Какой датчик давления в GPS навигаторах?
Хачу применить в своём творении. Т.к предположительно по габаритам и потреблению дожен подойти. Может есть и аналогичный, но главное - его маркировка, название, документация и т.п.
Посоветуйте, подскажите...
Буду пытаться его приобрести.
- (75.76 КБ) 724 скачивания
- Настройка.doc
- (162 КБ) 223 скачивания
- Настройка.doc
- (84 КБ) 231 скачивание
- (26.06 КБ) 556 скачиваний
- Сэр Мурр
- Модератор
http://sensorica.ru Здесь богатый выбор датчиков. Выбирайте по габариттам, на атмосферное давление. Если выбрать датчик абсолютного давления, получите барометр. Если дифференциального, можно сделать альтиметр- будет показывать разницу давлений, пропорциональную разнице высот.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Какой датчик давления в GPS навигаторах?
имхо, в GPS-навигаторах датчики давления не используются - зачем они там? если речь об определении высот, то для GPS это стандртная функция (если есть доступ к минимум 3-м спутникам)MetEl писал(а):Какой датчик давления в GPS навигаторах?
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
Неправда. При наличии нескольких спутников можно определить положение в трехмерном пространстве, зная три координаты каждого спутника.Сэр Мурр писал(а):Это при наличии встроенной топографической карты. Есть модели ЖПС с барометрическими датчиками, для применения в горах.
Что касается барометрического высотомера - ставят еще и электромагнитные компасы в ГПС.
Дело в том, что точность высоты недостаточна велика. А стандартный GPS компас работает только при движении, если вы будете стоять на месте, то он не сможет определить ваше направление и соответственно азимут.
Кста, TI какие-то чипы GPS выпускает, в моем коммуникаторе стоит такой. Подскажите название, если знает кто. Хочу выписать себе образец, поизучать
