Доработка электронного блока
Сообщение Enman »
чтобы отвечали, то сначала надо вопрос понятно задавать, а так у меня реле само никогда не щёлкало, только если на него подавать питание и снимать...(((((((((((((((((((((((((((((((
Сообщение Соник »
Вроде всё понятно спросил:
Соник писал(а):А если этим полевиком через биполярный транзистор управлять? Будет работать?
А "реле щёлкает" - это я имею ввиду что оно шумно работает, а полевик будет бесшумно коммутировать нагрузку, поэтому хочу полевик приладить :)
Сообщение Enman »
если у тебя два транзистора работают, то почему не должен работать третий, да хоть десятый???...
Сообщение as32888 »
А никому тут не пришло в голову, что коробочка, залитая компаундом (в которую "лезть нельзя") является излишеством? Ведь управлять каким-то транзюком с помощью реле (пусть и маломощного) нерационально, потому что можно вполне обойтись без этого промежуточного реле.
Да еще
ну накуя там реле? :roll:
Ведь реле по сути нужно там, где нужна гальваническая развязка, а тут развязка и не нужна... А если нужна, так купи оптрон.
ааааааааааааа
Сообщение Соник »
Enman писал(а):если у тебя два транзистора работают, то почему не должен работать третий, да хоть десятый???...
Ну может я его неправильно на схеме подключил?!
as32888 писал(а):А никому тут не пришло в голову, что коробочка, залитая компаундом (в которую "лезть нельзя") является излишеством? Ведь управлять каким-то транзюком с помощью реле (пусть и маломощного) нерационально, потому что можно вполне обойтись без этого промежуточного реле.
Да еще
Во-первых реле управляет мощной нагрузкой.
Во-вторых - возьми и помоги!
Сообщение as32888 »
Тебе нужно включать нагрузку при логической 1 на входе (и отключать через некотрое время после появления логического 0)?
ааааааааааааа
Сообщение Соник »
as32888 писал(а):Тебе нужно включать нагрузку при логической 1 на входе (и отключать через некотрое время после появления логического 0)?
Задержка отключения уже есть, нужно просто прикрутить вместо реле мощный полевик (на схеме Т1)
Ещё раз привожу мою схему: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=68245
Сообщение as32888 »
Нет, ты озвучь полную задачу.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Вот тебе замена реле на входе парой-тройкой транзюков (кт315 и кт361 сойдут):
При логическом 1 на входе лампы загорятся. И не надо лепить всякие говнокоробочки.
Резистор в цепи затвора мосфета надо сопротивлением не больше килоома, думаю.
(10.14 КБ) 1715 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение Соник »
Да нельзя реле нарисованное слева заменить, в этом то и фишка! Оно вместе с платой залито компаудом!
Я спрашиваю как реле нарисованное справа заменить мощным полевиком.
Соник писал(а):Есть блочок который замыкает контакты реле при логическом нуле на его входе (и соответственно при логической единице на входе контакты этого же реле размыкаются). Внутрь его лезть нельзя, но выводы реле А и Б доступны. Нужно как-то инвертировать сигнал с реле, а потом умощнить для подключения мощной нагрузки (то есть при замкнутых контактах этого реле нагрузка должна быть отключена и наоборот).
А сам то поналепил... :))) 6 транзисторов для того чтобы при логической единице зажечь лампу :)))
И смысл вот этого ты сам понимаешь? :)))
Блин, вот задание никто не читает, а мысли идут типа "лохи тут бьются третью страницу как лампочку зажечь, сейчас нарисую..." :)
Сообщение as32888 »
Соник писал(а):Блин, вот задание никто не читает, а мысли идут типа "лохи тут бьются третью страницу как лампочку зажечь, сейчас нарисую..." :)
Задание, однако, нерациональное и идиотское. :)))
Соник писал(а):Да нельзя реле нарисованное слева заменить, в этом то и фишка! Оно вместе с платой залито компаудом!
Так вместе с платой и компаундом удалить, любой дурак догадается. Вот та схема безо всяких реле будет работать.
Соник писал(а):А сам то поналепил... :))) 6 транзисторов для того чтобы при логической единице зажечь лампу :)))
Ты невнимателен. Долепил я туда 3 транзистра (и совсем чуть-чуть резюков). :). Далее задержка и ключ :). А если проще (без задержки), то можно так:
Данная схема позволяет зажигать лампы по сигналу микроконтроллера, например :). А три лишних транзистора - это пара рублей максимум.
Ну или очень просто:
Как видишь, один мосфет и резисторы. Тебе этого надо? :))) Если убрать нижний резюк, то лампы будет гаснуть плавно (ибо емкость затвора большая). Нужен радиатор тогда.
Еще можно так сделать:
Но на мосфет небольшой радиатор надо поставить, ибо открываться-закрываться он будет достаточно плавно. Ну и с номиналами поиграться (в разумных пределах)
(6.07 КБ) 860 скачиваний
(3.09 КБ) 782 скачивания
(3.54 КБ) 926 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение Соник »
as32888 писал(а): Так вместе с платой и компаундом удалить, любой дурак догадается.
Угу. Весь блок 1995 года выпуска выбросить :)))
В нём датчики давления стоят!
Где я новые возьму?!
:kill:
Сообщение as32888 »
Ну вот, теперь датчики давления придумал... А сначала ведь было
Мне вообще твои требования напоминают ситуацию, что, мол, через открытую дверь пройти нельзя, надо рядом пробить дыру.
Соник писал(а):Нужно как-то инвертировать сигнал с реле, а потом умощнить для подключения мощной нагрузки (то есть при замкнутых контактах этого реле нагрузка должна быть отключена и наоборот).
Как бы рациональнее это сделать?
Рациональнее инвертировать сигнал на входе коробочки, но сама коробочка нерациональна.
ааааааааааааа
Сообщение Соник »
Коробка это и есть заводской, залитый электронный блок. Внутри датчики, плата, реле, выход - питание и два проводка от контактной группы реле.
Сообщение as32888 »
Соник писал(а):Коробка это и есть заводской, залитый электронный блок. Внутри датчики, плата, реле, выход - питание и два проводка от контактной группы реле.
Только вот с описанием в первом сообщении не сходится. Кстати, забавны последствия заливания датчиков давления компаундом :)))
ааааааааааааа
Сообщение Соник »
Вот чё ты ко мне пристал? :kill:
Плата залита компаудом в металлическом кожухе, из кожуха выходит шестигранник в торце которого датчики давления. Под логической единицей и нулём я имел ввиду высокое и низкое давление.
Ищи дальше до чего можно докапаться!
Сообщение as32888 »
И как же эта штука называется и выглядит? И почему датчики, а не датчик, когда один только выход??? :twisted:
Фото в студию.
Соник писал(а):Под логической единицей и нулём я имел ввиду высокое и низкое давление.
А теплое и мягкое ты не имел в виду? Ок, пойду спать, всё с тобой ясно.
ааааааааааааа
Сообщение Соник »
Ну запарил... :)))
Решил меня потроллить? :kill:
