Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
кто и как калибрует датчики температуры, подключал три и все три по разному показывают температуру, поставил рядом обыкновенный термометр показал температуру 20, один датчик показал 20,8 другой 22,0 третий 22,8
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Такая же байда, два датчика кажут температуру на 2,1 и 2,7 градуса больше, чем тэстовы медецинский термометр????!!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Лично я сам не собирал часов со статикой, но на данный момент у меня на столе стоят часы с динамической индикацией на 12 разрядов у которых схема почти похожа на схему со статикой т.е. те же четыре 595 регистра (Шифта - как их иногда называют) только индикаторы подключены к ним по другому - три группы по 4 разряда. Пишу это я для того чтобы объяснить, что на практике я работаю с 595 регистрами. С программной стороны эти часы - это симбиоз часов с динамикой и выводом информации как у часов со статикой.Wasiliy_13 писал(а):...Но решил собрать на статике - часы "молчат" при подаче питания зажигаются все сегменты всех индикаторов и гаснут. вывод 13 (OE) 74HC595 соединен с Gnd
Куда копать подскажите пожалуйста!!!!!!
Долго молчал потому, что не знаю чем Вам помочь.
Единственное чем могу помочь это я подготовил тестовую прошивку в которой отключены все внешние компоненты по отношению к МК (кнопки, датчики, RTC). Так же удалены настройки в EEPROM. Сделано две прошивки для активных логических уровней 0 и 1 на сегментах индикаторов (или по другому для ОА и ОК).
МК работает только на вывод информации на индикатор. Индикация точек отключена.
Работу прошивки можно увидеть в Протеусе.
В тестовой схеме присутствует два светодиода мигающие с частотой 1 Гц для индикации работы МК. (подключены к выв. 25 и 26 МК)
- Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_static_595_test_led_hex.zip
- (45.07 КБ) 380 скачиваний
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Со статикой собирал, где-то на форуме фотку выкладывал, работают нормально с ноября прошлого года, правда за этот период были 2 зависания, но это скорее всего от питания, применил зарядку от мобилки.
Можно ли попросить, уважаемого автора, добавить в менюшку часов, коррекцию температурного датчика. Так как врут очень сильно, хотя в даташите написано -+0,5 С, подпаивал поочередно 4 штуки, и все, показывали разную температуру,
к тому же не в диапазоне +- 0,5 С
нет.
коррекции температуры не будет.
jumbo исправные датчики врут только от неправильной установки.
KIT
ну так если вы определили, что установка неправильная, то может подскажете как правильно ???O-LED писал(а):jumbo исправные датчики врут только от неправильной установки.
как можно неправильно подключить цифровой датчик из которого уже выходит цифрокод, я не представляю, просветите темного пожалуйста.
З.Ы.
Датчик подключал на проводках длинной не более 10 см. плюс ставил его в пинопластовый кожух для предотвращения теплового воздействия.
Подпаиваете к каждому датчику проводки длиной не менее 50 см. На концах ставите разъёмы для каждого датчика. Связываете датчики пучком.
Выжидаете 5 минут чтоб всё остыло после пайки. Накрываете датчики тарелкой.
Подключаете и смотрите что показывают. Потом отписываетесь в тему.
jumbo особо просвещать нечего, просто нужно исключить нагрев датчика извне. не запаивать в плату, не располагать рядом с греющимися элементами и на прямом солце............
KIT
так и я о том же, этот тип датчика либо работает либо нет, там цифровой код формируется внутри.O-LED писал(а):jumbo особо просвещать нечего, просто нужно исключить нагрев датчика извне. не запаивать в плату, не располагать рядом с греющимися элементами и на прямом солце............
все условия для нормальной работы датчика выполнялисьslavector писал(а):Подпаиваете к каждому датчику проводки длиной не менее 50 см. На концах ставите разъёмы для каждого датчика. Связываете датчики пучком.
Выжидаете 5 минут чтоб всё остыло после пайки. Накрываете датчики тарелкой.Подключаете и смотрите что показывают. Потом отписываетесь в тему.
Плюс прямых солнечных лучей не было, к тому же после пайки оставлял на 1-1,5 часа, так что остыть они успевали. Но у меня есть еще мысля, у меня есть еще собранный терморегулятор, попробую на нем тоже поэксперементировать, но это увы будет не раньше субботы
попробуй 50см.не более 10 см
Еще в интернете ходит версия (я думаю бред) типа при частом опросе датчик может сам себя разогревать. но у данко датчик читается не чаще чем раз в 6 сек
KIT
to jumbo Вы различаете понятия: не более 10 см и не менее 50 см!? Начинать надо с этого...
Сейчас достал старый термометр из шкафа ещё на процессоре AT89 там два датчика один длиной провода 1 метр и другой длиной 5 метров.
Включил и положил их рядом. С расстоянием между ними сантиметра 3. Температура скачет на обоих с разницей 0.3-0.5 градуса. Термометр выводит температуру попеременно. Связал датчики ниткой. Разница температур уменьшилась где то до 0.1-0.2 градуса. Вот и все дела.
Датчики нормируются с какой то точность.. читайте pdf. Лично мне с них точности 1 градус достаточно. Естественно выводимые с моего термометра десятые градуса уже не точны и показывают только общую динамику изменения температуры.
Никакой коррекции делать в часах не надо. Я ещё не видел не одной конструкции с DS18_20 где бы была такая коррекция.
Короче не баламутьте народ...
насчет 50 см, недосмотрел, попробую увеличить проводки только оно чувствую не даст ничего, насчет связывать датчики тоже попробую связать с терморегулятором посмотрю на разницу, датчики по даташиту нормируются на +-0,5 С (это теор.) мне лично 1 градуса тоже хватает но 2 а тем более 2.7 это уже нетерпимо, ну то что вы не видели программную коррекцию в 18_20 не означает что таких схем нет
А насчет баламутить, вы неправы, не только у меня одного такая ситуация, несколькими постами выше такая же ситуация.
з.ы.
на одном из форумов встречал что кто-то также мучался с показаниями температуры на 18_20 их было у него около 8 штук, покупал все сразу, и как оказалась партия была какая-то бракованная слишком большой разнос был по измерениям потом купил в другом маг. и заработал норм. вот и я думаю не такая ли ситуация у меня, так как тоже брал 4 сразу
з.ы.
Всем здравствуйте! Заработали часики на статике!!!
Спасибо БОЛЬШОЕ Danko и всем кто откликнулся
Датчики температуры еще не подключал.
- Дата
- (52.5 КБ) 918 скачиваний
- Время
- (45.08 КБ) 943 скачивания
А что было то?
Стыдно признатьсяDanko писал(а):А что было то?
Прошу прощения за свои вопросы, не надо было торопиться а все еще на раз проверить.
О сколько нам открытий чудныхWasiliy_13 писал(а):... банальная невнимательность вывод 10 и 11 595 были перепутаны проводками при подключении к плате часов...
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
1829
А.С. Пушкин.
Danko! Спасибо за замечательный проект!
Я тоже присоединился к изготовлению часов. Но меня больше всего интересует сам исходник - я на нем много чего познаю нового, я учусь писать на Си программки для микроконтроллеров. Вы упоминали что переделываете проект на WinAvr, а так как я больше работаю именно с WinAvr, то меня интересует именно исходник на нем, у самого еще пока не хватает ума переделать. Как обстоит дело с исходником на WinAvr и если он будет, то будет ли он доступен? В той среде мне просто полегче работать.
И еще... в исходнике, который вы выложели за 2011-03-01 в main функции, открывающая функцию фигурная скобка не имеет закрывающей, возможно по неопытности я не доглядел, будьте добры - исправьте, для меня это важно.
Спасибо!
Спасибо!
К сожалению я не нашел библиотеки DS18B20 аналогичной как CVAVR и по сему проект в части перехода на WinAVR заглох.cAc писал(а):... меня больше всего интересует сам исходник - я на нем много чего познаю нового, я учусь писать на Си программки для микроконтроллеров. Вы упоминали что переделываете проект на WinAvr, а так как я больше работаю именно с WinAvr, то меня интересует именно исходник на нем ... Как обстоит дело с исходником на WinAvr и если он будет, то будет ли он доступен
Да вы правы в том, что недоглядели.cAc писал(а):И еще... в исходнике, который вы выложили за 2011-03-01 в main функции, открывающая функцию фигурная скобка не имеет закрывающей, возможно по неопытности я не доглядел, будьте добры - исправьте, для меня это важно.
Обратите внимание на эти строки:
// только при включении и по reset
#ifdef _CHIP_ATMEGA8_
if ((MCUCSR & 1) || (MCUCSR & 2)) {
MCUCSR=0; // очистить флаг
#endif
#ifdef _CHIP_ATMEGA88_
if ((MCUSR & 1) || (MCUSR & 2)) {
MCUSR=0;
#endif
