Подскажите схемку ключа с задержкой
elephant
Re: Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение elephant »
Ну то что можно использовать конденсатор - вопросов нет, но вот как сделать, что бы он сработал только после отключения питания - в голове не укладывается...
Барбарис
Сообщение Барбарис »
Уважаемые коты, посоветовали мне эту тему для помощи в моём вопросе.Схема взята из статьи о акустическом выключателе.Переделал её для срабатывания по двум хломпка, далее импульсам.Схему пркладываю.И вроде казалось, что помехазащищённость стала гораздо лучше...но НЕТ.В моеё схеме, нет разницы через какое время придут импульсы.Тоесть Хлопок....сколько угодно времени-хлопок и она переключается.А можно как-то сделать, что бы схема реагировала только на хлопки за определённое время, к примеру 3 секунды.Если произошол хлопок, и через время не более трёх секунд второй-хоп-переключился, если более трёх секунд, то счёт начать заново.
Заранее СПАСИБО!!!
(181.37 КБ) 1022 скачивания
(121.95 КБ) 783 скачивания
Шшшшш....Во сне я расту!
dimar58
Сообщение dimar58 »
Enman писал(а):C2 - 220мк, С3 - 47мк, а R2,3 потом подобрать...Не ЗАБЫТЬ про стабилитрон на 9-12 В по питанию, а то, если светодиод потухнет, будет перебор(R5 какой-то странный)...
ни как не получаеться сделать задержку 20 сек перед
Enman
Сообщение Enman »
а так?
dimar58
Сообщение dimar58 »
во так соединяю светодиод. включаю питание и через 20сек загораеться и не гаснет. соединяю в конце на 10выводе включаю питание загораеться сразу гаснет и еще раз загорается и гаснет. убирал R6. VD1.C0. не чего не меняется. менял R.C не добился
(63.74 КБ) 791 скачивание
Enman
Сообщение Enman »
светодиод без резистора 2к7 к микросхеме подключать совсем некрасиво...
Последний раз редактировалось Enman Ср май 11, 2011 23:30:58, всего редактировалось 1 раз.
dimar58
Сообщение dimar58 »
причем тут резистор он вообще не нужен питание 5в
Nibras
Устройство одиночного импульса
Сообщение Nibras »
Помогите чем сможите=) Требуется установка, чтобы при подаче питания на вход она выдавала 1 единственный импульс секунды на полторы.
Заранее премного благодарен.
Сюда перенес.
МитяРа
Re: Устройство одиночного импульса
Сообщение МитяРа »
Осталось написать, какое питание и какой импульс.. :)))
Сообщение aen »
R1 сотни килоом.
C1 десятки микрофарад.
djmalder
Помогите!!! Управление двух реле
Сообщение djmalder »
Нужна схемка подключения двух реле. Когда подавать на схемку 12В - срабатывает первая релюшка на 2 сек, а когда снять питание с схемки - срабатывает вторая релюшка на 2 сек.
Сообщение aen »
Вопрос задан не корректно.
Не сказали от чего питаются сами реле.
Если у них питание отдельное, то все элементарно. Берем любую стандартную схему формирования по фронту и спаду импульса хотя бы отсюда.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/640000/6 ... gnala.html
Вот на картинке первая попавшаяся, хотя можно и другие оттуда взять.
(31.44 КБ) 6590 скачиваний
djmalder
Реле питаются отдельно
neoseven
Схемка для включения и выключения питания ноутбука в машине.
Сообщение neoseven »
Приветствую всех!
Очень нужна помощь местных гуру.
Подскажите пожалуйста как реализовать подобное устройство.
Задача: подключение блока питания и имитация нажатия клавиши "вкл\выкл" на ноуте при повороте ключа АСС в замке зажигания и при вытаскивании ключа из замка.
На данной диаграмме постарался все нарисовать:
Провалы по АСС - это работа статера.
Очень прошу помочь!
Сюда перенес.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вопросы.
(56.28 КБ) 1000 скачиваний
Docendo discimus
neoseven
Зажигание (IGN) - при повороте ключа в положение IGN включаются цепи питающие форсунки двигателя, свечи, бензонасос и т.п. Т.е. после поворота ключа в этой цепи просадок, как по АСС нет.
Эта цепь включается только после включения АСС, и выключается в обратном порядке.
Если двигатель выключить, здесь разумеется будет - 0! Поэтому вариант взять фронт импульса с зажигания к сожалению не подходит!
Ключ (АСС) - при повороте ключа включаются дополнительное оборудования - магнитола, прикуриватель и т.п. При попытках запуска двигателя (два провала по 0.5 сек.) происходит отключение АСС (чтобы весь ток с аккума шел на стартер и цепи двигателя). Включается до IGN.
U вых верхний - питание ноута, подача питания на БП ноутбука.
U вых нижний - имитация нажатия кнопки включения ноутбука.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Итого:
питание на ноут подается одновременно с установкой ключа в замок зажигания, а снимается по истечении одной секунды после извлечения ключа из замка зажигания. Импульс на включение ноута подается при подаче напруги на движок. Импульс на отключение ноута подается по истечении секунды после снятия напруги с движка. Верно? Две верхние диаграммы сейчас есть в реале и к ним надо привязать две нижних? Правильно я вас понял? Вкл ноута по первой цепи или по второй?
ps. Opel?
(42.37 КБ) 988 скачиваний
Docendo discimus
neoseven
Ну, не совсем так.
1. Питание на ноут подается при включении АСС (повороте ключа).
2. Включение ноута (нажатие кнопки) через 1 сек. после подачи питания на ноут, независимо от состояния зажигания.
3. Если АСС отключается (вкл. стартер) но при этом включено зажигание (IGN) - это игнорируется (в противном случае, если не учитыать состояние зажигания, то устройство выключило бы ноут когда машина будет заводится).
4. Отключение ноута (нажатие кнопки) происходит через 1 сек. после появления логического "0" и по АСС и по IGN. Кстати нашел у себя же ошибку...
5. Через 1 сек. после отключения ноута - отключается его питание.
Вот, наверное надо было это под схемку дописать... :oops:
Машинку почти угадали: Skoda Fabia. Тот же немец. :))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Итого так?
А как перед отключением питания ноута вы узнаете, что он отключился кнопкой включения/выключения? Ведь нажать-то нажали, а вот свернул он ОС или нет - не узнали.
(16.57 КБ) 929 скачиваний
Docendo discimus
neoseven
Да!
Так! :))
На счет выключения питания - просто через какое-то время! Секунд 30-40, минута, компик достаточно быстро засыпает, но если систему выгрузить не успел - в след раз просто с нуля загрузится. В крайнем случае можно потом увеличить этот промежуток, хоть до 5 минут.
Вернуться в «Умные мысли»
