Какой датчик давления в GPS навигаторах?
Сообщение MetEl »
Хачу применить в своём творении. Т.к предположительно по габаритам и потреблению дожен подойти. Может есть и аналогичный, но главное - его маркировка, название, документация и т.п.
Посоветуйте, подскажите...
Буду пытаться его приобрести.
(75.76 КБ) 734 скачивания
Настройка.doc
(162 КБ) 224 скачивания
Настройка.doc
(84 КБ) 232 скачивания
(26.06 КБ) 557 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
http://sensorica.ru Здесь богатый выбор датчиков. Выбирайте по габариттам, на атмосферное давление. Если выбрать датчик абсолютного давления, получите барометр. Если дифференциального, можно сделать альтиметр- будет показывать разницу давлений, пропорциональную разнице высот.
ARV
Сообщение ARV »
MetEl писал(а):Какой датчик давления в GPS навигаторах?
имхо, в GPS-навигаторах датчики давления не используются - зачем они там? если речь об определении высот, то для GPS это стандртная функция (если есть доступ к минимум 3-м спутникам)
Это при наличии встроенной топографической карты. Есть модели ЖПС с барометрическими датчиками, для применения в горах.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Сэр Мурр писал(а):Это при наличии встроенной топографической карты. Есть модели ЖПС с барометрическими датчиками, для применения в горах.
Неправда. При наличии нескольких спутников можно определить положение в трехмерном пространстве, зная три координаты каждого спутника.
Что касается барометрического высотомера - ставят еще и электромагнитные компасы в ГПС.
Дело в том, что точность высоты недостаточна велика. А стандартный GPS компас работает только при движении, если вы будете стоять на месте, то он не сможет определить ваше направление и соответственно азимут.
Кста, TI какие-то чипы GPS выпускает, в моем коммуникаторе стоит такой. Подскажите название, если знает кто. Хочу выписать себе образец, поизучать :)
