краткая инструкция. первое фото просто фото.
вторая фотка, ждущий режим горит красный диод.
третья фотка рабочее состояние.
дополнение жёлтый диод горит при напряжений 10,5 вольта, если напряжение ниже 10в блок отключается автомотически в ждущий режим! также есть с права разъём прикуривать. для зарядки сотовых телефонов итд.
на фото 4 и 5 сами внутренности как смогла так и сделала! (воть покрасить в розовый цвет всё ручки не доходят.)
ах да чуток не забыла трансик у меня покупной более мощней штатного 500wat ДЕРЖИТ не чего особо не греется а большей мощности как показывает практика не нужно!
- 5
- (54.04 КБ) 1721 скачивание
- 4
- (46.04 КБ) 1457 скачиваний
- трете!
- (37.49 КБ) 1333 скачивания
- второе!
- (37.56 КБ) 1335 скачиваний
- первое фото!
- (41.93 КБ) 1213 скачиваний
