значение 560
Ghost in shell, выбирал сначала просто для пиков Экстра-пик но увидел улучшенную версию и решил сделать ее... поскольку уже наверное целый месяц бьюсь над этой схему не собираюсь отступать.
Сопротивления промерял на дорожках к которым припаяны выходы стабилизатора u2 все показания стремятся к бесконечности... Но в режиме прозвонки диодов на In и GND показывает значение 560
- Av4arik
Блок питания на сколько вольт? Какой ток? Попробуйте поставить небольшой резистор на вход u2, например, 1.6-2 кОм.. Еще 78l05 можно заменить на 7805, он сам по себе мощнее, и можно на радиатор посадить (может до 1Вт тепла выделять без каких либо проблем)...у меня половина платы вообще навесным монтажом увешана...
З.Ы. Если кондер имеет сопротивление после зарядки менее 100кОм - он просто должен отправиться на свалку. Норматив вроде как даже от 150-170 кОм, источник не помню.
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik, БП компьютерный беру с него 11.4в (могу взять 14,4в, 16в, 22в) 4А. Попробую поставить сопротивление... если сгорит 78l05 пойду на рынок за 7805 у меня как раз есть небольшой радиатор из древней мат. платы.
И конденсатор С6 поменяю... как я понял он не исправен.
- Av4arik
БП минимум 14 вольт нужен, vpp требует 12.8-13.4v. Может сила тока большая - погасить нужно на входе питания в программатор - например 100 Ом 2Вт (1..5Вт), думаю, гореть перестанет..
З.Ы использую бп от свича, с надписью 12v 0.5А - фактически 16v, 0.7А..
- Ghost in shell
dimas_chyvak
Лично я предпочитаю неуниверсальные устройства. Но это дело вкуса...
Если нет ошибок в монтаже, выпаять микросхемы и включить. Если греется 7805 (она и должна слегка греться, ведь на ней падает напруга с 14 до 5 В. У меня без радиатора работает, хотя подаю 20В.), последовательно выпаивать все детали, соеденяющие массу и 5В. А что еще делать?
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik, припаял 90 ом 2вт
подаю 11,4в
проверяю u2 черный щуп на GND и на IN красный на дисплее -0,42
Это нормально? О_О
Светодиоды не горят совсем.
кстати зато u2 не греется))
на конденсаторе который 470 пкфарад... прилаживаю черный щуп на - конденсатора и красный на + вижу на дисплее -1.11в
Что скажите? Это вообще нормально что все в минусах или я не правильно меряю?
подаю 11,4в
Это нормально? О_О
- Av4arik
1. БП выпрямленный (диодный мост, электролит на тысячу мкФ, рядом 0.1мкФ)?
2. Мерить нужно "постоянное напряжение", черный щуп на gnd схемы, красным щупом все мерить.
3. Перед in u2 стоит перемычка. В каком она положении?
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik
1. БП скорее всего выпрямленный... это компьютерный бп... когда делаю замеры через DCV показывает стабильно и без резких колибаний.
2. Так и меряю постоянное напряжение DCV, черный (COM на мультиметре надпись у разъема) на GND схемы, красным IN=-1,12 OUT=-0,44. На конденсаторе 470 микрофарад получаю -1,12.
3. J3 в положении 1-2.
