Есть несколько вопросов. Расскажите пожалуйста про устройство DAC7611.Как работает?Что такое CLR,LP,CS,CLK,SDI?Как образуется диаграмма?Что обозначает? Как происходит чтение и запись данных в DAC7611? Прокомментируйте данный код. Или может быть дайте ссылки на источник где можно обо всем этом прочитать
takoi_nik_zaniat писал(а):Расскажите пожалуйста про устройство DAC7611
Рассказать те может описание на эту микросхему, скачанное с сайта её производителя..
Ты чё сразу пулятся..
Каков вопрос - таков ответ..
Сам ты ничего делать не хочешь, прям как в мультике про Вовку в тридевятом царстве..
takoi_nik_zaniat писал(а):написал бы что нибудь по теме
А чё.. По картинке - обычный одноканальный ЦАП с интерфейсом SPI и выходом по напряжению, время установки - 10 мкСек..
Хватит ?
takoi_nik_zaniat писал(а):и на остальные вопросы..
Один мышь, те придётся скачать описание и в нём копаться..
Единственно что, про интерфейс SPI можно на русском описание найти...
А чё ты хотел.. В Си мя вообще не копенгаген, только АСМ..
Документация на англ. замечательно читается с помощью переводчика(лучше переводить по словам) и здравого смысла. Помочь прочитать - это дурацкая просьба. Перевести/объяснить конкретную непонятную фразу - пожалуйста.
Во-первых, в этот ЦАП можно только писать, во-вторых, даже глядя на диаграмму, не зная английского, можно написать программный обмен.
теперь по ножкам
1. CS - выбор кристалла (Chip Select) - делает то же, что и везде. Активный уровень - низкий
2. CLR - асинхронный сброс (установка выхода в 0). Ничем не отличается от аналогичных в любых цифровых микросхемах. Активный уровень низкий.
По остальным ножкам, если все сделать, как нарисовано на диаграмме, даже не вдаваясь в английские названия, то на выходе установится нужное напряжение. Или диаграмма тоже нарисована на непонятном языке?
Кстати, программное формирование такой диаграммы занимает на АСМе 20 строк.
