ЦАП (DAC) 7611
Сообщение takoi_nik_zaniat »
Есть несколько вопросов. Расскажите пожалуйста про устройство DAC7611.Как работает?Что такое CLR,LP,CS,CLK,SDI?Как образуется диаграмма?Что обозначает? Как происходит чтение и запись данных в DAC7611? Прокомментируйте данный код. Или может быть дайте ссылки на источник где можно обо всем этом прочитать
void DAC_Write(int DATA)
int MASK = 0x0800;
  CLR_CS;
  while(1){
      if( MASK&DATA ){
          SET_SDI;
      }else{
          CLR_SDI;
      CLK_SIGNAL();
      MASK >>= 1;
      if(MASK == 0)
         break;
Диаграмма
(30.62 КБ) 516 скачиваний
(27.38 КБ) 493 скачивания
Сообщение МитяРа »
takoi_nik_zaniat писал(а):Расскажите пожалуйста про устройство DAC7611
Рассказать те может описание на эту микросхему, скачанное с сайта её производителя..
на английском, не очень понимаю..
Сообщение Roman Venom »
takoi_nik_zaniat
Ну вот есть повод подучить английский :)
Успех - императив!
Сообщение МитяРа »
А http://www.translate.ru закрытый что-ли ? :)))
умники..
Сообщение МитяРа »
takoi_nik_zaniat писал(а):умники..
АГА... :)))
:kill:
Сообщение МитяРа »
Ты чё сразу пулятся..
Каков вопрос - таков ответ..
Сам ты ничего делать не хочешь, прям как в мультике про Вовку в тридевятом царстве.. :)))
хорош ржать, написал бы что нибудь по теме :)
Сообщение МитяРа »
takoi_nik_zaniat писал(а):написал бы что нибудь по теме
А чё.. По картинке - обычный одноканальный ЦАП с интерфейсом SPI и выходом по напряжению, время установки - 10 мкСек..
Хватит ?
можно более подробно?и на остальные вопросы..
Сообщение МитяРа »
takoi_nik_zaniat писал(а):и на остальные вопросы..
Один мышь, те придётся скачать описание и в нём копаться..
Единственно что, про интерфейс SPI можно на русском описание найти...
Сообщение МитяРа »
А чё ты хотел.. В Си мя вообще не копенгаген, только АСМ.. :roll:
Сообщение МитяРа »
takoi_nik_zaniat
можно более подробно?и на остальные вопросы...
Документация на англ. замечательно читается с помощью переводчика(лучше переводить по словам) и здравого смысла. Помочь прочитать - это дурацкая просьба. Перевести/объяснить конкретную непонятную фразу - пожалуйста.
Успех - императив!
orinoko
Сообщение orinoko »
Во-первых, в этот ЦАП можно только писать, во-вторых, даже глядя на диаграмму, не зная английского, можно написать программный обмен.
теперь по ножкам
1. CS - выбор кристалла (Chip Select) - делает то же, что и везде. Активный уровень - низкий
2. CLR - асинхронный сброс (установка выхода в 0). Ничем не отличается от аналогичных в любых цифровых микросхемах. Активный уровень низкий.
По остальным ножкам, если все сделать, как нарисовано на диаграмме, даже не вдаваясь в английские названия, то на выходе установится нужное напряжение. Или диаграмма тоже нарисована на непонятном языке?
Кстати, программное формирование такой диаграммы занимает на АСМе 20 строк.
Аффигеть, лентяи пошли!
Вернуться в «Теория»
