ПОМОГИТЕ собрать контроллер на MEGE8
Закрыто
Сообщение shells »
Каким образом на светодиодах сделать эффект НАРАСТАЮЩЕГО ОГНЯ на четырех светодиодах с регулятором скорости эффекта?
Может у кого-нибудь есть подобного рода схема, пришлите?
Сообщение kamikadze »
Всмысле с изменением яркости, или 1 горит светодиод, потом 2, потом 3, и потом 4 ?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение shells »
да 1,2,3,4
ARV
Сообщение ARV »
товарисч shells, какая там схема для мигалки на микроконтроллере? МК+4 резистора+4 светодиода... ну, возможно еще какое-то питание... тут не схема, а программа важна... а про программу читайте обучалку, там как раз очень похожая задачка рассматривается :)
:) А регулировку можно сделать галетным переключателем, на 4-5 скоростей будет ПРЕДОСТАТОЧНО )
ARV
Сообщение ARV »
kamikadze писал(а)::) А регулировку можно сделать галетным переключателем, на 4-5 скоростей будет ПРЕДОСТАТОЧНО )
сурово... прямо по-челябински :) с галетным переключателем и МК не нужен - можно и так щелкать и включать 1, 2, 3 или 4 светодиода :)))
Я про скорость переключения, которая будет задаватся ими :))
Сообщение shells »
СПАСИБО за советы!!!
НО, хотелось бы сделать регулятор переменным резистором. А программирование с АЦП я еще не освоил.
Может у кого есть подобного типа схема и исходник?
Заранее спасибо!!!
ARV
Сообщение ARV »
shells писал(а): хотелось бы сделать регулятор переменным резистором. А программирование с АЦП я еще не освоил.
вы не поверите, но были времена, когда в микроконтроллерах не было ни АЦП, ни компараторов... и на них делали регуляторы "переменным резистором" :) причем довольно просто, надо только чуть-чуть подумать...
подсказываю: кроме переменного резистора потребуется еще один конденсатор.
Сообщение Artem333 »
К сожалению связка кондёр+резистор крайне нестабильна. Максимум выжал 50 дискретных положений. К томуже плывёт от температуры окружающей среды. Схему можно выдрать отсюда: http://www.radiokot.ru/lab/controller/24/
Всё просто как самогонный аппарат
ARV
Сообщение ARV »
на счет термостабильности - конденсаторы соответствующие надобно... а остальное - разве для бегущих огней мало будет 50 шагов?! тем более что при желании можно и больше...
Сообщение shells »
это как? если бы я всё знал, то не спрашивал бы .
1: Собираешь цепь конденсатор + резистор
2: Подаёшь высокий уровень на вход
3: Засекаешь время за которое на выходе появится единица
4: Обнуляешь вход
5: Ждёшь разряда кондёра (если нет диода)
время заряда и есть значение такого АЦП
Сообщение shells »
Спасибо, но мне хотелось бы собрать на MEGA8. И есть ли у у кого-нибудь более подробное описание сборки и исходника, так как я еще не особо разбираюсь в этом, чтобы сделать МК от подсказки. Заранее, спасибо! :lol:
:) Ну на меге и будет, только еще конденсатор надо и все
Не парься! Прилагаю конфиг АЦП и обработчик его прерывания. Останется только использовать данные из регистров в основной проге. Работа АЦП независит в данном случае от чего-либо. Ессно регистры можешь переименовать. Вход АЦП - ADC0. Проверено на меге8.
asm.asm
(831 байт) 412 скачиваний
Сообщение shells »
я часть вставил с обучалки, получилась вот такая прога. Правильная ли она?
И по поводу ADC 0: это будет вход сопротивления, у которого один контакт на +, а второй - через конденсатор на - .
amega8.asm
(2.28 КБ) 453 скачивания
Сообщение Tohey »
Вроде правильно, но зачем столько кода? Можно многое засунуть в подпрограммы...
Нифига не прально. Переименуй регистры в конфиге и прерывании АЦП. Или обьяви их. А кондёр нафиг не нужен в данном случае. Подключаешь центральный вывод резистрора на ацп, один крайний на землю другой на +. Ну и естессно надо подать питание на АЦП. Ну и в проге надо назначить вектора прерываний (см даташит).
Вот типичное начало кода.
asm.asm
(604 байт) 402 скачивания
Закрыто
