Часы на люминесцентных индикаторах.
вариант есть
но один
продать не могу подарить жалко.
нужности в ней не испытываю.
но один
В ВМ12 есть отдельный блок. Часы с таймером на 2 недели, время включения и выключения программируется.m.ix писал(а):наверняка в старом ВМ12 или ВМ18 найдётся подобная микра.
Достаточно к нему добавить БП, корпус и если надо, цепь управления нужным устройством.
Я так пару раз делал
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
привет всем, мне посоветовали обратиться сюда.
копирую вопрос:
есть ИЛЦ1-4/7Л-Р,
часы на КА1035ХЛ1
Но индикатор показывает как-то хреновенько,
активные сегменты сливаются с неактивными..
в общем 88:88 получается.
что менять хл или индикатор?
копирую вопрос:
есть ИЛЦ1-4/7Л-Р,
часы на КА1035ХЛ1
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Вряд ли индикатор, и вряд ли микросхема. Схема часов есть?
Giggity giggity goo!
написано Кварц - 025,
схему еще не нашел.
схему еще не нашел.
Индикатор тут ни при чём. Надо схему смотреть.
Скорее всего стабилитрон сдох который стоит от -25в на накал.kelvin писал(а):привет всем, мне посоветовали обратиться сюда.
копирую вопрос:
есть ИЛЦ1-4/7Л-Р,
часы на КА1035ХЛ1
Схему надо смотреть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
схему не нашел, но могу сказать что там еще стоит 176ТМ2, парочка кт315-ых..
симптом такой как-бы общий,
поэтому я думаю и решение можно найти исходя из структурного строения схемы,
а не подходя к конкретной, принципиальной схеме..
Ну это Вам виднее. А нам, не имея под рукой Ваших часов, нужна точная принципиальная схема. А структурной схемы будет мало, нужно еще как минимум провести некоторые измерения, и перебрать некоторое количество возможных вариантов неисправности. И самое главное - хотя-бы печатную плату перед собой видеть, и держать её в руках, если уж схемы нет.kelvin писал(а):схему не нашел, но могу сказать что там еще стоит 176ТМ2, парочка кт315-ых..
Посмотрите стабилитрон на накал, скорее всего либо течёт, либо дохлый.kelvin писал(а):схему не нашел, но могу сказать что там еще стоит 176ТМ2, парочка кт315-ых..
Там с накала только он и стоит.
Возможно он стоит на среднюю точку накальной обмотки трансформатора.
Найти его раз плюнуть, там с накала деталей больше нет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Попытаю счастье
Кому-нибудь попадались газотроновские индикаторы (для касс) 1994 года?
почему именно 94 год?
Мне из Газотроновских ВЛИ попадались только часовые (80х годов).
а мне илт1-5л 95 года
Да так - на днях взял калькуляторный ИЛЦ 1994 года с надписью "MADE IN UKRAINE".suslogon писал(а):почему именно 94 год?
фото представите?
[size=70][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][b]Закон Ома + понимание работы транзистора = 90% понимания схемотехники[/b][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][/size]
