Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаю жучок.
Текущее время: Вт июл 08, 2025 13:48:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 922 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Передача моно FM на 5 метров.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 09:39:44
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
bambyk писал(а):
Если вопрос про схему кварцованного передатчика то
В кварцевом генераторе очень трудно получить широкополосную ЧМ, хотя есть специальные схемы позволяющие это сделать. Настройка их довольно сложна.
Вот два способа получения широкополосной ЧМ в кварцевом генераторе.
http://rf.atnn.ru/s3/s-vxo.html
http://rf.atnn.ru/s3/svxo-exp.html
И второй способ.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r181072.shtml
На форуме есть несколько тем где говорят о передатчиках построенных по первому принципу.
Вот например.
viewtopic.php?p=75901#p75901
И здесь.
viewtopic.php?p=695502#p695502
И еще есть несколько подобных тем.
bambyk писал(а):
Так как генератор запускают на 3 гармонике кварца то выбор частоты кварца лежит для диапазона FM от 29 до 36 мГц(это 88-108 мГц)
При работе генератора на гармониках кварца практически нельзя получить даже узкополосную ЧМ.
На форуме много раз про это говорили.
Вот первая попавшаяся тема.
viewtopic.php?p=66767#p66767
Как поняно из постов автора, он совсем не имеет опыта и для начала не нужно браться на передатчике с кварцем. Для начала подойдет любая проверенная схема простого жука где нужно убрать микрофон и подать на него сигнал с линейного входа. Уровень НЧ подобрать до получения нужной девиации и при этом проконтролировать, что бы не было искажений при пиках НЧ сигнала.
Кстати здесь кое что об этом говорят.
viewtopic.php?p=701434#p701434
А здесь говорят о схеме предложенной автором.
viewtopic.php?p=827937#p827937
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:47:00
Полностью согласен про широкополосную ЧМ, но вроде вопроса о типе модуляции у ТС не стояло или я чего неправильно понял, по поводу запуске генератора на 3 гармонике кварца все там нормально с ЧМ 3кГц лично проверял делал девайс на вещательный укв диапазон с узкой ЧМ на кварце что то 20 с лишним мегагерц не помню уже точно, ну могет конечно мне и повезло :? , хотя не вижу проблеммы болтать резонатор варикапом на 3 килогерца а керамика если не ошибаюсь еще легче болтается.
Поспешай медленно.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 18:46:00
http://rf.atnn.ru/s3/s-vxo.html как по мне несложная, вот только дроссель(((
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 18:58:41
Карма: 158
Так здесь только задающий генератор. Частоту её еще нужно умножить, что бы получить частоту 100 мгц.
Здесь же на сайте есть жук сделанный по этому принципу.
Можно посмотреть
Если нужно только на 5 метров, то последний каскад можно не делать, да в модуляторе тоже первый транзистор выбросить, т.к. у Вас сигнал не с микрофона, а с линейного выхода.
 Заголовок сообщения: посоветуйте простую схему радиомикрофона с дальностью до100м
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:45:04
радиомикрофон желательно на транзисторах кт3102-кт3107 :)
Сюда перенес.
игорь
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте простую схему радиомикрофона с дальностью до
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:54:22
Если честно я не знаю таких схем ,я сам искал недавно ,попробуй поискать а форуме и в интернете. :) :) :) :) :) :) :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:56:22
а на метров так 50 есть схемы на етом хламе?
игорь
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:01:21
Посматри вот на этом сайте тут разные схему есть может найдёш http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:03:12
100 рррррраз смотрел на етом сайте-нифига подходящего нету :cry:
игорь
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:11:13
http://sh-fizika.ru/2010/04/21/ посматри ,http://mk365.narod.ru/radio_mik/index.htm
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1225
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:19:39
нужно с питанием 3 в
игорь
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:25:32
ну тогда не знаю поиши в яндексе :(
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 21:08:31
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 75
могу посоветовать вот эту схему убираем усилитель и остается одна микра с кондером и кварцем
работает собирал 2 раза
http://cxem.net/radiomic/radiomic88.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 19:10:43
Рейтинг сообщений: 13
Изображение схема всех схем. Батарейку 373 и на пару месяцев забыть. Частота плавает мало но в пределах одного - нескольких дней на цифровой тюнер вполне приемлемо. тык
собирается на половине коленки за полчаса.
Микрофон можно выкинуть, добавить преемфазис - параллельно резистор и конденсатор 47 кОм и 1000 пФ между верхним выводом С1 и выходом плеера
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 05:32:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Eger,но без конструктивных особенностей,данных катушек и тому подобных вещей-посмеялся над человеком.
Дело в чём-это "тык" рассчитано не на начинающего.Он там заблудится :))) Пусть схема будет немного сложнее,но зато легко повторяемая-как такая тех задача?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 07:46:11
Карма: 13
вот блин http://cxem.net/radiomic/radiomic88.php ни одной катушки тотка микра, кварц и кондер
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:25:53
Схема следующего радиопередатчика приведена на рисунке.
Устройство содержит минимум необходимых деталей и питается от
батарейки для электронных часов напряжением 1,5 В.
При столь малом напряжении питания и потребляемом токе 2-3 мА
сигнал этого радиомикрофона может приниматься на удалении до 150 м.
Продолжительность работы около 24 ч. Задающий генератор собран на
транзисторе VT1 типа KT368, режим работы которого по постоянному току
задается резистором R1. Частота колебаний задается контуром в базовой
цепи транзистора VT1. Этот контур включает в себя катушку L1,
конденсатор СЗ и емкость цепи база-эмиттер транзистора VT1, в
коллекторную цепь которого в качестве нагрузки включен контур,
состоящий из катушки L2 и конденсаторов С6, С7. Конденсатор С5 включен
в цепь обратной связи и позволяет регулировать уровень возбуждения
генератора.
В автогенераторах подобного типа частотная модуляция производится
путем изменения потенциалов выводов генерирующего элемента. В нашем
случае управляющее напряжение прикладывается к базе транзистора VT1,
изменяя тем самым напряжение смещения на переходе база-эмиттер и, как
следствие, изменяя емкость перехода база-эмиттер. Изменение этой
емкости приводит к изменению резонансной частоты колебательного
контура, что и приводит к появлению частотной модуляции. При
использовании УКВ приемника импортного производства требуемая величина
максимальной девиации несущей частоты составляет 75 кГц (для
отечественного стандарта - 50 кГц) и получается при изменении
напряжения звуковой частоты на базе транзистора в диапазоне 10-100 мВ.
Именно поэтому в данной конструкции не используется модулирующий
усилитель звуковой частоты. При использовании электретного микрофона с
усилителем, например, МКЭ-3, М1-Б2 "Сосна", уровня сигнала, снимаемого
непосредственно с выхода микрофона, оказалось достаточно для получения
требуемой девиации частоты радиомикрофона. Конденсатор С1 осуществляет
фильтрацию колебаний высокой частоты. Конденсатором С7 можно в
небольших пределах изменять значение несущей частоты. Сигнал в антенну
поступает через конденсатор С8, емкость которого специально выбрана
малой для уменьшения влияния возмущающих факторов на частоту колебаний
генератора. Антенна сделана из провода или металлического прутка
длинной 60-100 см. Длину антенны можно уменьшить, если между ней и
конденсатором С8 включить удлинительную катушку L3 (на рис не
показана). Катушки радиомикрофона бескаркасные, диаметром 2,5 мм,
намотаны виток к витку. Катушка L1 имеет 8 витков, катушка L2 - 6
витков провода ПЭВ 0,3.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:32:11
там узкополосная ЧМ
при приёме будут заметные шумы, а если сигнала не будет хватать - получится очень неприятный эффект когда шумы приёмника во много раз превысят уровень звука. Банально на сотовый или флеш плеер будет просто - ничего не слышно, тк усиление сих девайсов ограничено.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:50:22
Карма: 13
на мою мобилку вс е хорошо вроде слышно :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 18:30:59
Извиняюсь что забыл про собственно открытую тему :wink:
Знали б вы как Вы меня унизили :?
