Пора строить ракеты !
- Pika4u
Re: Пора строить ракеты !
С ИК-наведением, металлокерамической бронеё и 10 ядерными боеголовками
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Если Вы серьёзно - подскажите, с чего начать?SeregaT писал(а):Лучше самонаводящиесяpiligrim130 писал(а):надо начинать строить управляемые ракеты
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
С выбора боевого заряда.oleg_1 писал(а):Если Вы серьёзно - подскажите, с чего начать?
А вот Вы как себе представляете то, что сами же описали? Сможете хотя бы схематически, не "фантастически", изобразить?Pika4u писал(а):С ИК-наведением, металлокерамической бронеё и 10 ядерными боеголовками![]()
"С выбора боевого заряда" - позиция дилетанта. Ведь ракета-носитель всегда несет полезный груз, и всё равно что - картофель или плутоний.
- SeregaT
Да уж конечноoleg_1 писал(а):"С выбора боевого заряда" - позиция дилетанта. Ведь ракета-носитель всегда несет полезный груз, и всё равно что - картофель или плутоний.
piligrim130
а разве на той же станции заправки балонов кислород не сжижаный ,кислородные станции в больницах питаются житким кислородом .Так что с топливом и окислителем проблем быть недолжно
Обоснуйте. Только нормальным, понятным языком - похоже, что Вам нравится провоцировать по любому поводу.SeregaT писал(а): Да уж конечноНаоборот, только дилетанты не учитывают тип заряда. Для одинаковых разрушений, картофеля понадобится значительно больше, чем плутония, соответственно всё остальное должно быть рассчитано на такое количество картофеля. Повторюсь, но выбор заряда должен быть всё таки на первом месте!!!
- SeregaT
А что, я разве не понятно обосновал? Ладно, повторю. Картофеля надо больше чем плутония, соответственно его вес тоже должен быть больше, возможно понадобится оборудование, разбрасывающее картофель по скоплениям вероятного противника и т.д. Значит и размеры ракеты так же больше. Двигатель нужен мощнее, плюс запас топлива больше. Соответственно рулевая система должна быть рассчитана на возросшую нагрузку. В общем не груз проектируют под ракету-носитель, а ракету-носитель проектируют под перевозимый груз.oleg_1 писал(а):Обоснуйте. Только нормальным, понятным языком
Всё не так уж сложно с топливом - авиационный керосин+сжиженный кислород.piligrim130 писал(а):а разве на той же станции заправки балонов кислород не сжижаный ,кислородные станции в больницах питаются житким кислородом .Так что с топливом и окислителем проблем быть недолжно
Верно замечено, что и то и другое реально достать.
- IfoR
Тогда уж лучше чугуний, чего уж тут...SeregaT писал(а):Для одинаковых разрушений, картофеля понадобится значительно больше, чем плутония
Ну, а ИК наведение тоже вполне реально сделать... Нужна лишь только быстродействующая ИК фотоматрица, способная улавливать модулированный сигнал, и быстрый контроллер. Ну или на ИК фотодиодах можно попробовать. А ещё мощный ИК лазер.
Кто готов пожертвовать $$$ ради достижения цели?
Проще из балонов его "гнать", хотя он и сам вылетает прекрасно. в Москве и жидкий кислород дешево продают от 1 литра.IfoR писал(а): А кислород придётся гнать из воды... или ещё из чего.
ИМХО жрд для помешаных, а для удовольствия и развлечения - КАРАМЕЛЬ причем на сорбите желательно. Совсем просто готовить и температура готовки всего 120 градусов.
Карамель устойчиво горит при любом давлении - это важно.
с поиска конструкций в интернете, изучения. Но слишком дорого получится. Самое дешовое это модельное управление по видео камере на ракете.oleg_1 писал(а): подскажите, с чего начать?
Но в таком применении ракета лишена смысла - гораздо удобнй использовать электро самолет для тренировки и для применения. Его и гробить не придется. легче попасть в окно - щас это очень модно.
Еще перспективней вертолеты и квадрокоптеры - ими можно не только класть ВЕСЕЛЫЙ груз совсем неспешно, но и забирать иммущество - выгодно.
- IfoR
Если память не подводит, то на форумах экспериментателей в спорах выяснилось, что сахар всё же немного лучше. Но это было давненько, т.ч. я ХЗ.radio-kot писал(а):сорбите желательно
Ну с похода по вторчермету. Там можно и "Сатану" (немного б/у) прикупить недорого.oleg_1 писал(а):Если Вы серьёзно - подскажите, с чего начать?
А поболтать?
- DX168B
- Друг Кота
Круто, Ракета "Тополь-М" в огороде.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Радиорубитель
- Грызет канифоль
Хорошь трепаться. С "карамелькой" спалите и квартиру и свою семью, "мама" сказать не успеете, если пыхнет.
Или подъезд поднимите на воздух, когда просто горение переёдёт во взрывное горение. Использование сорбита безопасности не прибавит.
Если ни разу ракетостроительством (пиротехникой) не занимался, начинать нужно с малого: подучить химию, пару лет поизготавливать петард и маленьких ракет, с химикатами (приобретение, очистка, смеси) розобраться. Опыту набрать. Ведь, фактически, работать будете на грани ВВ и уголовно-наказуемого деяния. Шутники тут не живут.
И обязательно на открытом огне делайте карамель ! иначе не прикольно.
С изучения химии: как изготовить порох, замедлитель горения пороха или гексоген, или керосин с кислородом или .... дальше хуже: расчет оптимального сопла, рулевые машинки(стабилизация полета и управление), рулевые крылышки. Расчет полетного веса(от этого высота заброса зависит). Боевой заряд(предельная масса и эффективность), гироскоп, парашют(не обязательно, если ракета одноразовая), Белку и Стрелку(если повторить эксперимент 50 годов захочеться), скафандр, тормозные двигатели, радиоаппаратура, обеспечение дыхательных систем, стыковка в космосе, луноход, марсоход. АльфаЦентавроход, ионный ускоритель, атомная электростанция(солнечные батареи тоже пригодяться) и т.п.oleg_1 писал(а):Если Вы серьёзно - подскажите, с чего начать?SeregaT писал(а): Лучше самонаводящиеся
А начни пока с изготовления картонной трубы, купи серы, селитры и березового угля = разотри в порошок, перемещай и поднеси спичку = и ты уже на орбите (у Бога на облачке).
А поболтать?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Ай ну нафиг!Посмотрел как эти пиридурки на открытом огне делали дымовую шашку....ПРосто нет слов!Это же надо додуматся!
Я делал по другому.Дым выходит не так быстро,но эффект тоже неплохой.Если запалить в помещении,то даже от небольшой шашки уже глаза режет и дышать нечем.
Очень хорошая дымовая шашка это 70 частей калиевой силитры и 30 частей эпоксидки. В раккетных моторах применяют чтобы на большой высоте видеть ракету.
Можно и просто карамель покрошить и смешать с таким же количеством парафиновой стружки.
