Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение yaGGna »
Фото! легко!
краткая инструкция. первое фото просто фото.
вторая фотка, ждущий режим горит красный диод.
третья фотка рабочее состояние.
дополнение жёлтый диод горит при напряжений 10,5 вольта, если напряжение ниже 10в блок отключается автомотически в ждущий режим! также есть с права разъём прикуривать. для зарядки сотовых телефонов итд.
на фото 4 и 5 сами внутренности как смогла так и сделала! (воть покрасить в розовый цвет всё ручки не доходят.) :love:
ах да чуток не забыла трансик у меня покупной более мощней штатного 500wat ДЕРЖИТ не чего особо не греется а большей мощности как показывает практика не нужно!
(54.04 КБ) 1721 скачивание
4
(46.04 КБ) 1456 скачиваний
трете!
(37.49 КБ) 1332 скачивания
второе!
(37.56 КБ) 1335 скачиваний
первое фото!
(41.93 КБ) 1212 скачиваний
Сообщение юрик Воронеж »
красиво! Афтор - молодец!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение claus »
всем привет!
выглядит неплохо!
вот только, на мой взгляд, защиты от предельно допустимых токов, в цепи 12в, нехватает (не дай Бог на случай к.з.). Иначе, при достаточно мощном источнике питания, возможно возгорание.
имхо можно поставить автомат (наподобии, как в эл щитке, а можно и такой же)
yaGGna - для девушки заниматься слесарными работами, электроникой - это выше моего понимания жизни )))
снимаю шляпу!
кстати, сам сейчас делаю подобное что Вы уже сделали.
фотки выкладывал на 62 странице.
цель проекта - автономное освещение на даче, где нет и не предвидется электричества.
удачи.
Сообщение yaGGna »
уууу в данное время для женщине занематсья слесарными, электроникой, это нормальна! просто не все ещё успели перестроится из слабого в нормальный пол :)) . хотя по профессий я энергетик! сегодня у меня радостный день хотела делать уже сама но передумала просто купила инвертор сварочный, это так до кучи мне в косметичку, :write:
я тоже пока на даче живу, не могу в городе, но свет хоть есть тока выключают часто вот уже в разработке ветряной генератор по типу турбины (я так думаю он лучше лопастного заводского). мне во всём помогает мама, как доделаем покажу наверно.
а да защита есть тока на проводе возле аккумулятора автомат 16А и по высокому есть предохранитель плавкий на плате.
Сообщение PavM »
Подскажите, что огло сгореть после кз на выходе? На отключенном устройстве случайно замкнул выводы. Заряда конденсаторов хватило для хорошей вспышки с хлопком. Собрано по"классической" схеме с полудрайверами. Раньше все работало нормально, теперь транзисторы очень сильно греются, а при подключении энергосборегайки идут пульсации с частотой 1 раз в 2-3 сек.
диоды могли ипнуть.
Сообщение alexec »
Подскажите если в схеме с умножителем напряжения, для понижения выходного напряжения отмотать у трансформатора витки вторичной обмотки, это никак не отразится на работе транзисторов. Вопрос этот в связи с тем что вторичка на трансформаторе из бп намотана почемуто со средней точкой она хоть никуда и не подключается но все же..., для чего так намотано?
Какую мощность можно выжать на сердечнике 35*43, на нем наклейка ERL-35C
TB-17ERL3509.
Сообщение pit05 »
Всем привет!Особый привет Ripatehnik давно тут небыл.Што нового, может есть какая новая модернизированая схемка?
Сообщение PavM »
Подскажите как переделать преобразователь на 24v. Достаточно вместо умножителя на выходе поставить диодный мост на быстрых диодах и электролит на 350-400v?
Сообщение Valter71 »
Парни, такой вопрос. Решил данный преобразователь притулить к зажиганию. Нужно быстро заряжать кондёр в пределах 4-5мкф и через тиристор разряжать на катушку. Именно быстро, здесь частота под 100кГц, думаю справится. В традиционных схемах чатота в пределах нескольких кГц (самовозбуды и обратноходы) и на высоких оборотах очень сильно просаживается напряжение, примерно с 300-х сот до 150-ти и ниже. Знаю что этот преобразователь не терпит КЗ, фактически создаваемое тиристором. Так вот появилась идея глушить тээлку во время открытия тиристора, снимать сигнал с управляющего электрода и подавать на микруху. Как это организовать, на какой вывод подавать сигнал в пределах 4-х вольт, либо через транзистор используя открытый коллектор сажать какую либо ногу микрухи на землю?
Сообщение ra3ttn »
Valter71 писал(а):Парни, такой вопрос. Решил данный преобразователь притулить к зажиганию. Нужно быстро заряжать кондёр в пределах 4-5мкф и через тиристор разряжать на катушку. Именно быстро, здесь частота под 100кГц, думаю справится. В традиционных схемах чатота в пределах нескольких кГц (самовозбуды и обратноходы) и на высоких оборотах очень сильно просаживается напряжение, примерно с 300-х сот до 150-ти и ниже. Знаю что этот преобразователь не терпит КЗ, фактически создаваемое тиристором. Так вот появилась идея глушить тээлку во время открытия тиристора, снимать сигнал с управляющего электрода и подавать на микруху. Как это организовать, на какой вывод подавать сигнал в пределах 4-х вольт, либо через транзистор используя открытый коллектор сажать какую либо ногу микрухи на землю?
..не занимайся извращениями .))) собери зажигание Карасёва из Радио и не парь людям мозг...(7 лет на Форде стояло)
если бы Эдисон не изобрел электролампу - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах...
Сообщение Lex 90 »
PavM
Просче всего использовать обмотки 12 в того-же компьютерного трансформатора, и соответственно феты на большее напряжения (70-100В) Можно так как ты сказаль но для этого частоту придется задрать за овер 100кГц, что потребует установки хорошего драйвера затворов и фильтра по питанию. TLку в обоих случаях питать через стабилизатор на 12-15В.
Сообщение PavM »
[/quote]TLку в обоих случаях питать через стабилизатор на 12-15В.[/quote]
Зачем? Предельное напряжени для тл494 41 вольт.
Сообщение PavM »
натупил с цитатами
dmr
Сообщение dmr »
Критично ли откуда выдран трансформатор? У меня закончились компьютерные БП, зато много БП от телевизоров? Если критично, то посоветуйте марку материала, очень срочно надо!
а на таком трансе пойдет или выкинул 35 ре: SPI 8TG00192
Сообщение Владислав Кузнецов »
Я тоже надумал делать в машину надо, и даже устройство термоконтроля поставлю.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение Lex 90 »
PavM
Предельное напряжение Usg большинства фетов 20В.
dmr
Сообщение dmr »
dmr писал(а):Критично ли откуда выдран трансформатор? У меня закончились компьютерные БП, зато много БП от телевизоров? Если критично, то посоветуйте марку материала, очень срочно надо!
ну что ответит кто-нибудь? :(
Сообщение МитяРа »
dmr писал(а):ну что ответит кто-нибудь?
БП теликов в отличии от компустерных построены по обратноходовой схеме, т.е. там в сердечнике присутствует зазор..
