Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Сообщение Серый_ »
Не надо столько скептицизма, пока не опровергли и не доказали. Поменьше злобного флуда, побольше обоснованных "за" и "против". Или многие считают, что взрослый, седовласый мужик решил поиграться и пурги погнать?
Сообщение Foks »
Да, именно так :) Денег он решил заработать, что уже неоднократно доказано.
А нелогичности я Вам найду даже по памяти (как минимум две):
1. Заряд с частотой (О_о, Вы знаете что такое заряд?)
2. Металлические предметы с напряжением. Напряжение может быть между двумя электродами, а вот на одном - это что-то новое.
3. (О, даже третью вспомнил) - что-то про выталкивание зарядов катушки (вспомнились спиральные атомы Плана)....
Ну и в целом - попытки описать какие-то отдельные процессы в целой картине, и таким же образом доказать отсутствие взаимодействия в системе и наличие халявной энергии :))
Giggity giggity goo!
Сообщение free22940 »
Foks писал(а):Да, именно так :) Денег он решил заработать, что уже неоднократно доказано.
По 1. Сам заряд я не видел, это не совпадает с моими физическими возможностями, я думаю с Вашими тоже, но о заряде я всетаки кое что знаю.
По 2. Тот кто действительно собирал и включал трансформатор Тесла, да и любую конструкцию(радиотехническую), знают что всегда есть масса (именно в данном случае заземление трубы) и относительно этого электрода проводят измерения.
По 3. Это было предположение, потому как измерить это в чистую, без делителя неудаётся, очень высокое получается напряжение и на довольно больших частотах.
А умничать я тоже умею, только к положительному результату это точно не приведёт.
И заметьте, Ваши высказывания, постоянно уводят тему, на то ответы которые не касаются генератора вообще, так все-таки кто же хочет заработать денег?
Сообщение Foks »
Забавное наблюдение - стоит сказать что-то неприятное, и Вы тут же становитесь адекватным человеком.
Хорошо, вернёмся к теме. Объясните, пожалуйста, какая связь между генератором Капанадзе и катушкой Тесла (помимо аномальности обоих устройств для среднестатистического человека, далёкого от физики)
Foks писал(а):Забавное наблюдение - стоит сказать что-то неприятное, и Вы тут же становитесь адекватным человеком.
Давайте просто уважать друг друга, и стараться действовать в направлении генератора, а не обсуждать участников этого форума.
Уже в течении двух лет связь между трансформатором Тесла и генератором Капанадзе для меня чисто визуальная, в нескольких конструкциях, особенно на большую мощность, он выступает как первичная обмотка (по словам Капанадзе).
Я же всё равно буду проверять идею с двумя катушками на разных частотах, так как не вижу особой ризницы, в связи между катушками(магнитное или электрическое поле на Вашем языке, для меня они связаны через некую среду).
Сообщение юрик Воронеж »
меньше флуда, больше РАБОЧИХ конструкций! А так - нет ни одно рабочей девайсины - на ты трубке всё бред, бо можно подвести провода и фсё вроде бы работает! И нах тогда срать - нужно взять да сделать!
И да - ето похоже на перекладывание 20 доминошек, с надеждой что там появится 21 потерянная :twisted:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Серый_ »
Foks писал(а):Денег он решил заработать, что уже неоднократно доказано.
Срубить бабла с нерабочего девайса говорите? Для этой затеи даже игральный автомат должен быть рабочим.
юрик Воронеж писал(а):И нах тогда срать - нужно взять да сделать!
Дак и делаем, кто что умеет (со своей колокольни), лезем на форум получать советы, знания, а тут сёр, сёр, "уроды вы тупорылые, этого не может быть, потому что не может быть"! Да ёпта ребята, что вы, "прошлогодние" открыли? :)))
Сообщение Foks »
free22940 писал(а):Уже в течении двух лет связь между трансформатором Тесла и генератором Капанадзе для меня чисто визуальная, в нескольких конструкциях, особенно на большую мощность, он выступает как первичная обмотка (по словам Капанадзе).
Трансформатор Тесла просто физически не способен давать в нагрузку много мощности, даже если он такого размера, что 10-метровые молнии создает.
Серый, а срубить бабла на нерабочем девайсе гораздо проще, чем на рабочем :) Неужели Вы и этого не понимаете?
Сообщение Серый_ »
Foks писал(а):Серый, а срубить бабла на нерабочем девайсе гораздо проще, чем на рабочем :) Неужели Вы и этого не понимаете?
Но ведь расхреначили бы и девайс и автора... Не, не понимаю я наверное что-то в этой жизни. :))
Нафиг, пойду феррит клеить, как минимум импульсный БП должен получится, уже хорошо. :)))
Сообщение Upgrader »
У кого если вдруг получится халява - дайте знать :) Чего-то надоело уже схемы искать. Один бред, реально рабочей конструкции фиг кто нарисует, жлобы.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Один бред, реально рабочей конструкции фиг кто нарисует, жлобы.
Это всё происки нефтяных магнатов. Мне вот приплачивают, чтобы я тут посты с рабочими схемами тёр 8)
Сообщение Foks »
Капец. Нету никакой схемы. Даже у автора (который, на 99,9% НЕ носит фамилию капанадзе). Есть только гуляющие по интернету фейки. Да и девайса самого нету, это чистой воды пиар с целью развода лохов.
Foks писал(а):Нету никакой схемы. Даже у автора (который, на 99,9% НЕ носит фамилию капанадзе).
В интернете может и нету...
А я во первых лично видел (где - естественно не скажу).
Во вторых есть человек который работает на довольно серьезной должности у власти, который некоторые секреты по поводу реально существующих устройств раскрыл. Опять же никаких доказательств не будет.
В связи с этим я то убежден... И это совершено серьезно.
Так что вы идете своей дорогой, я - своей. :)
А вот так заявлять о том, чего не видели - нехорошо... я думаю.
Сообщение lixolay »
Электроды на разряднике скорее всего литиевые
Сообщение Murlock »
а почему не цезиевые? там работа выхода электрона меньше!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение lixolay »
Зачем нам цезий, этот редкоземельный металл прошлого века! Литий- в шаге от трития! А Вы- Цезий. Не актуално!
Сообщение lixolay »
Murlock писал(а):а почему не цезиевые? там работа выхода электрона меньше!
Мы движемся к термояду, коллега, а Вы со своим Столетовым....извините за бестактность.... :))
Сообщение Murlock »
направление Вашего вектора (указателя) мне понятно. null.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Foks »
Upgrader писал(а):А я во первых лично видел (где - естественно не скажу).
Видимо правительство параллельно от остального мира несколько столетий разрабатывало особую специальную физику, на которой работают все нанотехнологии :)
А насчет меня - даже если мне все президенты мира лично соберутся и покажут это устройство в действии, я останусь при своем мнении, и буду уверен, что там есть подвох.
Сообщение lixolay »
Мне кажется, я понял, как расчитать объём катушек генератора! :))
