Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
vovic
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vovic »
R52 лучше припаять назад.
Плату сами делали, ляпов нет? отмыта до зеркального блеска?
я когда свою заводскую плату переделывал, устанавливая R52 тож чуток накосячил, мой программатор не хотел шить чип.
vovic & Tynda Far East
evgeniy1957
Сообщение evgeniy1957 »
kam04 писал(а):
Lazy-Cat писал(а):
kam04 писал(а):R 52 стоит, буду выпаивать.
зачем выпаивать ?
вы меня не правильно поняли наверное - когда его не было - тогда были проблемы с прошивкой.
Вообщем выпаял R 52 и сделал питание МК автономным от всей схемы. МК автоматически в Uniprof определяется без проблем: мега32. При заливке прошивки сразу выскакивает сообщение: Ошибка записи, @=0000; надо 0С, есть FF. Повтор? Итаких сообщение целая куча.
Пробовал через программатор USBASP на меге8 и программой Averdude. Написало при калибровке, что МК занят. Итог: ничего не получилось. Чего делать, подскажите, пожалуйста? Просто жалко времени, труда и средств.
Попробуйте отпаять резисторы от шин программирования идущие к индикатору. Уменя с Громовым тоже не писалось, малая нагрузочная способность программатора. сейчас собрал программатор от Protossa , прошиваю новые прошивки без отпаивания резисторов.
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Wiew
Сообщение Wiew »
Товарищи, кто нибуть уже собирал пробник по печатке SSMix? (ошибок нет, или самому проверять, правда это будет не легко :) , для меня по крайней мере.)
Grey67
Сообщение Grey67 »
Други, 169 страниц не осилю :)) . Просьба - выложите схему-плату-прошивку одним архивом или ткните, где что лежит...
vlad465
Сообщение vlad465 »
Grey67 писал(а):Други, 169 страниц не осилю :)) . Просьба - выложите схему-плату-прошивку одним архивом или ткните, где что лежит...
Если все страницы не осилить, то можно почитать хотя бы первую, там все и лежит. :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
kam04
Сообщение kam04 »
vovic писал(а):R52 лучше припаять назад.
Плату делал сам, но по шаблону, на котором уже много народу собрало прибор и получает от его работы удовольствие. Плата отмыта тоже нормально. Буду пробовать собрать новый программатор.
Вообщем не буду прятать нос и складывать усы. :lol:
Читайте дети лекции....
Serge3
Сообщение Serge3 »
Может все таки попробовать Поней и схемой на 5-ти проводках(стр.109).
sabb
Сообщение sabb »
Прошиваю программатором STK200/300 http://hardlock.org.ua/mc/other/stk200/index.html + PonyProg прошивается все отлично. Если проц питаете от батареи хамелеона при прошивки возможно не хватает напруги
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
DooMmen
Сообщение DooMmen »
kam04, попробуйте подать внешний тактовый сигнал на контроллер, и при программировании надо держать кнопку включения на хамелеоне, и тогда внешнее питание не требуется.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
kam04
Если не как не получается тогда от паяй кварц и кондёр от XT1 и подай от программатора на XT1 или как на рис. Аналог 1564 ЛА 3
(26.63 КБ) 853 скачивания
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Вот переделал немного.
(123.64 КБ) 1385 скачиваний
(82.38 КБ) 1255 скачиваний
(67.6 КБ) 1244 скачивания
voffkaZ
Сообщение voffkaZ »
JEKA-B писал(а):Вот переделал немного.
красиво и оригинально,.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Только постоянно будут руки серые от припоя,а если там свинец,то это не полезно для здоровья. Вобщем не грызть!
vovic
Сообщение vovic »
JEKA-B, ай молодца!
Хорошо смотрится корпус.
я я свой так и не упоковал ни во что :(
Тоже хочу паять из стеклотекстолита.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Подскажите кто в курсе - как проводок к пьезику припаять,чтобы не повредить медное покрытие на керамике ?
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Каплю припоя на проводок и не водить паяльником. Я как-то паял, покрытие немного повредил, но работает нормально.
VeryLazyCat
интересно как китайцы паяют,у них чётко капелькой припоя прихвачен провод и покрытие не нарушено.
8434163
Сообщение 8434163 »
Lazy-Cat писал(а):интересно как китайцы паяют,у них чётко капелькой припоя прихвачен провод и покрытие не нарушено.
Каплю флюса F3 на место пайки и капля сплава розе на паяльнике.
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
каплю флюса и перегретым паяльником каплю припоя вместе с проводом, или прямо на проводе. очень коротким касанием.
8434163
Сообщение 8434163 »
Каплю олова лучше держать на жале паяльника
