Может у кого-нибудь есть подобного рода схема, пришлите?
ПОМОГИТЕ собрать контроллер на MEGE8
Каким образом на светодиодах сделать эффект НАРАСТАЮЩЕГО ОГНЯ на четырех светодиодах с регулятором скорости эффекта?
товарисч shells, какая там схема для мигалки на микроконтроллере? МК+4 резистора+4 светодиода... ну, возможно еще какое-то питание... тут не схема, а программа важна... а про программу читайте обучалку, там как раз очень похожая задачка рассматривается
сурово... прямо по-челябинскиkamikadze писал(а):А регулировку можно сделать галетным переключателем, на 4-5 скоростей будет ПРЕДОСТАТОЧНО )
вы не поверите, но были времена, когда в микроконтроллерах не было ни АЦП, ни компараторов... и на них делали регуляторы "переменным резистором"shells писал(а): хотелось бы сделать регулятор переменным резистором. А программирование с АЦП я еще не освоил.
подсказываю: кроме переменного резистора потребуется еще один конденсатор.
К сожалению связка кондёр+резистор крайне нестабильна. Максимум выжал 50 дискретных положений. К томуже плывёт от температуры окружающей среды. Схему можно выдрать отсюда: http://www.radiokot.ru/lab/controller/24/
Всё просто как самогонный аппарат
на счет термостабильности - конденсаторы соответствующие надобно... а остальное - разве для бегущих огней мало будет 50 шагов?! тем более что при желании можно и больше...
Не парься! Прилагаю конфиг АЦП и обработчик его прерывания. Останется только использовать данные из регистров в основной проге. Работа АЦП независит в данном случае от чего-либо. Ессно регистры можешь переименовать. Вход АЦП - ADC0. Проверено на меге8.
- asm.asm
- (831 байт) 408 скачиваний
я часть вставил с обучалки, получилась вот такая прога. Правильная ли она?
И по поводу ADC 0: это будет вход сопротивления, у которого один контакт на +, а второй - через конденсатор на - .
- amega8.asm
- (2.28 КБ) 451 скачивание
Нифига не прально. Переименуй регистры в конфиге и прерывании АЦП. Или обьяви их. А кондёр нафиг не нужен в данном случае. Подключаешь центральный вывод резистрора на ацп, один крайний на землю другой на +. Ну и естессно надо подать питание на АЦП. Ну и в проге надо назначить вектора прерываний (см даташит).
Вот типичное начало кода.
- asm.asm
- (604 байт) 396 скачиваний
